Contraste des images : canonet ql17 gIII
Matseguin
J'ai comparé des photos prises avec deux de mes appareils : un Canonet QL17 GIII et un Olympus OM1 avec son 50mm 1.8.
Même pellicule (Ilford HP5plus à 400ISO), développées en même temps (Rodinal 1+50).
Je trouve les photos prises avec le Canonet beaucoup moins contrastées que celles prises avec l'Olympus.
Est-ce normal ? L'optique de mon Canonet mérite-t'elle un nettoyage ? Ou alors la cellule qui surexpose un peu sur le Canonet qui fait que je n'ai pas de noirs profonds ?
- xXx
Re: Contraste des images : canonet ql17 gIII
Pas la même gamme d'appareils et heureusement qu'il y a une différence de résultats.
- Luc
La cellule ne sous exposerait-elle pas un peu plutôt...?
Car si une photo très surex est en effet difficile à tirer, une légère surex ne fait pas de mal, au contraire. Mieux vaut avoir de la matière sur le négatif! Avec un négatif sous ex si tu veux avoir des noirs profonds tu augmentes le contraste et perds en valeurs de gris...
- Mathieu M
Est-ce que tu compares des tirages ou des scans de négatif ?
Matseguin
Je compare les négatifs directement, c'est assez flagrant.
Le négatif du Canonet semble sous-exposé (plus "clair" que celui de l'Olympus). Dans ce cas, on dit que la cellule... ? Je n'arrête pas de me mélanger entre sur et sous-ex.
J'ai changé de pile entre temps, on verra si il y a du mieux. En fait, le vendeur avait laissé une pile pas adaptée, j'ai mis une PX625A.
- L'Oeil du Chat
Le problème du Canonet c'est qu'il n'existe plus LA pile adaptée, on est toujours autour du voltage désiré (au dessus en général), donc ça surexpose.
Quand j'en avais un, j'avais moi aussi une pile 1,5V au lieu de la 1,35V d'origine, et je compensait en réglant l'appareil sur 200ISO pour un film 400, que je développais comme un 400. Et les négatifs étaient plutôt pas mal...
- Mathieu M
Il y a la solution d’utiliser une pile zinc-air d’1,4v dans un adaptateur qu’on bricole ou qu’on achète tout fait.
- L'Oeil du Chat
Si on s'en sert souvent ça le fait, sinon elle se vide entre deux utilisations, pas très intéressant...
- Luc
Je crois que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux là...L'Oeil du Chat a écrit :Le problème du Canonet c'est qu'il n'existe plus LA pile adaptée, on est toujours autour du voltage désiré (au dessus en général), donc ça surexpose.
Tu voulais dire que l'appareil sous exposait je crois (trop de voltage, l'aiguille est boostée sur f/8 au lieu de f/5.6 par exemple), et que donc du coup oui tu compensais en indiquant 200 au lieu de 400 à la cellule...
Matseguin
Merci pour tout, je vais étudier tout ça
Pour le déchargement de la pile, en plaçant l'ouverture sur une valeur (mode "manuel"), normalement ça coupe la cellule donc ça pompe pas de jus.
