Apres avoir mis une pile neuve LR44 la cellule du Canonet QL19 fonctionne correctement. Mais une fois armé le déclencheur s'enfonce bien, mais l'obturateur reste fermé.
Vue de l'intérieur le diaphragme réagit bien au moment du déclenchement mais l'obturateur placé devant ne réagit pas.
J'ai déjà démonté l'optique pour le nettoyer et les bagues me donnant accès à l'obturateur Copal. avez vous un conseil à me donner pour tester et dégommer l'obturateur.
Merci par avance
Obturateur Canonet QL19 gommé
Ryan9060
yoda
Re: Obturateur Canonet QL19 gommé
la solution "bricoleur du dimanche" consiste à retirer les lentilles, puis appliquer de l'essence à briquet sur les lamelles de l'obturateur ,
et essayer de déclencher en titillant très légèrement les lamelles de l'obturateur à l'aide d'un cure dent si ça reste collé (attention c'est fragile!)
bien souvent ça le ramène à la vie (parfois de façon efficace si on a de la chance...)
pour finir, sécher avec une bombe à gaz neutre (délicatement!)
bon:
on est bien d'accord,c'est une solution provisoire et c'est à vos risques et péril!
ça ne vaut pas une réparation effectuée par un pro!
bon:
Ryan9060
En relisant les avis antérieurs j'ai enfin réussi a faire fonctionner l obturateur en procédant comme suit:
J'ai envoyé à 3 giclé de gaz à briquet liquéfié en direction de l'obturateur environ 2 cm de distance de manière à dissoudre les corps gras ce qui par ailleurs n'a occasionné aucun dépôt l'optique situé derrière l'obturateur.
A l'aide d'un ongle j'ai exercé un effort sur une des lamelles de l'obturateur dans le sens de son ouverture en veillant à ne pas appuyer sur les lamelles et les déformer. J'ai entendu un bruit semblable à un retardateur mécanique et ai cessé d'exercer l'effort, lorsque ce bruit s'est arrêté.
Après avoir armé et m'être assurer que la cellule travaillait dans sa plage de luminosité, l'obturateur s'est déclenché.
J'ai fais plusieurs essais à des vitesses différentes et l'obturateur a réagit semble t il correctement.
Il ne me reste plus qu'a charger une pellicule pour voir si l'appareil est pleinement opérationnel.
Je vous tiens au courant dès que j'ai des résultats
Si quelqu'un a une explication rationnelle je suis preneur.
A tantôt
A tantôt
yoda
ben …
à priori tu as suivi mes indications et ça a fonctionné!
pour le bruit de retardateur mécanique, il est possible que ce soit lui la cause du dysfonctionnement.
de façon générale, sur les vieux appareils ce dispositif est source d'emmerdement!
j'ai un Yashica mat 124G à l'état neuf que j'ai acheté pour une misère parce que bloqué.
j'ai supprimé le mécanisme du retardateur qui est un élément rapporté de l'obturateur,
il était cassé et il bloquait tout!
- janot
Je plussoie sur l'avis de Yoda : Sur mon Canonet 19 QL GIII que je possède depuis...1974 (!) il ne faut surtout pas utiliser le retardateur (ni l'armer d'ailleurs) car cela bloque l'obturateur. C'est arrivé d'un coup il y a une vingtaine d'années et je l'ai fait dépanner, le réparateur (qui insistait pour me le racheter) m'a conseillé vivement de ne plus toucher au levier du retardateur sous peine de rebloquer l'engin...Donc depuis je n'y ai plus touché mais le Canonet fonctionne toujours !
- meger
Pourtant il n'est pas compliqué de nettoyer le retardateur comme pour la minuterie des vitesses lentes.
Ce sont les deux choses à faire pour que l'obturateur fonctionne convenablement.
Quand au nettoyage des lamelles avec injection de l'éssence cela n'apporte pas de sécurité dans le temps ni de régularité au niveau des vitesses.
yoda
on est bien d'accord!meger a écrit :Pourtant il n'est pas compliqué de nettoyer le retardateur comme pour la minuterie des vitesses lentes.
- janot
Bon, je n'ai pas du tomber à l'époque sur un spécialiste bien formé (c'était dans le sud, à Béziers) si j'avais été sur Paris j'aurais eu plus de chance !meger a écrit :Pourtant il n'est pas compliqué de nettoyer le retardateur comme pour la minuterie des vitesses lentes.
D'ailleurs pour la petite histoire, cette même boutique avait refusé de racheter l'Alpa 7D d'un ami de mon père en prétextant qu'ils ne connaissaient pas cette marque... Une annonce sur C.I et je l'ai vendu 5500 FF en 94 à un Alsacien, après avoir fait un film avec quand même ! Le rendu du Kern macro switar était superbe...
