voila je recherche cet appareil, le format de l'image est donc du 6x4,5 , ma question se pose sur le tirage futur .. je dispose d'un agrandisseur durst M 601, donc 35 mm et 6x6 mais es ce possible pour les autres formats en 120? je n'ai pas vu de cache de passe vue dans c'est dimension ? faut il un autre agrandisseur?
mamiya 645
Fredphoto76
mamiya 645
bonjour
Re: mamiya 645
il faut utiliser l'équipement 6x6, et si le porte film le permet mettre un cadre au format du 4,5x6 à la place de la vitre du bas du porte film.
Ce genre de cadre peut être réalisé avec un morceau de tôle aluminium, découpée à la scie à métaux et fini à la lime, pour la découpe interne on peut utiliser une scie sauteuse après avoir fait un trou à la perceuse dans chaque angle du rectangle 4,5x6. Il faut mesurer la taille réelle de l'image.
Le format 4,5 x6 est en position portrait dans le porte film quand on conserve le film en bande.
On peut aussi utiliser le porte film avec la vitre 6x6 mais et c'est mieux si le porte film comporte des marges réglables pour éviter de trop éclairé autour du format, ça évite de faire du flare dans l'optique.
- Mathieu M
Re: mamiya 645
Qui peut le plus peut le moins... si tu as un agrandisseur 6x6 complet (avec les bon n’a condenseurs et une optique de 75/80mm) tu peux tout à fait tirer du 6x4.5 en positionnant ton image au milieu du passe-vue et en positionnant correctement ton papier. Certains se bricolent un petit passe-vue en carton fin qu’ils placent en sandwich dans le passe-vue en métal pour assurer un petit peu plus de planéité.
Re: mamiya 645
Les agrandisseurs Durst que j'ai vu ont des "caches" movibles en dessous du porte film. Peut-être pas si précis qu'une passe vue dédié mais utilisable avec un peu d'exercice.
