leica 3C: demontage du selecteur des petites vitesses.
aharidi
Message par aharidi »
j'aimerais demonter le selecteur des petites vitesses(slow speed dial) sur un leica 3c pour pouvoir remplacer la vulcanite.J'ai reussi a retirer la minuscule vis noire qui maintient la molette puis ensuite la molette puis la vis centrale avec sa petite rondelle.Apres cela, je suis bloquée a cette etape, n'osant pas forcer l'ensemble restant.Je remercie d'avance toute personne pouvant m'aider à pousuivre ce demontage.A savoir que dans le bouquin en anglais concernant la maintenance des leica(t.tomosy), ils expliquent uniquement le demontage du selecteur des leica 3A, qui est different du 3C.
Lionel
Re: leica 3C: demontage du selecteur des petites vitesses.
Message par Lionel »
Mael va probablement te répondre... :wink:
TheMaxou
Message par TheMaxou »
On ne démonte pas un Leica quand on n'est pas un pro :shock: . Maël est un pro :wink:
Hello.
Si je me rappelle bien :
Par contre, les règles d'or :
-De bons tournevis, afutés sur mesure sur une pierre à l'huile si besoin, afin de ne pas marquer les têtes de vis au démontage (il n'y a rien de plus moche qu'un appareil avec les têtes de vis abimées...:( )
-Ne jamais forcer
-Faire gaffe aux cales de réglages qui se trouvent sous la couronne porte objectif (qu'il faut déposer aussi...) et qui determinenent le réglage du registre optique de l'appareil, tolérance +/-0.01mm
-Me l'envoyer si on y arrive pas, je connais bien ces machines :D.
Voilà, à +
charan
Message par charan »
Mael a écrit : Si je me rappelle bien
tu as une mémoire visuelle épatante! :D
:respect:
:shock: :shock:
quand je pense que j'avais presque honte de le faire en me disant "tu pourrais quand même t'acheter des tournevis un peu sérieux"! ça me rassure de savoir que tu fais ça. plus de problèmes de conscience. merci!
