flash Zeiss Ikon Ikotron
bluebird
Message par bluebird »
bonjour,
j'ai récupéré sur un vide-grenier un ancien flash "Ikotron 6" avec son chargeur,
étant novice en matière de flash, et ne connaissant pas son mode d'utilisation, je me pose quelques questions :
au dos du boitier, il y a un switch à 3 positions :
- tout à droite, le sigle semble signifier "courant alternatif", je traduis donc par "alimentation branchée",
- au centre, sans doute "accu-condensateur", je traduirais par "accumulateur chargé" ou "en charge" (?),
- et position à gauche, un "B" dont je ne parviens pas à décoder la signification ...
1) est-ce que quelqu'un connaissant ce type de flash pourrait m'indiquer son mode d'utilisation de base ?
j'ai testé en mode "alternatif", ça prend environ 10 à 12s pour charger, et en pressant le bouton rouge de test,
le flash envoi son éclat, donc il n'est pas grillé, c'est déjà ça de pris ... :)
mais je ne sais pas quelle position du switch il faut adopter pour mettre en charge l'accumulateur interne,
si c'est la position centrale, j'obtiens en effet au bout d'un certain temps le voyant (orange) qui s'allume,
(sans doute le signal que l'accu est chargé), mais je n'arrive pas à obtenir plus d'un coup de flash,
après quoi le voyant (témoin de charge) s'éteint, peut-être que le condensateur interne est "moribond"
et ne tient plus sa charge ?
2) si quelqu'un aurait une piste pour trouver le mode d'emploi (même en anglais) en libre accès,
je suis également preneur !
merci. 8)
Re: flash Zeiss Ikon Ikotron
Je n'ai jamais osé brancher un ancien flash sur le secteur. Celui-ci n'a pas l'air bien simple :shock:
bluebird
il n'est pas branché directement sur le secteur, mais sur une alim-chargeur qui elle, se branche sur le secteur,
ce petit boitier cubique noir possède une vis de réglage pour choisir la tension d'entrée : 240 - 220 - 115 - 110v,
le connecteur est à 4 broches,
par contre, pour mettre le switch orange est en position "B", l'alim doit être déconnectée du flash.
B comme batterie ?
bluebird
lignesbois a écrit :B comme batterie ?
Merci, hypothèse très probable en effet, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? :oops:
il faudra que j'ouvre la bête pour voir ce qu'elle a dans les tripes,
mais hormis le sabot d'attache sur le boîtier qui lui, a 2 vis bien visibles,
je ne vois pas d'autres vis pour ouvrir le capot plastique, sans doute un emboitement clipsé,
mais je ne voudrais pas l'abîmer en forçant au tournevis en des endroits inappropriés .
janot
Message par janot »
Méfie toi avant d'ouvrir que le condensateur soit bien vidé, sinon attention aux doigts baladeurs car il peut y avoir 400 à 600 volts dans les entrailles du flash... Il vaut mieux que l'on conserve longtemps nos membres sur ce forum !
Et de toute façon l'accu interne est forcément cuit...Le flash date de 1970 ! http://fotobox.over-blog.fr/zeiss-ikon-les-flashs
bluebird
merci pour l'avertissement, je prendrai les précautions qui s'imposent,
et mesurerai au voltmètre le condensateur avant de le dé-souder (si soudé),
en fait, il se charge, (le voyant témoin de charge s'allume), mais dès que débranché, ne tient pas la charge plus d'1/4h,
fuite de charge qui oblige à recharger après chaque utilisation.
en effet, 50 ans de vie, c'est sans doute un peu beaucoup pour ce genre composant,
mais ça doit être remplaçable (à moindre coût) par un modèle plus récent aux caractéristiques équivalentes,
et ainsi donner une 2ème vie à ce flash datant du début des années 70.
j'ai vu qu'une batterie en bandoulière était également disponible en accessoire pour augmenter l'autonomie du flash en extérieur,
si je décode le brochage du connecteur d'alimentation, je pourrai peut-être bricoler une batterie externe,
mais je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle.
En 1970 j'ai construit un très gros flash sur secteur uniquement, la Sté Francéclair Electronic m'avait demandé d'utiliser huit condensateurs de 320 µf à capacité constante (1%).
D'après eux, les écarts de charge des condensateurs ordinaires risquaient d'entrainer de gros écarts d'exposition sur le film.
Ce flash était très puissant, un TriX 400 ASA pouvait être exposé à plus de 40 mètres en pleine nuit à f:2,, soit un Nombre Guide de 112 environ.
Je m'en servais pour faire des photos de machines d'usines dans de grands halls.
A cette époque-là il y avait le Flash Rolleil Strobomatic qui limitait la décharge du condensateur en fonction de la rapidité du film. Il coûtait près de 900 NF de l'époque. :shock:
bluebird
merci pour ce témoignage ! 8)
en effet, avec un NG de 112, ça devait dépoter grave !
janot
Message par janot »
bluebird a écrit : en effet, 50 ans de vie, c'est sans doute un peu beaucoup pour ce genre composant,
Si le condo se charge assez rapidement, AMHA cela ne vaut pas le coup de chercher à le changer car tu auras un mal fou a trouver un modèle équivalent avec les mêmes cotes... Par contre il faudrait essayer de changer les accus ! Si ils sont de format R6 c'est jouable, si c'est un modèle cylindrique empilé (DEAC ou VARTA) c'est aussi coton que pour le condo car ce n'est plus fabriqué... Reste la solution du module extérieur, mais c'est beaucoup moins pratique...
Ce flash ne semble même pas avoir de cellule et de contact par le sabot, NG25...Bof! Cela va être compliqué à utiliser, mais bon, quand on aime... :?
Perso je serais plus tenté de "redorer" une torche Metz 45...https://www.ebay.fr/itm/2-Flash-Metz-45 ... Swk25c0HRF
bluebird
janot a écrit :...
merci pour ton avis et commentaire.
janot a écrit :...
Ce flash ne semble même pas avoir de cellule et de contact par le sabot ...
si si, contact-sabot il a,
par contre, cellule, probablement pas, mais je n'ai pas la notice pour en être sûr.
