les objectife d'aggrandisseur?
J'ai maintenant un aggrandisseur mais les objectifs sont pourris. Soit, ça ce trouve assez facilement. Mais quoi chercher? Je veut dire, si on a le choix, quels marques, types etc.
Il me faudra un 80/90mm et un 105/135/150mm.
Re: les objectife d'aggrandisseur?
Rodenstock Rodagon, Schneider Componon, Fujinon EP & EX, Meogon de Meopta, Nikon, Minolta
prendre des modèles récents, sans voile de poussière interne ou champignon.
privilégier les formules à 5 ou 6 lentilles.
à télécharger pendant 21j des vieux tests de chasseur d'images https://www.cjoint.com/c/IKcgDOMYRbG
il y a déjà un fil de discussion sur ce sujet avec des objos de qualité à l'intérieur,
mais ou ?
mais ou ?
- cg8.5
- cg8.5
- cg8.5
- cg8.5
- cg8.5
Souvenirs, souvenirs et une pensée pour P@dh ...
yes !cg8.5 a écrit :Celui-ci ?????
celui là.
pjj
Merci! Bon, je vais voire ce qui passe sur ebay ou si j'en trouve sur une bourse. J'aimerais bien trouver des Fujinon comme mes objectifs 4x5 sont aussi des Fuji. Question de rester dans la même marque.
Pour le 4x5 j'avais acheté un 150 mm Rodagon 30 euros sur le forum G-P,
(avec un petit début de décollage lentille en périphérie)
puis mon expo (des 6x6) entièrement tirée sous Ahel 1245 je l'ai revendu avec l'agrandisseur.
ça fait le job mais pas de regrets l' Ahel du labo n' est pas équipés en 4x5.
Pour cet aggrandisseur on prescrit le 105 ou 135 pour le 4x5. Et j'ai le support et la tête
Par contre il me manque la place pour l'instant
- Mathieu M
Le 105 pour du 4x5 ? C’est pas un peu court ?
le 135mm ça passe pour le 4"x5" pour les agrandissements de taille raisonnable (30x40; 40x50cm) au dessus il faut un 150mm. Un 105mm c'est pour le 6x9, même si ça doit couvrir le 4"x5" au grandissement x1 ou 2 max
En effet, je me suis trompé. C'est du 135/150 pour le 4x5 et 105 pour le 6x9. Le 135 pour des aggrandisement jusque 5.2, le 150 jusque 4.2 (selon le manuel).
ça c'est les possibilités en fonction de la hauteur de colonne et de la focale, c'est pas au sujet du cercle image de l'objectifHavoc a écrit :. Le 135 pour des aggrandisement jusque 5.2, le 150 jusque 4.2 (selon le manuel).
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 03 novembre 2019 20:06, modifié 1 fois.
- Rémy_91
Bonsoir tout le monde !
J'ai suivi vos échanges, et vu que j'ai la tête Chroméga, j'ai regardé ce que donnent les componons 100 et 150 sur format 4x5. Au plus bas possible et avec la tête au plafond (h 220, table à 92) je perds de la course en haut.
150mm :
En bas, le format mini projeté : 8x10 cm, soufflet étiré au max.
En haut, format maxi projeté 44x56.
100mm :
En bas, format mini projeté 16x21
En haut, format maxi projeté 75x94
Dans cette dernière position je m'attendais à du vignettage, non. Ca ne se comporte pas comme un condenseur.
Peut être une petite perte de luminosité vers les angles à PO, mais à l'oeil, bof, pas évident.
150mm :
100mm :
