[HELP] Identification problème FujiGS645W
Hello les gens !
Je viens de recevoir un Fujica GS645W, et je trouve le fonctionnement des différentes bagues suspect, et j'ai beau lire le manuel je ne vois pas trop. Peu de docu vidéo sur ce modèle sur internet, et qui ne montrent pas ce que je veux.
Mon interrogation, en plusieurs points :
- la bague de vitesse entraine la bague de diaph', je dois maintenir cette dernière en même temps, bizarre non?
- la mini bague entre les deux pour régler les ISO semble solidaire de celle des vitesses, normal?
- du coup, une fois réglée la sensibilité, si je bouge le diaph la sensibilité change ?!
Il n'y a pourtant aucun mécanisme de semi-auto sur ce boitier, chaque bague devrait être indépendant s'pas?
Quelqu'un a une idée, ou c'est retour à l'envoyeur? :(
edit : détail, la bague des vitesse ne va pas jusqu'à la 1/2s (problème signalé par le vendeur, mais qui en cache peut être un plus grave?)
yoda
Re: [HELP] Identification problème FujiGS645W
Message par yoda »
ça ressemble à un démontage suivi d'un remontage fait n'importe comment... :roll:
il suffit d'une pièce remonté de travers ou mal positionnée pour perturber le fonctionnement des bagues
Modifié en dernier par yoda le samedi 01 février 2020 14:25, modifié 1 fois.
OUi, ça craint , direct retour chez le vendeur.Trop d'incohérence .
Gilles88 a écrit :OUi, ça craint , direct retour chez le vendeur.Trop d'incohérence .
+1 !
L'Oeil du Chat a écrit :Mon interrogation, en plusieurs points :
- du coup, une fois réglée la sensibilité, si je bouge le diaph la sensibilité change ?!)
J'ai pris le mien en main.
Les bagues vitesse et diaphragme sont indépendent.
La bague pour l'iso est bien "solidaire" à celui du diaphragme. Si je bouge la bague du diaphragme, l'iso tourne avec. Ce qui est normal car les iso's sont gravés sur la même bague que les diaphragmes.
@Havoc, je viens de regarder à nouveau, chez moi c'est l'inverse : si je bouge la bague de vitesse celle de diaph' vient avec mais pas l'inverse.
En revanche celle des ISO est solidaire des vitesses et non pas du diaph', ce qui fait que la sensibilité bouge tout le temps.
j'ai sorti le mien, les ISO sont solidaires des diafs, et l’échelle des ISO reste sur la valeur choisie et bien-sur la bague des vitesses indépendantes des autres
Bon, ça sent pas bon cette histoire, j'ai contacté le vendeur on verra ce qu'il me dit. Normalement j'ai 30 jours pour renvoyer si ça va pas, ça m'embête juste pour les frais de douane que je ne récupérerai pas...
je me suis tromper de référence le mien c'est un GS645S mais ça doit être identique au niveau des bagues de réglage
