CANON AE-1, diagnostic ?
Ircam
Message par Ircam »
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voila : une amie a acheté un canon AE-1 (pas program, AE-1 tout court) sur leboncoin, on vient de récupérer les négatifs, et il y a un problème. Je joins les photos desdits négatifs.
Il y a des voiles entre chaque exposition, on voit aussi des marques au niveau des trous du film (cf photos 1 et 3, à droite de chaque trou des deux premières expositions, c'est exposé).
Quel est le problème selon vous ? Est-ce que c'est simplement l'étanchéité à la lumière, il faut simplement refaire les mousses ? Ou est-ce autre chose ?
PHOTO 1 :
PHOTO 2 :
PHOTO 3 :
PHOTO 4 :
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
Ircam
Re: CANON AE-1, diagnostic ?
Vu que les marques passent sur les perforations du film, oui, un problème d'étanchéité semble très probable (mousses à changer, sûrement niveau porte et/ou charnière).
Ircam
Message par Ircam »
D'accord, merci pour ta réactivité Daouar !
Et potentiellement, est-ce que ça peut être l'obturateur qui est déréglé et qui laisse passer la lumière ? Est-ce que c'est un problème qui existe ?
Non, si le problème venait de l'obturateur le voile serait limité à l'intérieur de la fenêtre image. Comme il passe sur les perforations ça vient forcément de l'étanchéité du dos comme l'a dit Daouar ( :hello: )
janot
Message par janot »
Et en plus il a l'air d'exposer assez bien ton AE-1...
Luc
Message par Luc »
Pour tous les appareils qui s'ouvrent de cette façon la mousse la plus importance est celle ci:
joelc
Message par joelc »
Affirmatif, mousses du dos HS. Réparable avec un peu de patience
yoda
Message par yoda »
oui
et c'est vraiment facile à faire!
en fait c'est la première chose à faire après un achat, un peu comme faire la vidange d'une voiture que l'on vient d'acheter...
Ircam
Message par Ircam »
D'accord ! Merci pour votre aide, c'est super.
Et donc changer les mousses soi-même c'est faisable pour un novice ? Pas besoin de trop de matos ? Parce que c'est vrai que le magasin où je vais je crois facture ça à 50€, si je peux éviter ça m'arrange hehe
Le plus compliqué, ce n'est pas tant de changer les mousses que de trouver le matériau adapté pour cela
manmachin
Message par manmachin »
On trouve assez facilement des feuilles de mousse adhésive sur le net, ou en rouleau dans les magasins de bricolage (bande de joint pour porte ou fenêtre).
Il faut trouver la bonne épaisseur, pour une dos je dirais 1,5mm, pour une charnière 1mm. Cela dit chaque appareil est différent,il vaut mieux se référer aux côtes d'origine, c'est moins risqué.
J'ai vu plusieurs fois cité le site d'Aki-Asahi (si je me souviens bien) qui vend des kits prédécoupés pour pas trop cher.
Pour enlever et nettoyer les résidus du joint détérioré, coton-tige et acétone (attention aux plastiques toutefois), ou alcool.
Voici un tuto que j'ai consulté pour mon premier remplacement de joint sur un Canonet 28.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... WHZPWLCvoA
Kodachrome59
Message par Kodachrome59 »
manmachin a écrit :[...]
Merci pour le partage ! :bienjoue:
manmachin
Pas de quoi! :sante: Bon amusement! :-**
En grande surface bricolage il y aurait le ruban mousse noire autocollante anti dérapante
que j'ai pas su trouver,
probablement un truc qui n'existe plus ?
Modifié en dernier par patrickJJ le mardi 04 juin 2019 8:50, modifié 2 fois.
manmachin a écrit :Pour enlever et nettoyer les résidus du joint détérioré, coton-tige et acétone (attention aux plastiques toutefois), ou alcool.
Surtout jamais d'acétone, ça dissout beaucoup de plastiques. Les mousses sont en général collées avec des colles de type néoprène qui se nettoient parfaitement avec de l'essence C ou F, sans risque d'abimer les plastiques. Ou avec de l'alcool.
oui l'acétone à éviter plutôt commencer par l'Alcool, l'essence C, la F, l'essence de Zippo
manmachin
:bonk: Au temps pour moi, j'ai confondu éthanol et acétone...
manmachin a écrit : :bonk: Au temps pour moi, j'ai confondu éthanol et acétone...
C'est pas grave, toute le monde peut se tromper
(comme disait le hérisson qui descendait d'une brosse à habits) :rire:
manmachin
:bienjoue: :mrgreen:
