Avis suite à developpement NB raté
billbaroud
Message par billbaroud »
Suite à un cadeau de la famille (un ae1 en parfait état) je me suis remis a l'argentique.
J'ai donc commandé revelateur et fixateur mais mes deux essais se sont soldés par de cuisants echecs !!
Je vous met ma pellicule pour d'eventuelles pistes sur des erreurs.
https://imgur.com/eCjtRLO
Le film est un hp5+ 400, revelateur ilfosol3 en 1+3, fixateur superfix plus.
La mise en spire etait bonne, les temps et temperatures respectés.
Je me suis dis que ca venait peut etre des produits, j'ai donc vu qu'on pouvait tester le fixateur en y plongeant une amorce et voir en combien de temps elle devenait transparente, elle y est depuis 1h et toujours aussi noire...
Merci d'avance pour vos précieux conseils
azu19
Re: Avis suite à developpement NB raté
Message par azu19 »
inversion des produits ?
billbaroud
Bonjour Azu, non pas d'inversion possible.
le film serait transparent je dirais inversion révélateur fixateur. mais c'est ton fixateur qui doit être mort car si pas de réaction au bout d'une heure...
billbaroud
Il est neuf ! commandé la semaine dernière chez digit photo... Mais peut etre bien
Si on veut tester un fixateur, il faut y mettre un bout de film non révélé (tel qu'il sort de la cartouche), et voire en combien de temps il devient transparent. C'est juste impossible que ce soit noir! Ou alors, c'est un morceau de film déjà passé au révélateur, donc ça ne le fera pas.
Et sur l'exemple que tu montres, pour moi le film est voilé. Ca a été mis en spire dans le noir ABSOLU?
billbaroud
Bonjour V, le test du fixateur a bien été fait avec plusieurs amorces non revelées.
Et oui mise en spire dans le noir
Le noir était il total lors de la mise en spire? Film voilé à un moment où un autre....
L'axe de la spire était la?
en général lorsque les bords du film sont noirs c'est que le film est voilé....ou que le fixateur a été remplacé par de l'eau.
Un film tout blanc c'est le révélateur qui n'a pas fait son travail (mort contaminé oublié arrivé après le fixateur)
Attention la mise sous spire ce fait dans le noir total: c'est à dire que l'on ne doit RIEN voir, même pas ses mains lorsqu'on les met devant ses yeux.
As tu une amorce de film non développée?
Tu la plonges dans ton fixateur, au bout de 5 min elle est entièrement transparente, je teste toujours mon fixateur comme cela avant de développer.
Tu es sur d'avoir mis du fixateur dans ta préparation? Tu l'as peut être oublié et n'a versé que de l'eau.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
J'ajouterai qu'un film pas fixé a un aspect laiteux, développé ou pas.
Vu les coulures sombres dans les perforations, j'irai aussi dans le sens de l'axe oublié.
Mise en spire en lumière rouge ?
Speedy
Message par Speedy »
Je ne saurai apporter de réponse, désolé.
Mais juste vous rassurer, après plus de 45 ans de développements, je fais encore des boulettes qui me font honte..
Alors, ma solution, tout recommencer à zéro...
J'essaye de ne pas trop m'en vanter, (fais pas trop le malin sur ces coups là..) mais force est de constater que finalement, de temps en temps ça remet les choses en place de repartir de zéro
Courage, ça va aller.
antipatr
Message par antipatr »
Si on ne peut pas incriminer le processus de développement il reste le boitier qui, peut être, n'est pas aussi parfait que çà... 8)
Ce n’est pas le boîtier car un essai sur un bout de film montre que le problème vient du fixateur. Est ce vraiment d’ailleurs du fixateur ???
Rémy_91
Fausse piste : le fixateur ne peut pas faire noircir un film.
On n'a pas l'info sur le temps du test fixateur, ni sa préparation/dilution, et je crois voir 2 amorces de film couleur.
Edit : mal lu : 1h dans le fix, mais noir donc exposé et développé.
Modifié en dernier par Rémy_91 le mardi 05 novembre 2019 23:10, modifié 1 fois.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
antipatr a écrit :Si on ne peut pas incriminer le processus de développement il reste le boitier qui, peut être, n'est pas aussi parfait que çà... 8)
Peu probable non plus, à moins que le boitier ait un dos transparent...
Confusion bain d’arrêt fixateur les bouteilles et les noms se ressemblent chez ilford
c'est tout de même pas difficile de tester un révélateur ou un fixateur et de voir qui est quoi.
Il suffit de mettre un bout de film vierge non fixé non développé dans chaque produit.
-Dans le révélateur le bout de film va noircir au bout de quelques minutes.
- Dans le fixateur le bout de film va devenir totalement transparent en quelques minutes ( 2 à 3mn maxi)
la méthode à Mimile, gouter au goulot...
