Mon 645N considère toutes les piles et batteries vides
séance de test de mon studio itinérant écourtée cet après midi :
mon 645N fait des siennes, considérant toutes les piles et accus que je lui mets comme déchargées (même des piles neuves, sortant du magasin)
Ca a commencé avec des accus déchargés bien trop vite pour la normales, maintenant il considère tout comme déchargé (le testeur de piles et accus n'est pas de son avis)
C'est grave docteur ? vous avez déjà eu ces symptômes ? j'avais branché dessus un flash Pentax AF 360 FGZ (sabot porte accessoire) et un flash déporté en filaire (prise synchro X) époque argentique (Starblitz 3100 BT)
J'ai du mal à imaginer que ça pourrait venir de là, mais on ne sait jamais...
- Mathieu M
Re: Mon 645N considère toutes les piles et batteries vides
Tu as essayé sans les flashes ?
il faut regarder l'état des contacts avec le porte piles ou d'accu au fond de l'appareil
retenté sans flash avec les piles (neuves) qu'il considérait vides : ça semble fonctionner (à confirmer à la prise de vue)
Il va falloir que je trouve un trigger pour commander mes deux flashes Pentax sans fil, le 645N ne m'avait pas fait ce coup là lors de la séance studio programmée avec le club (flashes studio Elinchrom et trigger associé)... ou un un second AF 540 FGZ...
De retour en coup de vent, j'ai retenté avec 2 AF 540 FGZ déportés commandés par un AF 360 FGZ monté sur la griffe porte accessoire du 645N... rebelote, avec des piles ayant pourtant chargé toute la nuit !
Petit retour sur ce boitier.
J'ai profité de ma soirée "développement" pour enlever dans le noir le dos dont le film était fini mais que l'appareil refusait obstinément de finir d'enrouler.
Mise en cuve du fil pour demain matin, à voir au développement les résultats.
J'ai un peu galéré pour sortir le film. je pensais qu'il suffirait de finir d'enrouler le film sur la bobine réceptrice en m'aidant de la roue dentée que l'on tourne pour la mise en place. Ben impossible tellement ça paraissait coincé.
donc j'ai carrément sorti les deux bobines pour y parvenir.
Le truc qui m'étonne un peu, c'est qu'une fois le dos vide remis en place, à l'allumage de l'appareil, toujours la même indication de piles usées (je les ai chargées à bloc il y a deux jours). En revanche, une fois les piles enlevées, remises, et de même avec le dos, à la remise en route j'ai droit à un beau bruit de moteur m'indiquant la mise en place du film (non chargé), le chiffre 0, et plus de signal de batterie vide.
Donc, je me demande si par le plus grand des hasards, le problème rencontré ne serait pas "tout simplement" du à un mauvais alignement au moment du chargement du film.
j'ai remarqué en bobinant à la main le papier protecteur, d'une part que la marge entre les joues est quasi nulle, d'autre part que lorsqu'on dévie ça force vite.
Un mauvais enroulement entrainant une résistance anormalement élevée à l'entrainement du film serait-elle susceptible de provoquer les mêmes dysfonctionnements que des piles insuffisamment chargées ?
Ou pour le dire autrement, l'appareil affiche-t-il un signal de batterie faible et cesse-t-il de fonctionner à partir du moment ou le moteur d'avance ne parvient plus à enrouler le film ?
j'hésite à griller une bobine juste pour m'en assurer, mais selon vos retours je pourrais bien me lancer. Maintenant que j'ai fait le plein de bobines en 120, j'aimerais bien pouvoir utiliser de boitier !
- phildu24
Quand tu parles des piles, tu inclues la Pile lithium CR 1220 située sous la trappe à coté du pas de vis trépied.
Voir p.4 et p.67 ici => http://www.thydelor.eu/photographie/PDF/pentax645i.pdf (Copyright Pentax)
Plusieurs trucs à vérifier:
-La bonne mise place des bobines, autrement le film peut éventuellement se mettre un peu de travers.
