Avant remisage d'ancien matériel photo ressorti du "placard" j'ai pu enlever facilement la batterie d'un flash Rollei E66 (et constater/nettoyer l'oxydation d'un connecteur !), mais je suis perplexe devant un 140 RES qui, lui, ne semble pas fait pour être ouvert par "n'importe qui" !!!
Donc si quelqu'un connaît l'engin et a la méthode pour l'ouvrir et retirer la batterie, je suis preneur ...
Merci d'avance
démontage flash ROLLEI 140 RES
Montsouris
Re: démontage flash ROLLEI 140 RES
Sur ce forum: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=30927..
Sur un autre forum: Les accus sortent en devissant le bouchon en bas de la poignee.
- meger
Sur le Rollei 140 RES, les accus sont solidaire du circuit.
Les accus seront complètement oxydé ainsi que le circuit.
Je réparais ces Flash dans les années 80 ainsi que les 36 RE.
C'est une intervention compliquée avec des accus charge rapide qui ne sont plus commercialisés.
Il faut avoir le chargeur et deux système de branchement pour charge rapide et charge lente.
Bon courage et attention il y a 360 volts qui se balade sur le circuit et être sur que le condensateur de charge soir encore bon et pas en inversion de polarité comme beaucoup de flash qui sont inutilisés depuis plus de 30 ans.
Gérard
Gérard
