Rolleiflex Sl66 petit soucis
edobian
Message par edobian »
Hello tout le monde,
j'ai reçu ce matin un RolleiFlex tout droit arrivé d'Allemagne (Faut que j'arrête de trainer sur Ebay :mrgreen: ) Tout correspond à l'annonce et l'appareil est vraiment plus que correct à un détail (qui a son importance), une vis est manquante.
Cette vis maintient une pièce qui permet (de se que j'ai compris) de plaquer correctement le mécanisme entier accueillant la pellicule dans le dos.
Le truc, visiblement la vis à cassé dans le pas de vis et une personne a tenté une réparation à coup de dremel et c'est pas la joie...
J'ai contacté le vendeur pour que nous trouvions un accord et une solution, cela dit j'aimerais tout de même tenter de corriger le problème.
Ainsi, je m'en remets à vous idées, j'ai des pistes mais je ne connais pas assez bien les matériaux et leurs qualité pour savoir jusqu'au je peux aller dans "l'usinage" :|
Une petite photo pour montrer le problème (je ne sais pas comment poster une image dans le forum :oops: ) :
https://ibb.co/rfrNBYJ
gigibertcha
Re: Rolleiflex Sl66 petit soucis
Message par gigibertcha »
Pour la vis, pas d'avis :lol:
Pour publier l'image:
Clic droit, copier l'adresse de l'image
La coller entre les balises Img.
Et ça marche!
edobian
Merci voisin, c'est noté :)
A mon avis il y a eu une tentative de percer la vis en laiton qui est cassée vissée dans de la fonte d'aluminium. le problème c'est que le trou n'a pas été percé dans l'axe et déborde dans la fonderie.
C'est délicat à reprendre :?
edobian
C'est exactement ce qui s'est passé !! Pas moyen de percer un peu plus loin (la marge est faible) et de fileter pour une nouvelle vis ?
azu19
Message par azu19 »
edobian a écrit :C'est exactement ce qui s'est passé !! Pas moyen de percer un peu plus loin (la marge est faible) et de fileter pour une nouvelle vis ?
faudrait monter le truc sur une perceuse à colonne voir une fraiseuse , peut-être qu'un coutelier aurait le matériel mais c'est pas gagné
il semble ne pas rester grand chose de l'ancienne vis, si le trou déjà percé et suffisamment profond elle devrait pouvoir s'enlever sauf si elle est comme soudée par un phénomène de corrosion galvanique :roll:
Mais ensuite si on taraude on sera légèrement désaxé, mais cette lamelle est une lamelle ressort pour la bobine ça devrait pas être trop grave, même si c'est pas satisfaisant :?
edobian
J'ai peur qu'il ne soit pas possible de l'enlever... Il semblerait que la tête ait été coupée et comme tu le dis Oriu, il semblerait qu'elle soit soudée maintenant. Je connaissais pas la corrosion galvanique.
C'est bête du beau matos, traité ainsi...
Pour ce qui est du taraudage, à l'endroit du nouveau trou, il reste trop peu de métal pour une opération sans risquer à coté de la plaque (si je peux me permettre)
Enfin, j'ai l'impression...
gigibertcha
Bête suggestion, repercer à côté???
c'est probablement la meilleur solution fonctionnelle :roll:
edobian
Yep, un coup de dremel et taraudage... Faut "juste" que je trouve une vis et que j'achète un taraud. ça se trouve à castobricochose ?
il vaut mieux faire le perçage sur une perceuse avec statif, mesurer le diamètre de l'autre vis, forêt, taraud et trouver une vis, mais pas chez bricomachin, en dessous de M3 ils ne connaissent pas
edobian
Bon, ça marche... Il y a du boulot, mais la procédure est clair, merci Oriu.
