problème sur photo
paulods47
problème sur photo
Message par paulods47 »
Bonjour a tous, je viens de developper une pellicule delta 400 et sur 20 photos sur 36 j'ai un trait sur les photos quelqu'un peut il me dire d ou cela vient.
Photo prise avec un canonnet 28 que je viens d'acquérir donc première pellicule dessus, delta 400 révélateur D76 a 20° pendant 9m30 .
je vous met 2 photos avec le trait et 2 sans en scan Brut
ALSO
Re: problème sur photo
Message par ALSO »
Je n’y connais rien, mais on dirait un problème d’obturateur à rideau avec un bloquage et un ralentissement de vitesse, mais sur le Canonet 28, il faudrait qu’il y ait un rideau et ce n’est pas certain...... :?: :?: :?:
plusieurs questions:
-est ce que c'est visible à l’œil sur le négatif
-si c'est visible, est ce que le trait dépasse du cadre de la photo vers les perforations
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Fuite de lumière au niveau de la charnière du dos?
ALSO a écrit :Je n’y connais rien, mais on dirait un problème d’obturateur à rideau avec un bloquage et un ralentissement de vitesse, mais sur le Canonet 28, il faudrait qu’il y ait un rideau et ce n’est pas certain...... :?: :?: :?:
C'est certain qu'il n'y en a pas. A exclure un problème de développement, il ne reste à voir que l'étanchéité du dos.
Tu parles de 20 photos sur 36, mais sont elles groupées ou disséminées au hasard sur les 36 ? Te souviens tu si l'appareil a été exposé au soleil à un certain moment ?
gigibertcha a écrit :Fuite de lumière au niveau de la charnière du dos?
Ce serait blanc sur le positif, ici le trait est noir.
Mais refaire l'étanchéité du dos, surtout de la charnière ne ferait pas de tort.
Exact. Alors un problème de développement (contrairement à ma première idée) ? Quelque chose qui aurait touché le film dans la cuve ?
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Est-ce que les photos problématiques se suivent toutes? Est-ce que le trait noir est toujours placé au même endroit sur chaque photo? Ça pourrait être un objet placé dans la chambre du boîtier, comme un cheveu ou un fil.
Jean-Claude.B a écrit :Exact. Alors un problème de développement (contrairement à ma première idée) ? Quelque chose qui aurait touché le film dans la cuve ?
Ou une machine roller transport qui cale en cours de développement, avec un film à moitié engagé dans la cuve.
Mais ce ne serait que sur une seule image ....
gigibertcha
Au temps pour moi, il est vrai que c'est un positif. Donc un obstacle devant le néga ou l'objectif???
paulods47
Merci a vous pour vos réponse donc le trait est au même endroit sur toutes les photos impacter et certaines se suivent d'autre non
voila un bout de négatifs avec trait
panda589
Message par panda589 »
...J'insiste toujours sur le fait que les entrées de lumières par manque d'étanchéité entre le dos et le corps du boîtier se marquent sur l'émulsion presque exclusivement aux moments où celle-ci se trouve en dehors de la pression du presse-film :idea:
Le presse-film 'protège' l'émulsion du voilage et ce sont donc en général les 'ombres' du presse-film et les lèvres de la bobine débitrice qui laissent ce genre de traces :!: :idea: :wink:
Il faut remettre un bout de film dans l'appareil, et dans le bon sens
Coté mat de l'émulsion vers l'objectif et le sujet la tête en bas.
Voir à quelle partie de l'appareil correspond le problème, probablement pas l'image face à la fenêtre, mais la précédente ou le suivante.
le film est voilé avec une image fantôme autour des perforations. Problème pendant le chargement de la spire, obscurité incomplète
paulods47
j'ai charger 3 films dans les spires ce jours la dans la même pièce et rien de tout ça sur les autres film qui ont été fait avec un autre appareil
ALSO
Message par ALSO »
Donc fuites dans l’appareil, jointures à refaire...
la bande est en fait une zone moins voilée que le reste du film, l'appareil est vraiment une passoire :?
Mathieu M
Jointure à refaire c’est sûr, mais est-ce que le film semble comme avoir été plié à l’endroit du trait ?
ALSO
Message par ALSO »
panda589 a écrit :..
paulods47
j'avais fait une 2 eme pellicule avec le canonet je vais la developper demain je verrais bien et sinon changement des mousses
merci a tous