- Vérifier la tension des piles, il suffit que l'une soit foireuse pour ça ne fonctionne plus, elles sont montées en série. Un voltmètre à 2 balles ça dépanne.
Mais d'après le premier message, ça sent la panne
@phildu24 : le 645N ne présente pas cette trappe à pile lithium, qui semble n'avoir existé que sur le 645 première mouture.
@Oriu : de ce j'ai pu en voir, les piles ne sont pas à l'origine du problème. En plus, ce sont des Eneloop que j'emploie également dans mon mon K-2000, mon K-200D, le grip de mon K-3II, les boitiers argentiques amateurs d'accus AA et mes flashes sans aucun problème.
J'ai consulté la notice pour voir s'il fallait employer des accus répondant à des exigences minimales en terme de mAh, mais rien d'indiqué à ce propos.
En revanche, après avoir déclenché une fois à vide, le boitier semble m'indiquer un message d'erreur (E au lieu de Err selon la notice)
La question est de savoir si ça peut être provoqué par l'absence de film dans le dos (rien vu à ce propos dans la notice à priori) ou si l'appareil est réellement bon pour le SAV.
est ce que des accus fraichement rechargés, installés dans le Pentax ressortent pompés ?
C'est peut être simplement un condensateur electro-chimique qui a mal vieilli, panne assez fréquente sur ce type de composant. Mais ça serai trop facile !
- azu19
Je me souviens plus du nom de l'appareil qui mermet de tester les condos in situ ( ça coûte un peu ) ?Oriu a écrit :est ce que des accus fraichement rechargés, installés dans le Pentax ressortent pompés ?
- gigibertcha
Un capacimètre. Celui de mon multimètre ne mesure qu'à partir de 2 nF jusqu'à 20µF...
in situ c'est pas toujours évident car il peut y avoir des composants en // avec le condo qui faussent la mesure.
Les accus ne sont pas pompés si j'en crois mon testeur de piles "à pas cher"
Il faudrait que je me risque à flinguer une bobine de 120 pour écarter définitivement la piste du film mal aligné.
Ce E qui ne s'affiche qu'après avoir déclenché boitier non chargé d'un film me laisse perplexe. Il ne correspond à rien de ce que j'ai pu voir dans la notice pour le moment.
Et le message d'erreur Err supposé s'afficher en cas de défaillance du boitier devrait je suppose être indiqué dès l'allumage de l'appareil...
Je pense attendre en tous cas 1 ou deux jours (le temps de développer la bobine de FP4+ bobinée hier soir) pour me faire un avis sur la pertinence d'une bobine sacrificielle... voir si l'expo et l'espacement des vues sont corrects.
Edit :
A relecture plus attentive du manuel, le signal E indique un film mal chargé. tout va bien donc de ce point de vue : un dos vide peut effectivement être considéré comme mal chargé. Et le symbole de batterie vide n'est plus visible. Je reprends légèrement espoir.
Edit :
Bon, développement décevant de la bobine chargée dans l'appareil au moment où il montrait des symptômes de dysfonctionnement (le signal de batteries vides).
Celle-ci se révèle vierge.
Les erreurs au développement étant à exclure (j'organise le process de manière à ne pas pouvoir intervertir les chimies et à éviter les pollutions : bouteilles et éprouvettes dédiées et repérées pour chaque type de produit, disposition dans l'ordre d'usage), il fallait vérifier le boitier :
testé à toutes les vitesses, sans optique ni dos, l'obtu fonctionne normalement. le "doigt" commandant le diaph fonctionne aussi.
Ne restait qu'à faire une nouvelle bobine test pour valider l'hypothèse d'un film mal chargé qui dévierait et forcerait sur la mécanique.
C'est chose faite ce matin : une bobine de Delta100, exposée sans soucis et dont le développement à permis d'obtenir les images escomptées.
A première vue, tout finit bien !
Espérons que le diagnostic soit le bon et que le problème ne se manifeste plus (cela ne tiendrait donc qu'à moi)
