Bonsoir à tous,
Nouveau venu dans l’univers argentique et complètement débutant en MF. J’ai acheté un Bronica ETRSI avec lequel j’ai fini la première pellicule NB avec des résultats encourageants en développement.
Mais dès la deuxième pellicule les problèmes ont commencé, avec 2 dos 120 et de multiples tentatives avec différentes pellicules, impossible de déclencher.
Le premier cliché fonctionne, j’arme l’appareil pour le cliché suivant, j’entend le clic habituel, mais quand j’appuie sur le déclencheur, le bouton s’enfonce mais ça ne déclenche pas. Je pensais avoir mal armé l’appareil, le tourne encore un tour et demie, l’indicateur passe de 3 à la 5.
Même panne sur plusieurs pellicules et avec mes 2 dos.
J’ai changé de batterie même si l’appareil est censé pouvoir déclencher sans la présence de batterie avec la vitesse 1/500.
Dos défectueux où autre chose ?
Merci par avance
[Debutant] Bronica ETRSi ne déclenche pas
eLearner
Paul K.
Re: [Debutant] Bronica ETRSi ne déclenche pas
Je n'ai pas de ETRSi, j'ai un GS1 (un 56x72 de la même génération - il doit ressembler).
Alors :
1/ est-ce que c'est sûr que la première photo est prise normalement ?
2/ l'obturateur de ces appareils est dans l'objectif : pour la pose T il y a un bouton spécial sur le dessous de l'objectif. s'il est mal positionné, le premier cliché ouvre l'optique, et ensuite, il ne peut plus rien se passer avant qu'on le referme.
DONC : qu'est-ce qui s'est passé exactement au premier cliché : le miroir est-il remonté ? sur ces appareil il ne rebaisse que quand on réarme.
Quand tu as réarmé il est donc bien redescendu ? si oui, au deuxième cliché, est-ce qu'il est resté descendu ?
En tout cas, il faut essayer l'appareil, avec son objectif mais sans le dos pour pouvoir regarder à travers quand on déclenche ; je ne sais pas sur l'ETRSi, mais sur mon GS1, pour faire joujou sans le dos et sans film, il faut mettre l'appareil dans l'état expositions multiples (il y a un petit levier pour ça quelque part - voir la notice ?). Si ça ne marche pas "normalement", ça peut être un problème de l'objectif ou du boitier.
Sinon (en tout cas mon GS1), l'appareil ne veut marcher que s'il y a un dos et si dans le dos il y a un film correctement chargé. Donc peut-être que le dos n'arrive pas à transmettre le message au boitier, ou le dos ne voit pas de film "correctement" chargé ? Par comparaison, dans mon cas, il faut d'abord, dos ouvert mettre une flèche sur le film en face d'un repère dans le dos, puis fermer le dos et avancer le film manuellement de S jusqu'à 1 et là, on peut prendre la première photo -> ce qui me turlupine : pour aller de S à 1 il y a plus de longueur qu'après entre les vues, et voilà donc - peut-être - pourquoi il passe chez toi directement de 3 à 5 après ton premier déclenchement ? ton film était-il vraiment bien chargé ?
Bon courage, je peux pas t'en dire plus à distance.
POLKa
Alors :
POLKa
eLearner
Bonsoir Paul
Merci d’avoir pris le temps de me détailler votre réponse.
1 : la première photo a été prise. J’ai bien vérifié le fameux bouton spécial pose T, cela n’a pas été déverrouillé accidentellement.
Effectivement, sans le dos, avec mes trois objectifs et en mode expositions multiples, l’obturateur dans l’objectif fait bien son travail quand je déclenche.
Oui, je pense avoir correctement chargé mes films. Je suis plus sur l’hypothèse que le dos ne parvient pas à transmettre l’état du film au boîtier mais n’ayant jamais démonté le mécanisme du dos, je ne saurais le dire.
En tout cas, j’ai reçu un nouveau dos, j’ai sorti la pellicule entamée mais qui n’a pas été exposée (avec l’aide d’un manchon de déchargement) dans le nouveau et là, ça déclenche et faire les 15 clichés sans le moindre souci. Je viens de le confirme avec un second film avec succès total.
Bref, mais deux pellicules auraient décidé de rendre l’âme en même ?
S’il y a un Bordelais qui passe dans le coin, je lui paierai volontier un café pour qu’il le dit ce qu’il en pense