Merci aussi à gigibertcha et azu19 :)
Allé on y croit... En attendant, je pense le tester malgré cette vis manquante, vérifié que ce soit la seule mauvaise surprise :mrgreen:
panda589
Message par panda589 »
Cette pièce métallique possédant deux lamelles obliques est très très très très très importante sur les charriots débiteurs de films du SL66 :idea:
C'est un ressort-applicateur :!: :!: :idea:
Lorsque le charriot est mis en place dans le magasin, il reçoit la pression du dos du magasin lorsqu'on le ferme et qu'on le verrouille :idea:
Une fois le dos du magasin verrouillé, ce ressort-applicateur applique le presse-film qui fait partie intégrante du charriot à la juste pression pour exposer correctement l'émulsion des films 120 ou 220 pile-poil dans le plan focal :!: :idea:
Ce ressort applicateur place le charriot à la bonne place dans le magasin pour activer le témoin de chargement de film sous le dos; il permet également aux engrenages d'armement d'avancer le film à la vue suivante et ouvrir automatiquement le dos lors du déverrouillage du magasin...Sans ce ressort-applicateur...Rien de tout cela n'est possible :!: :idea: :cry: :cry: :evil:
Il existe plusieurs modèles de-dos magasins en fonction des formats de négatifs et des générations de SL66...Les numéros de série des charriots et des magasins doivent se suivre en toute logique :!: :idea: :roll:
Modifié en dernier par panda589 le vendredi 25 octobre 2019 22:00, modifié 1 fois.
panda589
edobian a écrit :... En attendant, je pense le tester malgré cette vis manquante, vérifié que ce soit la seule mauvaise surprise :mrgreen:...
Je te conseille le mode d'emploi...C'est un appareil avec lequel on peut tout faire...Tant qu'il est armé...Armé c'est sa position de repos et de prédilection, contrairement à d'autres appareils... :idea: :idea: :idea: :idea:
edobian
Ok, au regard de l'importance de cette pièce (que je pensais caler correctement en fermant le capot), pas de test alors.
Chiotte, je ferai un petit message quand j'aurais réparé ça...
@Panda589 Par contre concernant les numéros de série, si la réparation tourne mal et que je dois acheter un dos, je dois quasiment faire une croix sur un achat de charriot sans son dos. C'est ce que tu veux dire ?
Parce que quand je regarde les ref sur Ebay, ça m'a pas l'air très précis... En tout cas beaucoup de vendeur (la plupart allemand), ne s'embête pas avec la description.
Merci de cette précieuse aide, le sl66 est décidément une sacré machine, cela n'entame pas ma motivation :)
panda589
Le passage par un spécialiste: Perceuse à colonne, centrage précis, taraudage, vissage à l'extérieur de l'ancien trou est inévitable...Attention à la hauteur de la tête de vis qui doit être identique à la vis originale...
Exit les Dremels, colles et autres bricomachins, ce serait du travail bâclé :!: :idea: :wink:
Les numéros de séries des magasins et charriots se suivent car il y a eu différentes versions durant l'évolution du système SL66...Mais je pense que rien n'interdit de placer un charriot 3XXXX dans un magasin 2XXXX...Beaucoup de Geeks ont retiré les numéros de séries des charriots et/ou des magasins :roll: :roll:
edobian
J'ai finalement obtenu un retour du dos et le vendeur me promet une réparation de leur "technicien"... J'ai laissé la porte ouverte en disant qu'il n'avait sûrement pas vu ce défaut et ce petit coquin s'y est engouffré.
Bizarre de vendre un boitier sans ouvrir le dos pour vérifier si tout va bien, je crois qu'il compte sur la non réaction de l'acheteur.
Merci panda589, je me doute que les systèmes dremel n'ont pas de qualités suffisantes pour faire du bon travail, mais parfois on rêve d'un matos accessible aux débutants et qui fait le taf :)
J'aurais tendance à dire perçage au bon endroit avec le plus petit diamètre permettant de faire disparaitre le trou foiré puis collage d'une douille filetée. Mais c'est à faire à la fraiseuse, pas à la Black et Decker
