Acquisition de mon premier agrandisseur : un Phokina 3 color
ronan
Localisation : Lorient, Morbihan, Bretagne, France, Europe, Terre
Message par ronan »
Salut !
Bon alors j'ai acquis ce matin un agrandisseur Phokina 3 color.
Il paraît en bon état si ce n'est qu'il manque... le pied :|
Bon, pour 25€ + un petit peu d'essence je me dis que c'est quand même une bonne occasion de commencer à apprendre à mettre mes négatifs sur papier, chose que je n'ai encore jamais fait. Pour ce qui est du pied je pense en bricoler un dans une planche en bois, au pire vu que mes photos sont crados, mes développements de négatifs crados et mes négatifs crados, autant que le tirage papier soit également crado tant qu'à faire... à moins que deux crados s'annulent et ça donne un résultat excellent ? :lol:
Pour ce qui est de son état de conservation :
  • - Les trois condenseurs méritent d'êtres nettoyés, du produit pour vitre et un chiffon ça suffit ? Faut-il un produit spécial ?
    - Un des trois condenseurs (le plus petit) présente un tout petit impact en son centre, j'imagine que ça ne pose strictement aucun souci.
    - Le câble d'alimentation est d'origine, du coup la prise "made in poland" n'a pas de terre et ne rentre pas dans une prise avec prise à la terre, je vais devoir me trouver un adaptateur,
    - Les deux objectifs "Amar" et "Mikar" sont nickels, là aussi il faut juste passer un coup de chiffon... avec du produit pour vitre ?
    - L'ampoule de 150W fournie avec semble convenir, il semblerait que ce soit celle-là qu'utilisait le grand-père de la personne à qui je l'ai acheté.
Question de débutant à la volée sans m'être renseigné au préalable :
A quoi il sert le filtre rouge ?
Bon maintenant il n'y a plus qu'à trouver un substitut au pied, acheter des bacs, de la chimie et débuter mes tests :bienjoue:
Re: Acquisition de mon premier agrandisseur : un Phokina 3 c
Le filtre rouge sert à placer la papier sensible sous l'agrandisseur pour "cadrer" le papier par rapport à la projection du négatif.
Le filtre rouge rend la lumière projetée inactinique, c'est à dire en principe, sans effet sur le papier sensible.
Quant à la prise "Polonaise" sans prise de terre, à ta place je la remplacerais par un cordon 3x1.5 mm2 et une prise mâle prévue pour contact de Terre.
On peut toujours s'électrocuter avec un agrandisseur qui n'a pas de mise à la terre, les labos photos sont toujours humides.
ronan
Message par ronan »
Ah merci !
Il semblerait que le câble soit terré mais la prise de terre n'est pas comme il y a maintenant, c'est à dire avec la prise mâle et femelle mais par de légères "bandelettes" métalliques latérales (je ne sais pas si c'est très clair :-/). Dans le doute je vais quand même tester la conductivité avec un voltmètre en mettant d'une part les doigts dans une prise, et d'autres part la main sur l'ampoule #MecQuiAToutCompris :roll:
Pour ce qui est de l'humidité de mon labo, ce sera ma chambre sous les combles donc niveau humidité je pense que ça va le faire :)
Je ne connais pas cet agrandisseur ? C’est le genre Krokus? 150w ça me parait beaucoup. J’avais un krokus complet avec un Nikkor plus performant à 50€.
A mon avis c'est un Krokus renommé en Phokina :roll:
joelc
Message par joelc »
C'est cette prise?
Si oui, c'est une prise allemande type F dite "Schuko". La terre est sur les bandes en haut et en bas. Un simple adaptateur fera l'affaire.
Si c'est bien le cas, certaines fiches mâles dispo en magasin de bricolage sont compatibles à la fois avec le standard français et l'allemand.
ronan
Message par ronan »
joelc a écrit :C'est cette prise?
Oui c'est ça !
J'ai été voir à Bricodépot et ils ont pas d'adaptateur.
Ceci dit ce n'est pas grave j'ai trouvé un autre agrandisseur plus utilisable en l'état : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 35&t=59079
Je vais donc laisser de côté le Phokina pour la moment. Malheureusement les objectifs ne sont pas compatibles avec le Kaiser, je vais essayer de trouver des bagues d'adaptation...
M.O.I.
Message par M.O.I. »
Heuuu...
Des fois, j'aime me faire chier pour avoir des trucs différents / sympa, mais dans le cas présent, une pînce coupante, un cutter pour dénuder, et pour 3€ tu achètes une prise adaptable mâle, et tu remplaces celle existante...
Le câble électrique reste standard 3 brins 1.5² (ou 2.5²)...
joelc
Message par joelc »
Je suis d'accord mais j'aime pas trop dire à quelqu'un qui n'est pas du domaine (si c'était le cas, on n'aurait pas à expliquer) de faire ce genre de choses. Surtout que je ne connais pas les standards (couleurs de câbles...) utilisés. Et câbler une prise au petit bonheur la chance n'est pas vraiment une bonne idée...
pour une simple prise de courant c'est pas bien compliqué, la seule chose a bien faire attention, c'est de connecter le fil vert/jaune sur la fiche de terre
Les couleurs standards en câblage électrique "courant" sont les suivantes :
vert-jaune : terre. A respecter impérativement en toutes situations
bleu : neutre
les autres couleurs : phase (principalement noir, rouge et marron, l'orange et le violet servent plus souvent pour le câblage des interrupteurs)
En 220V courant alternatif, inverser la phase et le neutre n'a aucune incidence : le courant "change de sens" en permanence (en France, 50Hz, soit 50 inversions / seconde)
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Sur le principe ok.
Sauf que couper la phase avec l'interrupteur permet de ne pas avoir de tension dans la douille quand on éteint.
Ca permet aussi de ne pas avoir certaines lampes led qui restent un chouia allumées.
M.O.I.
joelc a écrit :Je suis d'accord mais j'aime pas trop dire à quelqu'un qui n'est pas du domaine (si c'était le cas, on n'aurait pas à expliquer) de faire ce genre de choses. Surtout que je ne connais pas les standards (couleurs de câbles...) utilisés. Et câbler une prise au petit bonheur la chance n'est pas vraiment une bonne idée...
Suis d'accord avec toi dans la théorie.
Pas dans la pratique.
Il ne faut pas être sorti de St Cyr pour savoir regarder une image de branchement électrique avec 3 fils. Faire une maison complète, je ne dis pas (quoique, je l'ai bien fait, tout comme le placo, le carrelage, tout le plancher de l'étage avec aménagement des combles, coulage de dalle avec réfection des sanitaires, sdb et cuisine neuve, pose de toutes les menuiseries... en étant juste infographiste! Prochain travail : extension ossature bois complète. Mais bon, j'aime me sortir les doigts.
Au pire, il y a toujours qqn (voisin/famille) qui sait faire ce genre de bricolage "de base".
Bref, tout ça pour dire que c'est dommage d'en rester là, alors que l'agrandisseur est complet et prêt à être utiliser, et d'être bloqué par un bout de plastique...
:wink:
ronan
Message par ronan »
Changer le câble ne me pose pas de problème j'ai été technicien du spectacle, couper des câbles d'alimentation de 15000W les mains mouillées sous une pluie battante en pleine nuit le tout en arrivant à ne pas couper le courant du groupe qui joue en reliant temporairement la source et les projecteurs avec un trombone le tout en buvant 3 pintes de bière, ça me connaît :lol:
Je ne le met pas au rebus pour le moment et je compte bien m'en servir, mais c'est vrai que l'absence de pied est assez handicapant. Il faut que j'en bricole un qui soit stable quoi.
