Problème de "rideau" noir sur mes photos
lauriecanonftbql
Message par lauriecanonftbql »
Fière détentrice d'un CANON FTB QL depuis peu j'ai d'abord commencé par une pellicule N&B pour tester mon boitier. Aucun soucis, les photos sont ressortis de bonne qualité...
Je décide ensuite de charger un pellicule couleur FUJICOLOR C200, j'envoie donc ma pellicule en développement...et surprise.. une partie de mes photos sont comme voilées (voir liens ci-dessous) mais pas toutes...
Ma question est donc la suivante : quelle est la cause de ce voile ? Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Vous remerciant par avance et vous souhaitant une bonne soirée !
Laurie
Re: Problème de "rideau" noir sur mes photos
problème de rideaux de l'obturateur....
lauriecanonftbql
Merci pour votre réponse, avez vous un conseil à me donner quant à la marche à suivre ?
3point14
Message par 3point14 »
Oui, surement un problème d'obturateur. Tu te souvient des vitesses d’obturations que tu as utilisé?
3point14
Sinon, vue les photos tu es en région parisienne. On peut se voir un soir dans un café et je regarde ton boitier ;)
c'est classiquement les vitesses rapides, et suivant le décalage de vitesse de déplacement des deux rideau ce défaut intervient au 1/1000s, au 1/500s voir encore plus bas, mais dans ce cas il ne passe plus de lumière au 1/1000s.
Normalement ça demande un passage chez un réparateur, qui fera si il est consciencieux un démontage, un nettoyage et la lubrification uniquement aux endroits préconisé par Canon, suivi par les réglages.
Malheureusement cette intervention coutera bien plus que la valeur du Canon, c'est pour ça que généralement les gens ne font qu'un réglage de tension des ressorts des rideaux, avec le risque de mettre des tensions trop fortes pour compenser le gommage des mécanismes.
lauriecanonftbql
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je vais tenter de retendre le rideau dans un premier temps ! :bienjoue:
Vu les conditions météo je dirais que j'étais entre 1/1000 et 1/500 quand j'ai pris ces photos.
lauriecanonftbql a écrit :......Je vais tenter de retendre le rideau dans un premier temps !
:shock: ... Ah ?.... Attention, tripoter des rideaux d'un obturateur n'est pas une opération banale .... :oops: .. le coté "J'ai vu un tuto" ne fait pas tout .. Et puis, tu as les tournevis adéquats et de qualité, les brucelles, un spanner ?...
Bon courage ! :wink: tu nous raconteras ? dis ?.... :bienjoue:
C'était sous-entendu dans mon message au dessus :wink: bidouiller les tensions c'est un possible presse papier de plus, et bidouiller sans pourvoir mesurer les vitesses de déplacement des rideaux et l'exposition qui en résulte, c'est pas génial :wink:
lauriecanonftbql
Étant d'une famille de bricoleurs on a tout un attirail ... après vu le coût d'une potentiel réparation pas grand chose à perdre je crois :roll: Avec l'aide de Monsieur ça devrait le faire !
Encore merci à tous pour vos précieux conseils
Je vous raconterai ce que ça a donné :D
on va le dire le répéter encore et encore, la réparation de matériel photographique est un métier, tendre les rideaux n'est pas une solution, c'est un bricolage
si l'objet a une valeur sentimentale, le laisser dans sont jus en le déclenchant de temps en temps ça peut le dégommer
sinon trouver un autre boîtier, c'est pas ce qui manque, à la limite chez un pro, comme ça une pierre 2 coup vous avez un appareil révisé et garantie et d'autre part vous aider a vivre un artisan.
3point14
+1
MSWING
Message par MSWING »
J’ai ce problème sur un FtQl
Plus la vitesse est élevée plus il y a de partie noire.
J’ai nettoyé et huilé la mécanique du bas du boîtier
Tout est fluide mais ça ne change pas mon problème
Il n’a pas le même système que le FTb pour accéder à la tension des ressorts ou débloquer le second rideau par nettoyage
Faut il démonter le haut du boîtier pour y accéder
Je n’ai pas vu de tuto pour ça
Merci 🙏
MSWING
Oriu a écrit : vendredi 05 avril 2019 9:49 une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=SkRJlYJBh84
ici il me semble que c'est le FTb
Moi j'ai le FTQl
où retendre les ressorts ? https://ibb.co/rfsppp4
MSWING a écrit : vendredi 17 mai 2024 16:37retendre les ressorts ? https://ibb.co/rfsppp4
Oriu a écrit : vendredi 05 avril 2019 11:05 bidouiller les tensions (...) sans pourvoir mesurer les vitesses de déplacement des rideaux et l'exposition qui en résulte, c'est pas génial :wink:
Les réglages sont de l'ordre de la milliseconde et exigent un matériel spécifique. 17mn pour comprendre.. . Il existe une alternative pour bricoleurs avertis.
Celà dit, ces appareils ne font que prendre une mesure, ils ne règlent rien, ils contrôlent c'est tout. et régler la tension ne se fait pas à la clef dynamométrique....
Ensuite, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec son matériel, mais il serait dommage qu'un obturateur dont on règle la bague sur 1/500 déclenche à 1/350 ou 1/650 (voire ne déclenche plus du tout parce que les ressorts ont lâché ou que les rideaux se sont déchirés....)
A 350€ le boitier, ça fait cher le presse papier... :oops:
