Carl Zeiss Jena Tessar 150 mm f/4,5 ? Meilleure ouverture ?
- Leodium
est-ce que qqn aurait une idée de l'ouverture "idéale" pour un objectif en/pour du 9x12 ? C'est Carl Zeiss Jena Tessar 150 mm f/4,5 est dans un "Zeiss Ikon Ideal (250/7)"
Y a un calcul qui traine qqpart ? =)
Merci !
Merci !
Re: Carl Zeiss Jena Tessar 150 mm f/4,5 ? Meilleure ouvertur
Les optiques grand format sont au maximum de leur perf à f16 ou f22, c'est à f22 qu'est aussi donné la valeur du cercle image. Pour ce Tessar le CI est de 171mm à f22
- Leodium
GrandFormat ? Mince ... j'suis dans la mauvaise zoneOriu a écrit :Les optiques grand format sont au maximum de leur perf à f16 ou f22, c'est à f22 qu'est aussi donné la valeur du cercle image. Pour ce Tessar le CI est de 171mm à f22
Une raison que ce soir f/22 ?
la même qu'un 50mm Canikon dont l'ouverture optimum est f8
- Leodium
Tu as un calcul ? Y a des 135mm CZJ Tessar avec la même ouverture f4.5 ... Comment la calculer ?Oriu a écrit :la même qu'un 50mm Canikon dont l'ouverture optimum est f8
#OuiJ'AimeComprendre
Je n'ai pas les connaissances pour répondre, et je ne sais même pas si ça se calcul ou si ça se mesure uniquement après réalisation de l'objectif. L'optique c'est très complexe, les calculs avant l'apparition des ordinateurs pouvaient prendre plusieurs semaines voir plus.
Si tu veux approfondir le sujet et si tu as le bagage en math et en physique (c'est pas mon cas) voilà une page sur le Tessar ouvert à f4,5, la focale de 100mm est uniquement une convention de calcul, les opticiens extrapole ensuite à la focale réelle 150mm par exemple.
En cliquant sur les titres en haut à gauche de la page (données, courbes, sommes...) tu auras de quoi assouvir ta soif de connaissance
http://dioptrique.info/OBJECTIFS12/00551/00551.HTM
- Leodium
Hum ... Heu ... Idem =) Je passe ... Y a des choses que l'on va garder comme "axiome" =)
Par contre, merci du lien ...
Donc on disait qu'un Tessar 150mm f/4,5 doit situer son ouverture idéale vers f/16 ou f/22 ... En fct des condtions, on se tournera vers l'une ou l'autre =)
Merci =)
Merci =)
Je ne comprendra jamais l'intérêt qu'il peut y avoir à déterminer ça.
Bien sur, un objectif est "meilleur" aux diaphragmes moyens.
Mais à part des cas particuliers comme la reprographie, c'est une information à intérêt nul dans la pratique.
Pas de lumière = grande ouverture ( que ce soit le point culminant des capacités optiques ou pas). Pareil si on a besoin d'une grande profondeur de champ, ben on ferme. Ou alors, on passe son chemin et on ne fait pas la photo.
C'est l'usage et les nécessités qui dictent.
- Leodium
Je suis d'accord avec toi ... Mais si on la possibilité de prendre l'image avec une latitude d'ouverture .... La "meilleur" ouverture est aussi une information utile ... Cela ne veut pas dire que l'on va "prendre" que celle-ci ... juste une info =)
- daouar
Généralement la meilleure ouverture (outre celle qui permet de prendre la photo avec les conditions de lumière), c'est au 2/3 fermé (à la louche). Après, entre du f/11 et du f/22, ça doit être totalement anecdotique comme différence de piqué...
