Freeze de la télémétrie sur Leica M4
azu19
Message par azu19 »
Alors au moins une foir par pellicule , j'ai la vignette qui est plus foncée (à mon avis ) et plus moyen de réglé la mise au point , je débloque l'ojectif sans le démonter en le bougeant un tout petit peu et c'est reparti, une idée de l'origine du problème ?
antipatr
Re: Freeze de la télémétrie sur Leica M4
Message par antipatr »
La seule explication que je vois, c'est que la came du boitier reste bloquée à certains moments. Deux causes possibles : la came du boitier ne fonctionne pas/plus librement ou la partie de la baïonnette de l'optique qui commande cette came a un petit défaut.
azu19
Message par azu19 »
antipatr a écrit :La seule explication que je vois, c'est que la came du boitier reste bloquée à certains moments. Deux causes possibles : la came du boitier ne fonctionne pas/plus librement ou la partie de la baïonnette de l'optique qui commande cette came a un petit défaut.
J'ai le soucis avec des objectifs différents
la came c'est le le bidule rond qui peut bouger ?
antipatr
Oui, c'est le machin rond qui a un mouvement de ressort
azu19
Message par azu19 »
à priori il bouge assez librement il roule moins facilement , en fait je dois juste légèrement bouger l'objectif , ça vient encore d'arriver et hop ça repart
azu19
Message par azu19 »
Je vois ce qui ce passe en mode "paysage" pas de soucis et c'est quand je passe en mode "portrait " que ça se "déconnecte"
antipatr
azu19 a écrit :Je vois ce qui ce passe en mode "paysage" pas de soucis et c'est quand je passe en mode "portrait " que ça se "déconnecte"
Alors c'est le mécanisme de la came qui est probablement désserré...Il vaudrait mieux monter tout çà pour avis à un réparateur :roll:
