Contax AX problème
DiWi
Contax AX problème
Message par DiWi »
Bonjour, j'ai un problème avec mon Contax AX, il ne marche que si je met le nombre d'ouverture le plus petit et cela peu importe l'objectif. Par exemple si je mets le diaphragme à 1.4 avec l'objectif 50mm f/1,4 alors il va marcher mais si je mets n'importe quelle autre ouverture et bien quand j'appuie sur le déclencheur le miroir se bloque, je ré-appuis sur le déclencheur et il revient en position normale. Je ne suis pas sur que c'est le fameux problème de blocage de miroir car j'arrive à le débloquer en ré-appuyant sur le déclencheur. Et en plus les rideaux ne s'ouvrent pas durant cette action, ils bougent mais je ne vois absolument pas passer la lumière... J'ai le meme probleme que ce gars en fait: https://www.youtube.com/watch?v=ziINY9Mska0&t=17s
Vous auriez une solution pour moi?
gillou
Re: Contax AX problème
Message par gillou »
ça fait quand même penser au phénomène de miroir glissant.
sinon, je ne vois pas. en dernier ressort faire appel à SPIP photo s'il est toujours en activité.
feanolas
Message par feanolas »
J'ai le même soucis sur un AX extérieurement très beau, mais avec ce problème. Le boitier déclenche, le premier rideau part et le second suit immédiatement, donc il n'y a pas d'exposition... et le miroir reste relevé. En appuyant sur n'importe quel bouton du boîtier, le cycle se fini. Il a aussi un autre problème, le moteur d'armement se met en marche toutes les minutes ou deux, et parfois en continu avec le dos ouvert !
Il est hanté, cet appareil !!!
Pas de solution à l'horizon, mais je suis preneur...
gillou
j'ai eu un RX qui avait ce problème de moteur qui se mettait en route intempestivement.
a part un spécialiste qui se penche dessus, je ne vois pas d'autre issue.
DiWi
Message par DiWi »
le mien est tres propre et beau aussi, mais il deconne pas avec le moteur d'armement, enfin, je crois que j'ai eu ça qu'une fois, un truc bizarre quand j'avais le dos ouvert et que j'appuyais sur le bouton qui verifie la profondeur du champs.
En fait je crois que c'est un probleme du "cerveau" de l'appareil. Comme par exemple pour le contax RX quand il lit mal l'ouverture de diaphragme. Et que le réajustement de l'appareil via les boutons de commandes personnalisés resoud ce problème. J'espere que le probleme du AX est un peu pareil et qu'il faut un réajustement... mais pour ça faut acheter le manuel de reparation pour Contax AX et qui est disponible qu'au USA et qui doit couter dans les 60 euros avec les frais de port...
