posemètre Sekonic L-398M
cette cellule est dérivée de la Norwood director de Donald W. Norwood et Karl Freund (entre autre driecteur photo pour Métropolis de fritz lang)
une présentation en anglais de cette gamme de posemètre http://camera-wiki.org/wiki/Norwood_Director
le Japonais Sekonic achète les droits pour la fabrication en 1957
petite présentation en photo
ce posemètre est a capteur au sélénium il n'a pas besoin de piles pour fonctionner, mais revers de la médaille il n'est pas champion dans les basses lumières
la dernière version, le L-398A est a capteur silicium (pour des raisons environnementale ?) et fonctionne aussi sans piles le large capteur fournissant suffisamment d'énergie pour le micro Ampèremètre.
avec comme accessoires livrés avec le posemètre et de gauche à droite
le lumidisc pour la mesure des contrastes et mesure en lumière incidente
le lumigrid pour la mesure en lumière reflechit
sur le posemètre, la sphère d'integration lumisphere pour la mesure en lumière incidente
et enfin la grille "H" pour les fortes lumination
les 2 accessoires indispensable sont bien sur les 2 derniers
utilisation:
pour prendre la mesure avec le lumisphère, on dirige celui ci vers la source lumineuse en se tenant au plus prés du sujet
en appuyant sur le bouton central on libère l’aiguille, en lachant le bouton on bloque l'aiguille sur le cadran
il suffit alors de tourner le cadran pour faire coïncider le repere noir, ou le repère H (si la grille est installée) en face du nombre de "pieds bougie"
et de lire les couples vitesse diaphragme du cadran
ici la grille est mise donc le repère H et placé sur un peu plus de 160 ce qui nous donne pour ISO80 1/250 à f/8
une autre vue laissant apparaître le repère des basse lumières
la petite aiguille rouge au niveau de f/4 est utilisé pour mémoriser un mesure.
l’échelle de diaphragme sert à la lecture rapide, en fonction des grille utilisées, correspond un couple sensibilité / vitesse, ici pour la grille H à ISO100 c'est 1/500e de seconde, d’ailleurs on voit que le cadran indique environ 1/500 à f/5.6
il existe une dizaine de grille en option (aux prix de l'or bien sur)
un tableau regroupe les différentes grilles et leurs couples sensibilités / vitesses
exemple si on aime bien le 1/125e de seconde avec un film ISO100, il nous faut la grille N°8
je pense qu'avec une certaine habitude on peut faire la lecture direct est convertir de tête pour son couple vitesse diaph préféré
