Nikon fm2
Fredphoto76
Nikon fm2
Message par Fredphoto76 »
Bonjour a tous
Je viens d'acquérir un superbe nikon fm2 avec un objectif 50 mm f1,4
Il est en excellent état, j'ai juste quelques poussières dans le viseur, ca fait des points noir... comment je peux chasser ses poussières ?
Luc
Re: Nikon fm2
Message par Luc »
Surement des poussières sur le verre de visée... Sur le FM2 tu peux le changer facilement...
https://www.youtube.com/watch?v=6Ub2IWi1zBw
Je te conseille d'ailleurs d'y mettre un verre de dernière génération sorti avec le FM3a! :wink:
Re: Nikon fm2
il y a l'oeuilleton de visée ? c'est quand il manque que les poussières passent !
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
bruno_l a écrit :il y a l'oeuilleton de visée ? c'est quand il manque que les poussières passent !
Oui il manque l'oeuilleton de visée.. j'en ai commandé un
Re: Nikon fm2
Bravo, belle acquisition.
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
Je suppose que si le verre de visée se demonte je peux simplement le nettoyer et non le remplacer
Re: Nikon fm2
oui il faut simplement souffler sur le "verre" de visée, ne pas le toucher, et encore moins utiliser de fluide (eau, alcool acétone....).
Si il y a des poussières et quelles ne sont pas éliminées par soufflage, on peut utiliser un pinceau à poil fin parfaitement propre.
Normalement il y a une petite pince qui est livrée avec les dépolis neufs, cette pince permet de déverrouiller le cadre qui maintient le dépoli et qui permet de saisir le dépoli par un petit rebord qui dépasse.
Il arrive aussi des fois que des poussières collent sur la partie basse du prisme
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
Oriu a écrit :oui il faut simplement souffler sur le "verre" de visée, ne pas le toucher, et encore moins utiliser de fluide (eau, alcool acétone....).
J'ai soufflé le verre de visée , il y'a toujours ces fameuses poussières :tete:
Ca doit venir du prisme? Mais la si il faut démonter je n'y touche pas!!
De toute façon c'est juste la visée ? Ca n'apparaîtra pas sur la photo ??
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
Je ne vois pas ou peuvent passer les poussières dans l'oeuilleton bruno? Le verre du viseur est bien appliqué sur le boitier??
panda589
Re: Nikon fm2
Message par panda589 »
Ce que veut dire Bruno, c'est que si l'oculaire de visée de ton boîtier ne possède pas d'oeilleton de protection vissé dessus, de la poussière peut entrer dans le 'compartiment' ou l'espace situé entre le prisme et le capot :idea: Et ce malgré les éléments d'isolation (Mousses, feutrines...) placés au moment de l'usinage du boîtier :roll:
L'oeilleton de protection d'origine vissé sur l'oculaire de visée possède un anneau en caoutchouc pour évier les griffes sur les lunettes et surtout un verre non correcteur 0 dioptries pour éviter l'entrée de poussières :idea:
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
Pour éliminer ces poussières il faut donc démonter le haut du boitier ?
panda589
Re: Nikon fm2
Non.
Uniquement dévisser l'oeilleton et extraire les poussières avec poire aspirative ou soufflette à poils :idea:
Revisser l'oeilleton. :wink:
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
panda589 a écrit :Non.
Non je n'ai pas l'oeuilleton de protection, c'est a l'intérieur du boitier
Re: Nikon fm2
On trouve souvent des occasions de FM ou FE, ou FA sans cet oculaire, car il a tendance à se dévisser car le rebord caoutchouteux (pratique pour le porteur de lunette) offre de l'adhérence au contact d'un sac ou d'un vêtement et c'est comme ça qu'on le perd, on en trouve facilement sur IB en matériel neuf sans ou avec correction dioptrique. (IB 121735097137)
cet oculaire est fortement recommandé pour éviter de faire rentrer les poussières par le haut, c'est plus difficile pour les poussières d'atteindre le dépoli si l'appareil est stocké avec un bouchon ou un objectif, mais ça fini tout de même par rentrer à chaque changement d'objectif.
Modifié en dernier par Oriu le lundi 21 octobre 2019 16:34, modifié 1 fois.
Mathieu M
Re: Nikon fm2
Message par Mathieu M »
J’en ai fait tomber un dans une bouche d’égout une fois. Pour moi il est surtout très pratique pour éviter de rayer le verre gauche de mes lunettes.
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
Oriu a écrit :On trouve souvent des occasions de FM ou FE, ou FA sans cet oculaire, car il a tendance à se dévisser car le rebord caoutchouteux (pratique pour le porteur de lunette) offre de l'adhérence au contact d'un sac ou d'un vêtement et c'est comme ça qu'on le perd, on en trouve facilement sur IB en matériel neuf sans ou avec correction dioptrique. (IB 121735097137)
Es ce qu'il est possible alors de nettoyer l'intérieur du viseur ? Dans le boîtier ?Je vois bien les poussières dans le viseur mais j'ai soufflé le verre de visée, les poussières sont toujours présentes
Re: Nikon fm2
ça dépend où sont placées les poussières, sans démontage on accède à seulement à 2 surfaces sur 6 entre l’œil et le miroir sans compter l'oculaire.
Dans l'ordre sans oculaire on a:
-doublet 2 faces, dont 1 accessible par le trou de l'oculaire
- prisme 2 faces dont seul la surface du bas est accessible en démontant le dépoli
- verre dépoli 2 faces, dont 1 seule accessible si l'on ne démonte pas le dépoli
Si l'on démonte le dépoli on peut inspecter 4 faces (face externe du doublet, la surface basse du prisme et les 2 faces du dépoli)
mais il en reste 2 non accessibles sans démontage du capot pour enlever le doublet.
Cependant si les poussières apparaissent nettes en faisant une visée alors il y a de fortes chances que les poussières soient au niveau de la face inférieur du dépoli, puisque le système est calculé pour avoir le plan du dépoli comportant les aides à la mise au point nets avec un œil normal
Par contre si l'on regarde la visée de loin en focalisant sa propre vue sur le trou de l'oculaire on peut voir d'autres poussières qui n'apparaissent pas nettes dans la visée.
Ouf !
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
En faite lorsque que je fais la mise au point sur un sujet de prêt et que le fond est flou , la je vois bien les poussières bien nettes
Re: Nikon fm2
donc poussières sur le dépoli si l’œil est bien focalisé sur le stigmomètre ou les micro-prismes.
Soufflage, pinceau à poil fin et soufflage, en dernier recourt utiliser les attrapes poussières fabriqués pour les capteurs numériques, j'ai un kit Pentax O-ICK1 que j'ai déjà utilisé pour des poussières récalcitrantes, l'adhésif de l'attrape poussière est bon et ne laisse pas de trace.
Fredphoto76
Re: Nikon fm2
Oriu a écrit :donc poussières sur le dépoli si l’œil est bien focalisé sur le stigmomètre ou les micro-prismes.
Si j ai bien compris le dépoli et le verre juste au au-dessus du miroir ?
Et on a acces juste le côté inférieur, lorsque l'objectif est démonté..
Si les poussières sont sur la partie supérieure la il faut démonter le capot?
