[HELP] BRONICA EC : Stries verticales sur les photos
:hello: les copains,
je viens de développer le premier film fait avec mon Bronica EC et toutes les vues sont rayées verticalement :cry: :cry: v
Image Image Image Image
j'ai certaines vues qui n'ont pas déclenchées et sur ces dernières il n'y a aucune trace de rayure, les rayures ne semblent pas être sur l'émulsion, ce qui me fait penser que ce n'est pas un soucis lié au défilement du film.
Des idées ?
gigibertcha
Re: [HELP] BRONICA EC : Stries verticales sur les photos
Message par gigibertcha »
Si elles ne sont pas côté émulsion...elles sont sur la dorsale. Et comme il y a le papier (sauf si c'est du 220!) voir du coté du traitement?
elles ne sont ni coté émulsion, ni coté dorsale, on ne les voit pas sur les espaces inter images ni sur les parties du film non exposées, c'est ça qui m’interroge ...
si elles ne sont ni coté émulsion ni coté dorsale, c'est un grand mystère, elles sont visibles à l’œil sur le négatif ? c'est pas le scanner ?
pas de soucis de scan, je numérise avec l'APN ;)
je vais inspecter les négas avec une loupe mais il ne semble rien y avoir, c'est uniquement sur les images.
supposition, est-ce que ça peut être un soucis de couchage d'émulsion sur le support ? si aucune lumière impressionnée donc dans les espaces inter images, toute l'émulsion est dissoute, non ?
ou alors un soucis au niveau des rideaux de l'appareil mais ils semblent ok à l'oeil ...
le rideau défile à la verticale et c'est trop fin pour un problème de rideau. la finesse fait penser à des rayures, mais par quoi ? il faut inspecter l'intérieur du dos
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Ce qui est curieux c'est que d'une vue à l'autre il n'y a pas continuité des rayures.
Un rouleau qui se bloque et qui tourne un peu à chaque armement ??
J'avais eu le même genre de marques avec mon Semflex, il s'est avéré dans mon cas que les rouleaux en métal qui guident le film avaient des aspérités griffant très légèrement le film. Ce n'était pas systématique selon les vues non plus.
Ça s'est réglé en ponçant finement lesdits rouleaux...A inspecter à la loupe au cas où.
ALSO
Message par ALSO »
Idem, mêmes problèmes sur mon Semflex , j’avais mal positionné le cache du 4x4 et mon Lubitel aussi, la partie qui plaque la pellicule avait une surface au dessus des rouleaux (j’ai gratté le plastique pour que cela repasse en dessous des rouleaux).
La pseudo régularité des rayures se fait au moment où on avance le film , d’un avancement à l’autre, les tensions que l’on exerce ne sont pas les mêmes.
travaux du soir :
observation à la loupe, il semble que les rayures soient dans la gélatine (+ 1 ou 2 sur la dorsale)
Sortie du film qui était dans le dos (dans un manchon) et le dos était un peu poussiéreux (j'étais pressé de mettre un film dedans) mais pas non plus la cata.
du coup demain je remets un film dedans et je fais les 12 vues pour voir ;)
Merci à vous
Bon, benh ducono aurait dû nettoyer son dos avant de mettre le premier film ... on va dire que le premier film a servi de film martyr et qu'il a bien nettoyé les rouleaux :rire: :rire:
en tous cas, le 2ème néga est sans traces (à moins que ça n'était un soucis au niveau du néga foma 200 même si je n'ai jamais eu de soucis avec)
Tant mieux si ce n'était que de la poussière sur les rouleaux.
j'ai utilisé qu'une seule fois de la Foma 200, à l'époque je n'avais pas continué car j'avais pas mal de rayures, c'était sur un Holga, j'en ai déduit que l'émulsion était très tendre et sensible au moindre frottement, peut être un film non mature, de fabrication trop récente ?
