Outil de maintien d'appareil.
- allouis
Suite à un accident ma main gauche et assez peu opérationnelle et surtout ne peut pas trop maintenir, serrer... un boitier sur lequel je travaille.
Je recherche donc un outil permettant de maintenir le boitier. J'ai trouvé des étaux pour montres avec des protections plastiques amis trop petits. J'ai un petit étau plastique avec protection mais ce n'est pas très pratique. Si vous avez une idée d'un système permettant de tenir un appareil dans divers position (3D) je suis preneur.
M
M
- Jules Biron
Re: Outil de maintien d'appareil.
Un éteau customisé, avec de la mousse et/ou du tissu sur chaque mâchoire ?
Travailler d'une main avec un trépied avec une poignée sur rotule Manfrotto 324
- Luc
Désolé pour toi! Tu es assez vague sur ton accident et ta blessure... J'espère que ce n'est pas trop grave et que ça va se remettre? Pas de handicap à vie j'espère?
Si c'est provisoire et que tu es droitier, le temps de me remettre je privilégierais un petit boitier léger qu'on peut prendre d'une main, genre Olympus XA. Pour faire la mise au point le bout de l'index de la main gauche suffit... Ou un petit compact autofocus de qualité...
Sinon un TLR autour du cou... La visée poitrine ne demande pas l'effort de porter l'appareil à l’œil... Sur mon Cord la mise au point se fait de la main droite, le déclenchement avec l'index ou le majeur de la main gauche, sous l'objectif. Aucune pression ou gros effort de la main gauche n'est nécessaire... Le plus difficile serait pour changer le film...
Désolé pour le peu d'aide, je n'ai aucune idée sur un système pouvant tenir l'appareil... J'espère que d'autres pourront plus t'aider!
Bon rétablissement en tout cas!
- allouis
Merci à vous tous. Je précise qu'il s'agit de réparation d'appareils anciens.
Quant à cet accident il semble que les séquelles soient à très long terme.
yoda
je te souhaite un bon rétablissement!
pour la question du maintien d'un appareil en vu de réparation, j'ai expérimenté la fixation sur un trépied Velbon DS3 à colonne inclinable,
qui permet de mettre l'appareil dans n'importe quelle position et éloigné des jambes du trépied.
pour la réparation du pad de la mort d'un Yashica électro 35GT ,
j'avais besoin que l'appareil soit tète en bas pour éviter que le pad à remplacer tombe au fin fond de l'appareil!
- allouis
Bonne idée, merci pour les encouragements
- Luc
J'avais mal compris désolé...
FMTL3
- Intéressé
Je suis un peu dans la même recherche.
Etau 3D avec protection plastique amovible, sur rotule.
Ouverture de 70mm.
Pas certain que cela te convienne.
La solution du pied photo est plutôt bien.
https://www.gotronic.fr/art-etau-proxxon-fms75-7133.htm
Ouverture de 70mm.
Bonjour Allouis,
j'ai aussi quelques soucis avec ma main gauche,
bref, j'avais trouvé à Emmaüs un pied photo au filetage Kodak monté sur un bras articulable avec un système de blocage rapide
leviers 1/4 de tour le tout monté sur une grosse ventouse.
Probablement pour pouvoir fixer un boitier ou un caméscope sur une vitre ou surface lisse.
J'ai pas gardé le truc assez massif mais très bien construit,
ni marque ni photo dans mes archives...
PS: j' ai revendu cet objet en V.G....
une piste :
https://www.darty.com/nav/achat/photo_c ... 13143.html
https://www.materiel.net/produit/201510300098.html
une piste :
ou juste une bonne rotule (ball? pendulaire ?) montée avec une vis 3/8 sur un système de platine modulable fixé au plan de travail.
Selon la nature du plan de travail, fixation provisoire ou définitive de la platine avec serre-joint, presse rapide, vis, boulon...
