[VENDU ! ]MamSix K2.
- patrickJJ
Bonsoir à tous,
j' ai vendu ce boitier.
Modifié en dernier par patrickJJ le dimanche 10 mai 2020 16:40, modifié 1 fois.
Re: [S.O.S fuite lumière]MamSix K2.
si les zones voilées déborde du cadre jusqu'au bord du film, il faut suspecter une fuite du dos, mettre de la laine de coton noire dans la feuillure
- gigibertcha
Je suppose que tu as vérifié le soufflet...puisque tu l'as changé.
Vois au niveau du passage de la liaison de commande du télémètre avec l'optique. Et peut-être aussi du déclencheur...
- patrickJJ
Excellent !
je vais explorer toutes ces pistes,
merci de vos réponses.
- patrickJJ
Ah ! c'est le bordel chez moi,
chantier peinture suite dégats des eaux, j'ai plein de bouquins dans le bureau ou je restaure les boitiers et j' ai du mal à le retrouver,
j'ai dû vider une grosse bibliothèque pour repeindre le mur et d'ailleurs je vais vendre un max de livres photos (trop c'est trop )
inspection du Mam6 : les joints sont parfaits ! coton noir et bande d'isolant parallèle à la charnière , c'est O.K,
"la liaison de commande du télémètre avec l'optique" n'existe pas sur ce boitier, la MAP se fait par déplacement du dos.
" Et peut-être aussi du déclencheur... " le mécanisme est hors chambre noire...
donc il reste la possibilité d'un mauvais collage du soufflet sous les fenêtres visée et télémètre, faut que je redemonte tout.
Mais mon chantier est pas fini...
- patrickJJ
Hier un peu énervé j'ai ouvert le boitier,
donc changement du fil coton noir entre le dos et le bloc optique,
ce boitier est vraiment bien fichu, facile à démonter, 4 vis et hop ! tout se désolidarise.
Il y a effectivement sous le déclencheur une pièce qui vient pousser le mécanisme actionnant la prise de vue,
là, il est possible qu'un peu de lumière passe, hélas impossible d'y mettre un feutre ou autre chose pour occulter, pas de place.J'ai teint en noir le truc cylindrique couleur laiton.
Ensuite, sur le bloc optique coté collage soufflet j'ai complété les quatre coins ou il y a un risque de fuite avec des micro patchs de Rubafix noir.
Je vois pas ce que je peux faire en plus.
Reste à cramer une 12 poses en 400ISO.
- patrickJJ
- patrickJJ
Et pour finir comme j'ai pas compris ou Dirapon avait placé son cordon de mastic noir
voir :https://www.dirapon.be/mamiya_six.html
j'ai opté pour une solution provisoire externe :
gaine thermo-rétractable sur un vieux déclencheur souple :
Dès qu'un peu de soleil revient je fait une Tri-x test.
Benjamin
Si avec tout ce boulot, il y a encore une prise de lumière, ce sera à désespérer. Je ne te le souhaite pas.
Chouette boîtier que ce Mamiya Six K2, que je lorgne depuis quelques années...
- patrickJJ
Je pense le vendre si il est O.K.
pjj
pjj
