Problème sur Objectif Mamiya 135 mm blue dot
Applejo2000
Message par Applejo2000 »
J'ai des problèmes de déclenchement sur mon 135 mm blue dot.
Une fois armé et appuyé sur le déclencheur le levier au point bleu remonte difficilement et il faut 2 à 3 secondes pour qu'il remonte jusqu'au déclenchement.
Je ne pense pas que ce soit un gommage de l'obtu parce que lorsqu'il déclenche les vitesses sonnent juste du 1/500 à la seconde.
Est-ce qu'il y a un remède sans avoir à démonter quelque chose ? j'ai deux mains gauches avec les pouces carrés :roll: .
Quelques gouttes d'huile ultra fine ? J'ai peur qu'elles aillent se glisser jusqu'aux lamelles de l'obtu.
Autre solution ?
Re: Problème sur Objectif Mamiya 135 mm blue dot
il faut regarder si il y a le même phénomène avec l'objectif séparé du Mamiya C
ncotso
Message par ncotso »
Il est monté sur un C220 ou un C330 ?
Applejo2000
Oui
Sur un C33. Le 80 mm fonctionne sans problème dessus.
C'est donc un problème lié à l'objectif
Pour rien casser, il faut l'envoyer chez Focale 22 http://www.focale22.com/main7.html
Applejo2000
Merci Oriu pour le lien
ncotso
Oriu a écrit :Pour rien casser, il faut l'envoyer chez Focale 22 http://www.focale22.com/main7.html
Impressionnant ! Il ne répare que les appareils de la marque Mamiya.
Une compétence rare et précieuse.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
C’est un phénomène que j’ai vu sur deux objectifs Mamiya - un 65mm pour série C et un 300mm pour Mamiya Press - et sur un Minolta ALs. Les vitesses sont juste mais il y a comme un « gommage » du déclenchement qui arrive de plus en plus tard et qui à un moment donné n’arrive plus. Donc il faut intervenir. Est-ce un problème récurrent avec les obturateurs centraux ?
Mathieu M a écrit :Est-ce un problème récurrent avec les obturateurs centraux ?
Je viens de essayer mes obturateurs Mamiya C et j'ai un blue dot 65mm qui fait la même chose. Le 55mm sans point couleur sonne mais les lames s'ouvrent pas. Le reste fonctionne normale.
Pourtant le tout fonctionnait bien quand je les ai mis dans la vitrinne. Mais bon, ils y sont déjà des années maintenant.
