Noel 2019, photos en relief
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Bonsoir !
Donc, pour les cadeaux 2019, j'ai essayé la photo en relief, mais en relief physique, le but étant d'approcher au mieux le relief "vrai" de l'objet photographié.
L'idée : embosser par compression le papier, l'objet servant de matrice, le papier étant mouillé.
Pour ça, je dispose d'un portique d'essais capable d'appliquer une force de 10 tonnes, diverses plaques d'appui, et plaques de caoutchouc compact.
Choisir des sujets photogéniques, du moins photographiables, d'encombrement compatible avec les formats de papier, avec le portique, et pouvant supporter une pression importante.
Dans mon bazar autour de chez moi, j'ai trouvé des plaques de regard en fonte et des buches de châtaignier fendues...
J'ai fait les prises de vues avec un SalyutS, 80mm, sur pied, retardateur.
Film Acros exposé à 200 (lumière diffuse à travers les nuages) Xtol 1+1, 13 minutes.
Pour que ça marche, je devais faire des tirages aux mêmes dimensions que les objets pour faire coincider pile poil l'image et son relief.
Là, j'ai loupé un truc : sur une grande plaque fonte, j'étais un peu loin et j'ai du agrandir à x15 pour arriver à l'échelle 1, et donc utiliser un obj. d'agrandisseur 50mm pas vraiment adapté au format 6x6.
Les papiers utilisés : Foma 542 "naturel" sans baryte. Et Lumière grade 2, très fin.
Les photos pourries sont prises au téléphone :oops:
Le bazar prise de vue :
Le papier en place, format 25x40
Le portique :
En mode compression. Là je suis à 5 tonnes. Le papier pressé par 4 cm de caoutchouc. Environ 5 bar.
Je n'ai pas de photo de la manip sur bois, mais c'est le même fonctionnement.
Un bout d'essai après compression :
Sur celle ci, j'ai découpé une croix de Lorraine en carton de 3mm pour limiter le dénivelé à un endroit, ma première feuille a été déchirée.
Le plus gros du séchage est fait sur place, à froid, au ventilateur, Il faisait 8° dans ma cabane/labo :mrgreen: . Ensuite entre deux serviettes de bain juste pour maintenir plat.
Voilà, je suis assez satisfait du résultat :D . Encore des tests à faire sur du baryté mat et d'autres manips à imaginer, comme écraser une toile sur la feuille pour donner un effet tramé.
Re: Noel 2019, photos en relief
chouette idée ! :bienjoue:
benichka
Message par benichka »
Je suis sur le cul :lol: !
C'est génial comme idée !
Bravo à toi pour l'idée, pour l'installation et la réalisation :shock: :o !
ALSO
Message par ALSO »
Très impressionnant, sacré technique,
Bravo!!!
Bravo pour l’idée. Ça marche aussi pour les portraits ?
:mrgreen:
:arrow:
azu19
Message par azu19 »
xXx a écrit :Bravo pour l’idée. Ça marche aussi pour les portraits ?
:mrgreen:
:arrow:
Une seule fois :mrgreen:
et en couleur :mrgreen:
cg8.5
Message par cg8.5 »
Avec une dominante rouge ?
Rémy_91
Héhé !
C'est vrai que la méthode limite le choix des sujets :lol:
En revanche, tramer la surface d'un portrait pour simuler une peinture sur toile, ça devrait fonctionner.
Pas facile de montrer ici le relief obtenu. Pour avoir une idée de la manip sur bois :
A gauche sur du Foma542, à droite, papier Lumière. Collé sur carton par points au mastic acrylique...
Il faudrait essayer avec des tirages beaucoup plus clairs et passés au sélénium.
Un truc que j'aurai bien aimé trouver : des vieilles planches de bardage torturées par le temps avec les têtes de clous qui dépassent.
J'ai eu quand même quelques échecs : avec le Foma 111 brillant, beaucoup trop brillant après compression sur du bois, c'était pas du tout réaliste.
Sur une pièce de bois dont la surface était concave, le papier s'est trouvé bridé par les bords dès le début de la compression, puis trop tendu, s'est déchiré en plusieurs endroits.
Tout ça est assez farfelu, mais parfois j'aime assez faire des trucs un peu déjantés... :mrgreen:
