je viens vers vous car je ne suis pas sur de comprendre comment ces vieux objectifs fonctionne.
je vous explique.
je n'ai pas de boitier argentique.
j'ai un objectif MD rokkor minolta 50mm f1.7, quand j'actionne la bague de diaph de celui ci, il se ferme et s'ouvre correctement.
mais j'ai un canon FD 50mm f1.4, de f22 à f5.6 il s'ouvre correctement mais plus après, je pense donc que celui ci à un soucis de diaph.
j'ai un autre canon FD 28mm f2.8, celui ci quand je tourne la bague avec le capuchon il s'ouvre légèrement sur la position A (de couleur verte) pour les autres position il ne bouge pas. si il n'y a pas le capuchon arrière aucun mouvement même sur la position A.
j'ai aussi un carl zeiss jena prakticar 4/300 MC monture PB (j'ai aussi une bague eos) manuellement si je tourne la bague de diaph rien ne se passe, si je pousse ou tire la petite baïonnette sur la monture, le diaph se ferme au plus petit mais semble ne pas s'ouvrir totalement.
j'ai un elicar automatic f3.5 200mm le diaph lui aussi a un soucis il s'ouvre entre 3.5 et 5.6 mais il ne se ferme pas plus (ce qui ne m’embête pas plus que ça vu l'utilisation que j'en ai !
j'ai ussi un tamron f4.5 85/200mm multi/c le diaph reste ouvert en permanence a fond et ne bouge pas avec la bague de réglage.
je pense que les 2 canon ont un soucis de diaph, le zeiss jena je ne sais pas peut être est ce la bague qui n'est pas bien adapté qui l’empêche de s'ouvrir correctement sur toute la plage ?
et les autres ? qu'en pensez vous ? j'ai beaucoup chercher sur le sujet de la réparation de diaph ou cas ou il y en ai besoin, je lis un peu partout que c'est faisable avec minutie, précaution et patience chose que j'ai puisque je dé-filtre moi même mes canon eos reflex numérique.
mais je n'ai jamais réussi a trouver de tutoriel ou d'explication de comment faire(vidéo ou texte), avez vous connaissances d'ou je pourrais trouver ce genre d'explications ?
si ça n'existe pas je vais peut être sacrifier l'un de ces objectif pour m'y essayer !
merci du temps que vous m'accordez !
siegfried
