Utiliser appareil. Photo siva
antoine90
Message par antoine90 »
Bonjour a tous.
J'ai acheter un appareil photo a soufflet siva il me semble. En tout cas, c'est de la peliculle 120.Il y a 3 vitesse d'obturation :25 50 100 b t. Le diaphragme va de 32 a 6.3.Jai une peliculle en 400 Iso et j'aimerai savoir comment l'utiliser avec (differentes vitesse, ouverture du diaphragme)
Merci a vous
yoda
Re: Utiliser appareil. Photo siva
Message par yoda »
ça dépend de la luminosité de la scène... :roll:
il faut jouer sur le couple vitesse/diaphragme
problème:
400 iso risque d être trop sensible pour un obturateur peu performant! :?
il va falloir utiliser la vitesse la plus rapide (1/100e) et un diaf bien fermé (genre f22/f32) et choisir une scène pas trop lumineuse!
normalement il faut une cellule pour mesurer la lumière, mais le noir et blanc encaisse bien les erreur d'expo.
J'ai une fois regardé et un Siva c'est jolie.
Faudra commencer par lire un peu sur "l'exposition" et comment déterminer la luminosité d'une scène.
Mais avant de mettre le film dans l'appareil il est bien de voire si le soufflet est étanche. Dans une pièce bien noire, illuminer le soufflet de l'intérieur et voire s'il y a pas de fuites de lumière.
+1 pour le conseil de Havoc. Très souvent il y a des fuites de lumière sur les soufflets de ces anciens foldings.
Pour déterminer les conditions d'exposition, tu part sur la règle du F16 : pour du 100 ISO 1/100 de seconde à F 16 en plein soleil. Plus généralement pour un sujet exposé au soleil en milieu de journée, avec une ouverture de F 16 tu prends comme temps d'exposition l'inverse de la sensibilité du film en ISO. Autrement dit (pour les allergiques aux maths :mrgreen: 1/la valeur ISO ). Donc avec ton film de 400 ISO ce serait 1/400, ou 1/200 à F 22, ou encore 1/100 à F 32 : ça c'est possible avec ton Siva. Si la lumière est moins forte tu auras plus de marge de manœuvre. Ensuite il faut juger au pif la luminosité, ça vient avec un peu de pratique et d'expérience, à condition de ne pas se laisser aller et de suivre sans réfléchir les automatismes des appareils modernes.
antoine90
Bonjour a tous et merci pour vos conseil
J'ai très bien vérifier, il n'y a aucune fuite de lumière.
Je saurai que la prochaine fois il faudra acheter du 100 Iso, merci a vous :D
Si tu pouvais bien passer par Présentation des nouveaux membres pour qu'on fasse un peu connaissance, ce serait sympa :!:
Philippe Azu
Message par Philippe Azu »
Salut à tous,
J'ai aussi un 6x9 SIVA de famille.
Par contre la mise au point semble défaillante sur le test effectué avec une bobine 120.
Je pense qu'il va rester dans la vitrine...
Une des images à peu près visible du rouleau.
antoine90
Rebonjour a tous
J'ai fait une peliculle ilford iso 400 entière et je l'ai fait developper .Seul probleme ,je me suis apres rendu compte que le soufflet avait deux trous microscopiques .voci ce que j'ai obtenu https://ibb.co/hyJxFLg
antoine90
Comment regler ce probleme ?C'etait a cause de la fuite de lumière ?
C'est bien possible que ça vienne des trous du soufflet. Il y a plusieurs méthodes proposées sur le forum : https://www.google.com/search?client=fi ... u+soufflet
