Lubitel 2 installation de la peliculle
olivier1733
Message par olivier1733 »
Bonjour à vous
j'ai donc reçu mon Lubitel 2 , bon oui d'accord y a beaucoup mieux et la vache la visée par l'écran c'est une torture ;D ;D ;D ;D mais j'assume mon choix ;D ;D ;D
Enfin j'assume oui bon quand je pourrais prendre des photos :D :D :D faut d'abord que j'arrive à mettre la peloche
J'ai pas la prétention d'être l'intelligence suprême mais bon je suis quand même pas si bête ( quoique :) :) ) mais y un truc que je pige pas .
Donc j'ouvre le boitier , je positionne la peloche en bas , accroche sur la bobine , met la bobine en haut je clipse le tout , je tourne le petit bouton au dos pour voir la flêche , je tourne la grosse molette en haut à droite et j'attends de voir apparaitre le 1 dans le rond rouge au dos.......................... ......ben je l'ai tourné la molette du haut et jamais rien vu..............peloche bien accrochée :) :) pourtant
Je loupe un truc , fais une mauvaise manip ?
Merci par avance
Olivier
Re: Lubitel 2 installation de la peliculle
La pellicule a l’envers, c’est pas le papier qui défile... c’est le film, là tu expose le papier.
la notice http://35mm-compact.com/pdf/lubitel-2-fr.pdf sur le Lubitel le trajet du film est simple, difficile de ce tromper en regardant le dessin en coupe page 3 du pdf
yoda
Message par yoda »
Gilles88 a écrit :La pellicule a l’envers, c’est pas le papier qui défile... c’est le film, là tu expose le papier.
oui, c'est bien probable...
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Peut-être pas ?
si le film a été installé à l'envers, il est mort car il a vu la lumière du hublot rouge
olivier1733
Merci à vous
Olivier
D'abord, as tu déjà utilisé un appareil qui utilise du film moyen format (120) ? Si tu ne connais pas bien regarde ici.
olivier1733
Jean-Claude.B a écrit :D'abord, as tu déjà utilisé un appareil qui utilise du film moyen format (120) ? Si tu ne connais pas bien regarde ici.
Merci beaucoup
ça a bien changé tout ça, maintenant sur les films Ilford les papier protecteurs sont les même pour tout leurs films (enfin sur Fp4 et Hp5) seul un papier gommé en début et en fin te permet de savoir quel est le type de film (économie d’échelle pas besoin d'avoir différentes références de papier ce qui permet de vendre le film ....... plus chère)
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Ne soyez pas trop méchants avec notre nouvel ami. Moi aussi le premier chiffre je l’ai laissé passer lors de mon premier film avec un Lubitel.
olivier1733
Mathieu M a écrit :Ne soyez pas trop méchants avec notre nouvel ami. Moi aussi le premier chiffre je l’ai laissé passer lors de mon premier film avec un Lubitel.
Merci :-)
Mathieu M
Merci :-)
Par contre est-ce que tu as vu le #2 ?
bruno_l a écrit :ça a bien changé tout ça, maintenant sur les films Ilford les papier protecteurs sont les même pour tout leurs films (enfin sur Fp4 et Hp5) seul un papier gommé en début et en fin te permet de savoir quel est le type de film (économie d’échelle pas besoin d'avoir différentes références de papier ce qui permet de vendre le film ....... plus chère)
Pareil sur les rollei RPX, et qui c'est qui c'est retrouvé comme un con au labo à ne pas savoir quel film c'était du coup :-**
3point14
Message par 3point14 »
Je suis pas le seul :mrgreen: perso je développe les deux à 7min30 dans lc29 1+19.
J'ai deux minutes d'écart entre les deux avec du Xtol à 20°
Avec le révélateur 2 bains, plus besoin de se préoccuper du type de film, la durée est la même pour tous.
j'en ai, il faudrait que j'essaye
Montsouris
Message par Montsouris »
En fait le problème venait de la languette papier mal accrochée dans la bobine réceptrice ( réponse d'olivier 1733 sur un autre forum :) ).
olivier1733
Focasem a écrit :En fait le problème venait de la languette papier mal accrochée dans la bobine réceptrice ( réponse d'olivier 1733 sur un autre forum :) ).
Effectivement j'ai oublié de le signaler ici , toutes mes excuses
