premouillage
LE BOURHIS Yves
premouillage
Message par LE BOURHIS Yves »
bonjour :hello:
j'ai vu dans une des discutions, que quelqu"un <premouillé> ses films (n&b) avant le devellopement
est ce que c'est obligé :?:
Yves :sante:
c1263
Re: premouillage
Message par c1263 »
Hello, pour le 120 oui : mettre le film à température, enlever la "couche anti-halo"
PAT
cg8.5
Re: premouillage
Message par cg8.5 »
"BACHELIER" page 76 ...
Sinon, le prémouillage est obligatoire pour certains films spéciaux comme le Rollei "Infrared".
LE BOURHIS Yves
Re: premouillage
re bonjour
je suppose que cela se fait a l'eau du robiné (ou avec un produit dédié) et a temperature de devellopement
et combien de temps :?:
YVes :sante:
panda589
Re: premouillage
Message par panda589 »
Vertus du prémouillage glanées ci et là:
Quand on observe attentivement la couleur des eaux de prémouillage versées dans les lavabos juste avant les premières chimies on se dit que c'est bêtement la couche dorsale anti-halo côté support qui est retirée du film...C'est bien plus que ça :idea:
Un membre du forum avait fait un comparatif entre un développement avec prémouillage et un autre sans...La différence était fort marquée:
Le film prémouillé montrait une meilleure révélation...Un peu comme si le prémouillage préparait le film à être plus 'réceptif' au révélateur...
Je ne sais pas dire si le film prémouillé non exposé possédait une densité de base (+/- 0,05) plus faible que le film qui n'a pas été prémouillé :?: :roll:
:arrow: Mais la tendance globale du prémouillage serait de donner une coloration plus neutre au support du film, sans tendances rosées ou violacées :idea:
En processeur rotatif, on peut également imaginer qu'un prémouillage de quelques minutes à 36°C amène l'ensemble cuve/axe/spire/film à la bonne température avant le premier bain du process qui lui se situe également à 36°C. :arrow: Pas de baisse de température lors du premier bain :idea:
Le prémouillage diminuerait également le nombre de bulles d'air une fois le film mis en spirale dans la cuve :?: :?: :?: :?:
Re: premouillage
et d'aprés d'autres sources, il ne servirait a rien, allez comprendre
Re: premouillage
Yep.
Je ne remouille pas non plus. A la limite, je serais tenté d'y penser pour les plan-films développé en Combi-plan, mais en vrai, je ne le fais pas.
Il s'agit surtout dans ce cas de permettre au révélateur de se répartir mieux et plus vite, le temps de remplissage étant plus long et les sheet films risqueraient moins une petite bulle d'air à droite ou à gauche. On peut aussi l'envisager pour une mise à température dans une pièce très froide.
L'anti-halo part de toute manière si le lavage final est bon donc non, pour moi ce n'est pas vraiment un argument.
Donc, en principe c'est mieux, en pratique dans la majorité des cas on s'en passe très bien.
Re: premouillage
le révélateur se diffuse plus vite dans un film sec que dans un film déjà gorgé d'eau pur, de plus l'eau a tendance aller vers le révélateur et non pas le contraire, une histoire de pression osmotique parait il
cg8.5
Re: premouillage
Message par cg8.5 »
In "Way beyond monochrom" :
Quant à l'utilité de ce pré-mouillage, je reste mitigé.
En effet pour la Rollei Infrared que je mentionnais précédemment,il est précisé que le pré-mouillage était impératif (le "jus" qui en sort est noir.... ). J'ai, récemment développé un de ces films en omettant de pré-mouiller ; le résultat était absolument identique !!!
Re: premouillage
bruno_l a écrit :le révélateur se diffuse plus vite dans un film sec que dans un film déjà gorgé d'eau pur, de plus l'eau a tendance aller vers le révélateur et non pas le contraire, une histoire de pression osmotique parait il
Je parle de "surface" et pas de "pénétration".
Re: premouillage
pi de toutes façons on est d'accord :-)
LE BOURHIS Yves
Re: premouillage
donc si je resume , je n'ai jamais premouillé mes films et je peux continuer comme ça :bienjoue: :!:
Yves
Luc
Re: premouillage
Message par Luc »
Jamais fait non plus... Faudrait que j'essaye au moins une fois pour voir s'il y a une différence avec les Foma...
Re: premouillage
je ne prémouille plus du tout mes 135,
aucune différence notable,
je n' utilise plus dans la foulée de bain d'arrêt entre révé et fix car fixateur film à bain perdu.
Luc
Re: premouillage
Message par Luc »
Fixateur film à bain perdu? :shock:
Ça me parait quand même du gâchis, avec 600ml tu passes 10 films tranquillement!
Re: premouillage
D'après ce que je lis dans les ouvrages techniques c'est pas recommandé,*
rassures toi ce fix sert ensuite au épreuves noir et blanc,
dans la limite du raisonnable...
PS: * le livre de Priolleaud Ed P. Montel, O.K ça date un peu...
Re: premouillage
Ben quoi, ce n'est pas parce qu'un bouquin date un peu qu'il n'est pas valide... moi je me constitue une bibliothèque laboratoire avec des bouquins qui datent un peu... Les chimies disponibles ont pu évoluer un peu, mais les grands principes restent les même non ?
DOLEFEVRE
Re: premouillage
Message par DOLEFEVRE »
Je pratique le premouillage pour la mise en température de la cuve et du film et je fais un rinçage entre le bain d'arrêt et le fixateur pour ne pas le comtaminer, globalement le temps de traitement est plus long de 5mn, le fixateur dure plus longtemps je pense. J'utilise une amorce pour tester le fixateur avant de préparer les bains.
