Format bizarre, Simmon Omega d5
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Encore jamais utilisé, je découvre que le passe vues que je prenais pour un 6x9 est d'un format inconnu.
La fenêtre du dessus fait 50 x 76mm et comporte un verre lisse. Celle du dessous fait 105 x130, comporte un grand verre lisse et deux rails de guidage espacés de 57mm. :shock: :?:
Le montage est en partie vissé, en partie riveté, à priori je ne peux rien en faire...
Re: Format bizarre, Simmon Omega d5
c'est probablement le format des dos 2"1/4 x3"1/4 comme les dos Graflex 23.
Su la plupart des dos roll film pour chambre le format 6x9 est tronqué à cause du système d'avancement automatique, le format est souvent plus près du 6x8, au mieux 56x82mm à 87mm voir le tableau de Dirapon http://dirapon.be/Docs/Focales24x36Autres%20formats.htm
les appareils ou dos avec le hublot rouge cadre plus large presque 90mm
Rémy_91
Salut !
C'est surtout les 57mm qui questionnent, le film 120 ne rentre pas.
les rails sont peut être la surface d'appui sur le bord du film et donc un écartement de 57mm n'est pas déconnant. Si tu as une vue des deux faces du porte film :roll:
Rémy_91
Je ferai ça.
Non c'est pas un appui. Si j'y met un film, j'écrase au moins un bord façon cisaille...
Rémy_91
Voilà, vu par dessous.
ca tient entrouvert, la "charnière" est une plaque ressort rivetée.
Et un détail en position fermée, le film taqué contre le guide à droite, et écrabouillé à gauche.
Mystère...
c'est curieux, peut être du DIY ? les 4 rectangles qui définissent les bords semblent amovibles (fixation par les deux tôles noires) il y a peut être un coté qui peut s'écarter un peu ?
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Pour les plans-fils 6x9 peut-être ?
Rémy_91
Pour du DIY, c'est très propre, ou alors c'est Oriu qui l'a fait :mrgreen:
La vitre est prise en pince entre les 2 brides noires et les rails alu. Trous taraudés dans l'alu. Rien n'est réglable. Les rails alu sont découpés pile aux courbes extérieures.
cg8.5
Message par cg8.5 »
J'ai un passe-vues similaire, sur Beseler, qui est qualifié de "passe-vues universel", mais l'écartement en largeur est de 6.4 ...
