mesure de lumière avec filtre
Lô
Salut,
en travaillant avec un filtre (type cokin) et avec une cellule à main, comment prenez vous la mesure de lumière?
est-ce que Cokin indique la correction a apporter avec chacun de ses filtres?
Laurent
Laurent
- MMP
Re: mesure de lumière avec filtre
Le coefficient de prolongation du temps de pose est indiqué pour chaque filtre (un coeficient de x2 équivaut à une prologation de la vitesse du double, soit un IL en plus - une valeur de diaphragme, x4 = 2IL, x8 = 3IL).
Lô
ok, je connaissais pour les filtres circulaires mais pas pour le système cokin que j'envisage d'acheter.
Merci MMP
Lô
Merci MMP
Lô
- MMP
(Ca y est inscrit, le coefficient, sur la boîte des filtres.)
- gadjo d'esteban
j'ai un filtre vert qui m'indique X1, je ne change pas le temps de pose ni le diaph donc, non?
et j'ai un orange qui, pour seule indication a : MILO 52mm 02 JAPAN... par déduction je pense qu'il faudrait ajouter 1IL, non?!
merci !
merci !
- janot
Avec l'orange c'est souvent + 1 ou 2 diaphs...
Tu peux toujours le mettre devant ta cellule et "mesurer" sur le même sujet l'affaiblissement, après tu sauras comment compenser sur le boitier.
à+
à+
tErU
ouais c'est ce que je me disais aussi... mais ca ne marche pas avec ma cellule en papierjanot a écrit :Avec l'orange c'est souvent + 1 ou 2 diaphs...
à+
- gadjo d'esteban
de même... ça fait juste bugger mon thermocolormetre !!
- Aly
il faut peindre le papier de ta cellule avec la même couleur du filtre et ca marcheratErU a écrit :
ouais c'est ce que je me disais aussi... mais ca ne marche pas avec ma cellule en papier.
tErU
je la peinds apres impression, où je la colore sous photoshop puis je l'imprime ?Aly a écrit :il faut peindre le papier de ta cellule avec la même couleur du filtre et ca marcheratErU a écrit :
- Aly
Il te faut plusieurs cellules papiers. tu veux par exemple utiliser un filtre rouge, tu la peinds en rouge, si filtre vert nécessaire, tu colories en vert et ainsi de suitetErU a écrit :
tErU
donc je dois mettre des filtres cokin dans mon imprimante... pas facile.Aly a écrit :Il te faut plusieurs cellules papiers. tu veux par exemple utiliser un filtre rouge, tu la peinds en rouge, si filtre vert nécessaire, tu colories en vert et ainsi de suitetErU a écrit :
Severus Snappe
tErU
donne nous ta recetteSeverus Snappe a écrit :grâce à vos suggestions, j'ai adapté ma cellule aux très basses lumières. Je peux l'utiliser la nuit. J'attends avec impatience la nuit pour pouvoir la tester.
Severus Snappe
tErU
pourquoi j'y ai pas pensé plus tot !!Severus Snappe a écrit :simple! il suffit de peindre la cellule papier en noir.
donc, si on veut faire de la photo d'etoiles, on fait des petits points blancs sur la cellule papier noire...
Severus Snappe
- gadjo d'esteban
... pour la photo sous-marine, j'imprime sur un glaçon ??!
tErU
ingenieux.gadjo d'esteban a écrit :... pour la photo sous-marine, j'imprime sur un glaçon ??!
- Hanamatsuri
erreur le glaçon est conseillé pour la photo d'inuits et autres mangeurs de batonnetsgadjo d'esteban a écrit :... pour la photo sous-marine, j'imprime sur un glaçon ??!
