ROLLEIFLEX - petite fuite de lumière/changement de joint
lors de mes derniers rouleaux couleur avec mon Rolleiflex T, j'ai eu quelques déconvenues : Couleurs bizarres parfois particulièrement sur les bords et les angles et/ou bandes un peu plus claires sur les images (et foncées sur les négas)
Au départ avec des films périmés, j'ai également testé avec du film neuf, pas mieux.
Je n'ai pas toujours chargé/déchargé en vraie lumière atténuée (mais je n'étais pas en plein soleil non plus), ça joue aussi, mais comme sur certaines bobines je l'ai fait et d'autres non mais en ayant toujours plus ou moins cet effet ça ne doit pas être que ça :-** :-**
Je me suis aperçu que le cordon de laine au niveau du fermoir était quand même pas mal effiloché et tassé au niveau des 2 extrémités, ce qui correspond plus ou moins à mes 2 bandes plus claires sur mes images : quand on regarde minutieusement les négas, on perçoit un très léger ombrage en bande continue sur certains négas, rien sur d'autres mais au passage en positif avec les couleurs, on a souvent des dérives (plus ou moins légères)
Je n'ai jamais rien perçu en NB qui est souvent moins sensible à de très légère fuites de lumière.
Donc 2 questions :
1 - Si vous pouvez me confirmer ou infirmer mon diagnostique sur la fuite de lumière
2 - Comment et par quoi on change ce cordon de laine ??
Voici quelques images exemples d'iamge que j'ai pu plus ou moins sauver (je vous ferai le musé des horreurs plus tard !! ;) )
ImageDSCF3560 by Julius Froidu, sur Flickr
Bande plus claire avec un bleu un peu différent sur la droite de l'image - Fuji Supéria 400
ImageDSCF3573 by Julius Froidu, sur Flickr
portra 160 NC, les 2 cotés sont bien plus clairs (avec une dérive magenta à droite plus marquée)
ImageDSCF3572 by Julius Froidu, sur Flickr
portra 160NC (même bobine), dérive bleue à gauche et magenta à droite
ImageDSCF3565 by Julius Froidu, sur Flickr
portra 160NC (même bobine), dérive bleue à droite
A vous et merci d'avance ;)
Re: ROLLEIFLEX - petite fuite de lumière/changement de joint
Je ne suis pas spécialiste donc je ne peux être affirmatif, mais pour avoir déjà connu ce genre de mésaventure sur une bobine de test j'aurais tendance à penser que ton diagnostic est très plausible
il faut aussi regarder comment le papier est serré quand on sort la bobine, il est déconseillé de sortir la bobine finie en pleine lumière, il y a toujours un risque que le papier n'est pas assez serré sur le film.
Ensuite je range ma bobine dans une boite plastique noire comme celle des film Adox
Il y a quelques années j'ai fait réviser mon 3,5F chez Gérard Métrot, au retour j'ai constaté qu'il avait mis un "sticker" sur le ressort qui retient la bobine débitrice, ça doit être pour augmenter le frottement et assurer ainsi une meilleur tension du film.
Oriu a écrit :il faut aussi regarder comment le papier est serré quand on sort la bobine, il est déconseillé de sortir la bobine finie en pleine lumière, il y a toujours un risque que le papier n'est pas assez serré sur le film.
mon T est également revenu de chez Gérard avec le sticker sur le ressort, et à chaque bobine, le papier était bien serré en sortie de boitei puis inséré dans une boite noir
Pas sur que ce soit ça. Regarde le bord extrême du négatif: là ce doit être sensible.
C'est possible mais ça m'a l'air bien diffus pour un voile. Encore que ça puisse arriver, on s'entend.
vdragon76 a écrit :Pas sur que ce soit ça. Regarde le bord extrême du négatif: là ce doit être sensible.
comme je disais, j'ai posté les moins pires, je vous ferai le musée des horreurs ce soir (on le voit plus sur les images de la 400 ASA, film plus sensible ? ça joue ? )
et puis si j'ai le temps, je ferai une image du bord de négatif ;)
ça va se terminer en essai gaffer cette histoire ....
Si tu cherche du fil pour mettre dans une gorge, il faut trouver en mercerie du coton sous forme de pelote, ça ressemble à une pelote de laine, mais c'est du coton :mrgreen: https://www.google.com/search?q=pelote+ ... FEIDyyIkjM:
ça va être un peu fin celui là je pense ;)
Bon, voici le musée des horreurs, toutes avec la supéria 400
Des pelotes de coton ça existe avec un tressage de plusieurs mm, j'en ai qui doit faire environ 3mm, il faut que ça soit plus large que la gorge pour tenir en place
