Agrandisseur à Leds
Miles57
Agrandisseur à Leds
bonjour
Après Summilux me voici sur 35mm-compact pour glaner des infos sur les avantages et ou les inconvénients d'une tête à lumière froide d'agrandisseur type Heiland? Est ce réellement un gain sur le rendu du tirage, est ce que l’investissement est justifié ou est ce simplement dû à la rareté des sources lumineuses tungstènes ou halogènes? Pour l'heure je suis équipé en Dunco 67 II tête multigrade, je tire du 24x36, 6x6 et 6x7 format max 30x40.
merci pour vos retours
- julius23
Re: Agrandisseur à Leds
je ne saurais personnellement te répondre sur les agrandisseurs à LED, mais certains sont spécialistes ici
Sinon, tu dis venir glaner des infos ici, je te répondrais en disant qu'un forum est avant tout un espace d'échange et qu'une présentation quand on y rentre est toujours appréciable
Miles57
voila qui est fait.
l'avantage des produits Heiland c'est que c'est sur catalogue donc pas besoin de bricoler, par contre les tarifs sont à l'avenant.
Pour moi un éclairage à led est égale ou supérieur à un éclairage Tungstène ou halogène filtré.
Les gros avantages, stabilité du filtrage au cours du temps, les filtres multigrades se détériorent assez vite, pas d'émission d'infrarouge mélangé à l'éclairage, la chaleur (faible) est dissipée par le support des led. Durée de vie très longue et consommation plus faible
https://heilandelectronic.de/led_kaltlicht
Miles57
merci Oriu, ce qui tendrait à dire que même dans une tête multigrade les filtres s'usent avec la lumière ? Est ce qu'avec une source à led, la lumiere projetée sur la surface photosensible est d'égale valeur des bords au centre de l'image?
- numérix
tout dépend du montage, il faut un bon mélange avec le bon diffuseur
Heyland fabrique des boites à lumière de type diffuse, constituées d'une matrice de led Rouge Vert Bleu et peut être Blanc en plus, cette matrice est placée derrière un plastique diffuseur https://heilandelectronic.de/files/LED% ... _72dpi.jpg
En dosant la quantité de vert, et de bleu, ils obtiennent le grade désiré. Le rouge est là pour faire un éclairage inactinique qui remplace le filtre rouge de l'agrandisseur et ils ont peut être rajouté du blanc pour améliorer l'éclairage pour le cadrage et la mise au point avec toutes les leds allumées.
Avec ce principe aucun problème pour avoir un éclairage homogène, mais c'est un éclairage diffusé et certains préfèrent un éclairage semi-dirigé à condenseurs.
- cg8.5
Mais quelle est la différence avec une tête Aristo à lumière froide ?
je ne connais pas la technologie utilisé par les dernières source Aristo multigrade ( comme la Aristo VCL4500)
les anciennes étaient constituée d'un tube Fluo et il fallait utiliser des filtres et le temps d'allumage et d'extinction devait pas être facile à gérer.
Au niveau qualité de la lumière c'est une source 100% diffuse, et la nature des tubes permet de descendre dans des longueurs d'onde bleu et proche UV, ça permet de bien filtrer et d'avoir les grades élevés.
Edit: j'ai trouvé un pdf sur la VCL4500 https://www.light-sources.com/wp-conten ... mation.pdf c'est une technologie à tube fluo, 2 tubes, 1 vert et 1 bleu et c'est le mixage entre les deux qui donne les grades
- cg8.5
Merci pour ces précisions.
Je pense que je vais rester avec mes Photocrescenta, mon verre anticalorique et mes filtres MG 15.2 X 15.2 Ilford...
