Temps de développement Kodak Plus-X
netslider57
Message par netslider57 »
J'ai récupéré récemment dans un lot argentique deux bobines de 30,5m de film Kodak Eastman Plus-X pour le cinéma.
Sur la boite est marqué Daylight ASA 80 / Tungsten ASA 64.
J'ai donc bobiné quelques pellicules pour le tester, j'ai shooté à 125iso et développé 5'30''.
Les photos sortent bien mais cela me parait un poil sous-exposé.
Certains connaissent cette pellicule (de cinéma visiblement) ?
Vous régleriez comment votre appareil ? 50-100-125 isos ?
Vous développeriez quels temps (J'ai de l'Xtol en stock)
Merci par avance de vos conseils.
Re: Temps de développement Kodak Plus-X
Ce film doit être un peu ancien, ça doit faire au moins 15 ans que la Plus X n'est plus commercialisé et en vieillissant le film perd en sensibilité en contraste et il peut y avoir un voilage de péremption. La solution c'est de faire des tests à 50 ISO et peut être un peu plus et d'essayer plusieurs durée de développement.
Du même avis que Oriu, d'autant que tu semble partir de sensibilités nominales plutôt basses : 80ASA (lumière du jour), 64 ASA (éclairage artificiel)
Ptit Pifou
Message par Ptit Pifou »
J'ai développé une Plus-X 125 l'année dernière qui datait de Mathusalem.
Utilisée à 125 isos, Stand Dev Rodinal 1+100 1H.
J'ai pu "sauvé" une photo, tout le reste est parti à la poubelle car pellicule trop vieille.
Image2018-09-23-0001 by Ptit Pifou, sur Flickr
ASA = American Standard Association
      C'est la même chose que
ISO = International Standard Organisation (nouvelle dénomination)
Donc sensibilité en lumière du jour 80 iso, en éclairage tungtstène 64 iso , comme les copains tu peux essayer en 50 iso, n'oublie pas le dicton :
"En négatif noir et blanc il vaut mieux dix fois plus que deux fois moins"
c'est tout de même curieux non ?
des bobines N&B avec précision du type de lumière...
Non puisque la sensibilité n'est pas la même.
Chaque film à sa propre réponse spectrale, la sensibilité est généralement donnée pour la lumière du jour, là comme c'est un film cinéma, Kodak a spécifié la sensibilité avec un éclairage artificiel Tungstène qui est moins riche en bleu.
Si on avait a spécifier la sensibilité d'un film ortho de la même manière ça serai par exemple, lumière du jour 80 ASA ou ISO et peut être seulement 20 ASA en tungstène, voir peut être moins :?: , car les films orthochromatique sont sensible qu'au longueur d'onde du violet au bleu, aucune sensibilité au rouge
netslider57
Je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils, je vais donc faire ma prochaine bobine à 50 isos et on verra.
Vous me conseillez quoi comme temps de développement avec de l'Xtol en stock ? Si je regarde un peu les grilles existantes sur Internet je devrait partir sur 4"30. Vous en pensez quoi ?
4.30 minutes c'est trop court pour avoir une bonne stabilité de développement, en tout cas à la main (en machine, c'est autre chose).
Les fabricants incitent à employer un temps plus long, en tout cas au delà de 5-6 minutes. Les risques d'écart de développement ou de zonage sont trop élevés sous ces temps conseillés.
De toute manière selon moi le temps est de 5.30 en solution stock à 20°.
Pareil 5mn30s c'est ce que préconise kodak dans sa doc
netslider57
Ok, c'est noté, j'essayerai plutôt 5'30 alors ! Merci pour vos conseils ;)
Petite remarque ...
A première lecture, j'étais bien d'accord avec mes 2 camarades: 5mn30 est en plus le temps donné par MDC en appli payante (plus précise) en considérant que c'est le temps pour 125asa et poser à 50 c'est juste compenser l'age de cette pelloch.
MAIS, il est possible que ce soit plus encore ...
En effet, sur l'appli MDC on trouve 2 temps en Xtol stock à 125 asa.
le premier noté iso 125 : 5mn30 avec le renvoi 56 qui veut dire: meme temps que pour l'Across à 100. Hors l'Across à 100 et Xtol stock c'est 8mn :shock: perso j'en ai sorti beaucoup en 1+1 à 9mn30 ce qui est cohérent.
le deuxième noté 125.: (la nuance est dans le ".") là ils disent 5mn15 (oui, bon ...) mais renvoi 29 qui précise que ce temps est donné pour une précédente version du film.
Reste à savoir quelle est la version dans la bobine ? et là ... :?
Donc, peut etre ne pas développer la totalité du premier film (qui doit etre un test, je pense) à 5mn30 ! et observer comment ça sort.
Si c'est sous-dev. faudra peut-etre aller à 8mn.
Mais si ça se trouve, je cherche des poils sur les oeufs ... :roll:
