Questionnement filtres multigrade Ilford
pas encore prêt pour l'étape tirage, mais je profite des quelques mois restant pour compléter tout mon kit ;)
J'ai déniché une boite de filtre ilford avec leurs caches (pour monter avec le porte filtre sous l'objo). Dans la boite il y a une porte filtre vide sans numéro et pas de filtre N°2, j'ai lu quelque part que la lampe d'agran sans filtre équivalait un un grade 2, vrai ou pas ?
savoir si je bricole (j'ai quelques filtres en réserve) pour remettre un N°2 dans le porte filtre, ou si je laisse tomber ;)
Merci à vous
cg8.5
Re: Questionnement filtres multigrade Ilford
Message par cg8.5 »
Tout à fait, entre 2 et 2.5. Par contre, le temps de pose sans filtre n'est pas le même et si on veut passer du "sans filtre" au 1 ou au 3, il faut refaire un essai...
Par contre, attention à leur efficacité ???
cg8.5
Message par cg8.5 »
Ilford, sur la notice du MG Art précise bien que, sans filtre, on retrouve le grade 2 et rappelle l'écart des temps de pose.
Luc
Message par Luc »
Le mieux est d'acheter des filtres neufs. De vieux filtres délavés, rien de mieux pour faire des tirages pourris! :lol:
Les vieux filtres achetés en braderie peuvent tout de même servir: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 55&t=42643 :wink:
manmachin
Message par manmachin »
Il y a quelques années, avant de délaisser temporairement le tirage, (à mon grand regret), je me rappelle avoir eu des difficultés à monter en contraste sur des négas faibles,même avec un filtre grade 5...Je me suis décidé à racheter un jeu de filtres neufs,et comme par miracle, j'ai découvert une patate de contraste que je n'avais jamais connue (mon premier jeu de filtres faisait partie du lot avec l'agrandisseur, d'occase, donc).
mathgl
Message par mathgl »
Je confirme que ca peut pas mal changer les choses d'avoir des filtre neufs. Et il y a des differences significatives entre les différentes marques... Un grade 3 Ilford ou Kodak c'est pas la même chose.
ça belle lurette que les filtre Kodak neufs n'existe plus, et les filtres sont calculés et optimisés pour les papiers de la marque des filtres.
Même si on peut tirer avec des filtres Ilford d'autres marque de papier, c'est Ilford qui propose la gamme de filtre la plus complète, mais ils sont chers et ne sont pas inusables :?
Autrement en filtres quasi inaltérables il faut reprendre le principe additif de la tête Ilford avec un filtre bleu pour le grade dur et un filtre vert pour le grade doux, les grades intermédiaires étant obtenus par le proportion de bleu et de vert.
On peut aussi reprendre ce principe pour une tête DIY à leds, là pas de filtre 8)
en l'occurence, la boite de filtre est quasi neuve, la personne m'a dit ne pas les beaucoup utilisée, et vu l'état, j'y crois ;)
j'ai également dans mes cartons un carnet de filtres iford acheté d'occas, mais scellé et des petits filtres (format en dessous du 8,9x8,9) dans leur pochette carton individuel (on pouvait donc les acheter à l'unité à une époque :-** ) qui n'ont pas été ouvert.
Su coup quand je vais passer au tirage à l'automne, je pourrai faire les tests entre les différents jeux de filtres ;)
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Et si tu fais avec une tête couleur, pas besoin des filtres :wink:
cg8.5
Message par cg8.5 »
J'ai une tête couleur "Dual Dichro" de Beseler dont les filtres sont, eux aussi, morts. J'achète un jeu des filtres MG neufs ce qui plus simple.
Dans les "petites transactions entre participants" vous verrez peut-être mon annonce :
"Vends 2 sets de 12 filtres MG Ilford 15.2 X 15.2 du 00 au 5, peu servis, parfait état dans leur étui d'origine. Prix à débattre retour refusé... Image
mathgl
Avec une tête couleur, le mieux c'est de passer par une calibration. Ça permet d'avoir les bons reglages qui s'approche des grades ISO et de calculer la correction d'exposition à apporter pour garder le premier gris constant.
mathgl
J'ai fait un peu différemment. La partie densité neutre m'enchantait pas. Du coup, j'ai juste calculé la différence d'apparition des premiers non blanc et convertit en correction d'exposition (en stop).
