jeu dans Nikkor
yoda
jeu dans Nikkor
Message par yoda »
Bonjour à tous!
j'ai plusieurs Nikkor (50mm série E et 50mm f1,4 normaux,ect...)
à chaque changement de rotation de la bague de map, j'ai constaté un très léger jeu de l'ensemble du groupe optique qui provoque une "vibration" désagréable de l'image dans le viseur :?
y a t'il des vis à resserrer quelque part ?
Re: jeu dans Nikkor
Si il y a une vis elle n'est pas accessible sans démontage, sur certains Nikkor il y a une vis qui règle ce jeux + de la graisse
yoda
Re: jeu dans Nikkor
Message par yoda »
ok, et où se situe cette vis?
y a t'il des tutos? je n'ai rien trouvé sur le net...
Re: jeu dans Nikkor
il y a comme un ergot fendu avec une vis qui sert d'écarteur, cet ergot vient se translater dans une lumière, c'est le système anti rotation, avec l'age ça doit prendre du jeu, je n'ai pas d'image de cette pièce et ça fait un bail que je n'ai pas démonté un Nikkor :roll:
Luc
Re: jeu dans Nikkor
Message par Luc »
J'ai le même problème sur un 50mm 1,8 pancake. Ça n'empêche pas de faire des photos, mais c'est chiant! Si je pouvais resserrer...
yoda
Re: jeu dans Nikkor
Message par yoda »
Luc a écrit :J'ai le même problème sur un 50mm 1,8 pancake. Ça n'empêche pas de faire des photos, mais c'est chiant! Si je pouvais resserrer...
je vois que je ne suis pas le seul... :wink:
j'ai posé la question parmi les Nikonistes, mais ça été très mal vu de critiquer le matos Nikon! :roll:
meger
Re: jeu dans Nikkor
Message par meger »
Les objectifs Nikkor n'ont pas tous cette vis de rattrapage de jeu sur le guide rectiligne.
De toutes façons ce n'est pas en resserrant que l'on résout le problème du jeu .
Car il y a l'usure du guidage sur le passage de celui-ci.
C'était un problème que l'on avait chez Nikon.
Car après il faut changer la rampe pour résoudre ce problème.
En premier il faut nettoyer la rampe pour assouplir la map ensuite on règle le jeu du guide.
Mais cela se fait surtout à la fabrication.
Gérard
Re: jeu dans Nikkor
Merci Gérard d'avoir rectifié mon erreur :oops: , j'ai du voir cette vis sur une autre marque, mais je ne sais plus laquelle, je suis désolé d'avoir raconté des bêtises heureusement Gérard que tu es là pour rectifier :wink:
meger
Re: jeu dans Nikkor
Message par meger »
Non tu as raison Oriu il y a des Nikkor avec la vis de réglage, mais ce n'est pas systématique.
Cela concerne surtout les hauts de gamme et suivant les générations.
Gérard
FRISCO
Re: jeu dans Nikkor
Message par FRISCO »
J'ai moi aussi du jeu dans un Nikkor mais pour monture Leica vissante.
Sur un 3,5CM 1.8 ltm
le jeu ce situe entre l'ensemble bloc optique et l'interieur de la rampe hélicoïdale.
Extérieurement pas la moindre visse.
je ne vois vraiment pas à quel niveau cela ce règle même intérieurement.
FRISCO
Re: jeu dans Nikkor
meger a écrit :Les objectifs Nikkor n'ont pas tous cette vis de rattrapage de jeu sur le guide rectiligne.
Gérard
Pour mon cas ça me semble pas encourageant :oops:
Bon après le jeu n'est pas énorme mais c'est agaçant
meger
Re: jeu dans Nikkor
Message par meger »
Dans le cas de jeu dans les optiques sans vis de réglage on changeait le guide.
Mais il y a a tellement de modèles que le plus dur c'est de trouver des guides neufs.
Gérard
FRISCO
Re: jeu dans Nikkor
Merci Gerard pour ton retour.
Je m’imaginais quelques chose comme cela :cry:
Ça va être bien compliqué alors il y a tout juste eu 1500 optiques de fabriquées.
J’imagine mal que cette pièce puisse être encore dispo de quelqu’on que façon.
Et les versions Nikon S était très différentes au niveau de toute la partie mise au point.
Donc un prélèvement ne servirait probablement pas.
A moins de pouvoir la refabriquer
yoda
Re: jeu dans Nikkor
Message par yoda »
Gérard
merci meger pour ces infos! :wink:
et c'est exactement ça!
jeu pas énorme mais agaçant! :?
