Bonjour. Je ne sais pas comment vous faites pour faire la mise au point des grands tirages. J'ai toujours eu du mal à y arriver avec une main dressée derrière la tête, accrochée à la molette de réglage et l’œil au Scoponet. En plus on a tendance à peser sur la molette et quand on lâche le réglage bouge.
Depuis quelque temps j'utilise une baguette en bois (~12 x 12 mm). Par perfectionnisme (et parce que la scie à ruban est dans l'atelier à coté du labo) j'ai fait une encoche en forme \__/ vers une extrémité.
Je dégrossis mon réglage au pif puis je place la molette de réglage dans mon encoche et je fixe avec un petit serre-joint "à une main" (made in Lidl). Je n'ai plus qu'a me mettre au Scoponet et à faire mon réglage en tirant ou poussant le bout de la baguette qui est juste à coté de mon épaule. Quand c'est bon, une pression sur le déverrouillage du serre-joint et la baguette est libérée sans que la molette ne bouge.
Si ça peut servir ...
Mise au point grands tirages
- eric.c
- xXx
Re: Mise au point grands tirages
Il y a plusieurs tailles de loupes pour la mise au point aussi.
- Gilles88
C'est quoi comme dimension de tirage ? Parce que, bon pour Mimi Mathy du 10X15 c'est deja... Autrement faut avoir le bras long ; ou faut être deux, un qui tourne le bouton et un qui dit stop !
- Réginald
Sinon tu te prends un De Vere avec les molettes de réglages sur le devant du plateau.
J'ai jamais rien utilisé de plus pratique et agréable.
- M.O.I.
Je me suis posé la même question pour mes tirages.
Pour l'Omega, je suis en train de me bricoler une rallonge qui vient se mettre sur la molette de MAP.
Désolé pour la photo timbre poste, c'est la seule que j'ai trouvé.
Je pars d'un tournevis flexible (50cm acheté à 12€ sur Ebay) et je vais souder une douille sur l'axe de la molette, après l'avoir modifié un chouille.
Comme ça, on garde l’œil sur le scoponet, et il suffit juste de tourner le poignet...
- cg8.5
Mon Simmon Omega avait la mise eu point automatique.
M.O.I. a écrit :Je me suis posé la même question pour mes tirages.
Très bonne idée
J'ai supprimé la motorisation pour garder une simple poignée au bout d'une tige raccordée à la vis sans fin par un cardan
Tu as fait un essai avant de bricoler ton truc ? j'ai peur qu'un tournevis flexible se torde sans avoir une force suffisante pour transmettre le mouvement pour peu que la masse à déplacer soit importante.
