Rollei 35
yoda
Re: Rollei 35
il y a un truc à savoir avec les Rollei 35:
armer l'appareil avant de rentrer l'objectif!
c'est obligatoire et bien souvent le mécanisme a été forcé, d'où blocage...
ceci dit, j'ai un Rollei 35 avec Tessar 40mm f3,5 dans mes cartons,
il n'est pas très beau, le capot supérieur a de léger coups dans les angles,et les vitesses lentes sont légèrement gommées (jusqu'au 1/15)
mais l'armement fonctionne , la cellule fonctionne (pile PX 625) et les lentilles sont propres..
si ça t'intéresse...
- mister_orange
Re: Rollei 35
Outre la cellule et les vitesses lentes, l'espacement entre deux vues peut partir en sucette (me souviens plus pourquoi, un truc en rapport avec le levier d'armement je crois qui a tendance à se gauchir avec le temps).azu19 a écrit :Je regarde les rollei 35 TE et LED ( les SE sont vraiment très chers) , il y a des choses à vérifier , des faiblesses ?
Le Sonnar me fait de l’œil mais vu que la mise-au-point est pifométrique (hyperfocale, y'a les repères sur l'objo) je me contente de mon Tessar noir made in Germany tout de même ^^
A part le fait qu'ils soient plus récents je ne vois pas trop ce qu'apporte le SE ou le TE ... le Rollei 35 est conçu pour faire les réglages en regardant l'appareil par dessus (comme un Rolleiflex), les LED sont à l'intérieur du viseur non ?
Si oui, le système classique à coïncidence des deux aiguilles me semble plus ergonomique.
Bonne recherche, c'est un appareil attachant (même si un peu lourd), avec de super objectifs.
- patrickJJ
Re: Rollei 35
sur le Rollei 35 basique, la pile est sous l'emplacement du carter film !
en plus c'est un modèle mercure qu'on ne trouve plus.
donc prévoir une cellule à main en cas de panne.
PS: il existe un putain d'adaptateur chinois qui imite la taille de la PX625 et dans lequel on glisse une plus petite pile Zinc-air compatible,
mais ça tu doit déjà le savoir.
yoda
Re: Rollei 35
il existe aussi un adaptateur comportant une diode qui abaisse la tension à 1,35v et qui permet d'utiliser des LR44 de 1,5vpatrickJJ a écrit :Bonsoir,
mais si on fait du n&b...
- patrickJJ
Re: Rollei 35
Oui, c'est vrai mais il parait que la pile se vide assez vite,
avec une zinc-air on rebouche tous les trous avec un vernis à ongle sauf deux opposés et la pile dure plus longtemps (parait'il)
sur mon Rollei et mon Olympus 35RC j'ai encore les piles au mercure d'origine,
donc je mitraille le plus possible avec ces deux boitiers sans trop me poser de questions.
Cet adaptateur j'ai pas encore trouvé une source fiable d'approvisionnement a prix correct,
j'ai acheté mon Rollei un peu cabossé 5€ pas envie d'y greffer un truc à un prix de dingue, plutôt chercher un Rollei SE.
- domelo
Re: Rollei 35
Exacte, le mien a le même problèmemister_orange a écrit :, l'espacement entre deux vues peut partir en sucette (me souviens plus pourquoi, un truc en rapport avec le levier d'armement je crois qui a tendance à se gauchir avec le temps).azu19 a écrit :Je regarde les rollei 35 TE et LED ( les SE sont vraiment très chers) , il y a des choses à vérifier , des faiblesses ?
- azu19
Re: Rollei 35
C'est techniquement un peu sensible donc
yoda
Re: Rollei 35
?domelo a écrit :Exacte, le mien a le même problèmemister_orange a écrit :, l'espacement entre deux vues peut partir en sucette (me souviens plus pourquoi, un truc en rapport avec le levier d'armement je crois qui a tendance à se gauchir avec le temps).azu19 a écrit :Je regarde les rollei 35 TE et LED ( les SE sont vraiment très chers) , il y a des choses à vérifier , des faiblesses ?
j'ai du mal à comprendre: s'il y a un problème,le levier d'armement devrait présenter un gauchissement visible?
- joelc
Re: Rollei 35
J'ai eu ce soucis sur un de mes 35S. Avec la délocalisation à Singapour, le pignon d'armement est passé du bronze au plastique et si on force le levier en fin de film ou si l'appareil est déjà armé, on arrache les dents dudit pignon et le film n'est plus entraîné à cet endroit, d'où une avance incomplète et parfois un armement impossible.
yoda
Re: Rollei 35
ok j'ai compris le problème...
je viens de faire un test avec les 3 Rollei que je possède, (dos ouvert avec un film HS et marquage entre les vues)
à priori aucun n'a ce problème
(en fait, il y en a un dont j'étais sur pour m'en être servi...)
- domelo
Re: Rollei 35
pour alimenter la cellule j'ai bidouillé :
pile 1,4 v Zinc air ( pour appareil auditif)
entouré d'un joint torique 8x1,9
et au fond du puit de la pile 2 petits morceaux de languette 4,5 v pour rattraper la différence d'épaisseur
et ça marche
et ça marche
Rollei 35
Re: Rollei 35
Selon gérard Métrot le spécialiste du Rollei 35 ce serait l'inverse et les pignons des made in Singapour seraient en métal et pour les made in Germany le pignon secondaire serait en plastique mais le tien est peut être une exception du début de la production a Singapour réalisé avec un ancien stock de pièces Germany dont ce fameux pignon en plastique.joelc a écrit :J'ai eu ce soucis sur un de mes 35S. Avec la délocalisation à Singapour, le pignon d'armement est passé du bronze au plastique et si on force le levier en fin de film ou si l'appareil est déjà armé, on arrache les dents dudit pignon et le film n'est plus entraîné à cet endroit, d'où une avance incomplète et parfois un armement impossible.
Voir son intervention ici:
"Sur les Singapour il est en laiton.
Comme quoi il faut se méfier des légendes."
http://www.collection-appareils.fr/phpB ... hp?t=16389
Modifié en dernier par Rollei 35 le samedi 16 mai 2020 16:23, modifié 2 fois.
Rollei 35
Re: Rollei 35
Pour les Zinc/air ça marche peut être mais pour ne pas avoir à remplacer la pile alors qu'il y a une pellicule ou éviter des risques de coulures la meilleure solution est un adaptateur MR9 avec diode qui peut recevoir une SR44 à l'oxyde d'argent stable et fiable et de longue durée cet adaptateur abaisse la tension de 0,2v et la ramène à 1,35v qui correspond à la tension d'une pile au mercure, c'est la tension nécessaire pour faire fonctionner correctement la cellule des Rollei 35, 35T, 35S.domelo a écrit :pour alimenter la cellule j'ai bidouillé :
et ça marche
On trouve cet adaptateur pour 15€ fdp compris aux pays bas et sa capacité à recevoir des SR44, 357 ou S76 très courantes (à la place de type 386 de capacité plus faible pour les autres adaptateurs) fait que c'est le meilleur pour l'autonomie et de plus il est beaucoup moins cher que ses concurrents et garanti 5 ans sur les défauts de construction.
Pour ma part je l'ai reçu en une semaine et je pense que c'est la solution idéale et adaptée pour les Rollei 35, 35T et 35S (les versions 35TE et SE ne sont pas concernées les piles étant différentes) de plus le vendeur parle français et vous pouvez le contacter par mail ici: battery.adapter@online.nl
http://rick_oleson.tripod.com/batt_adapt_us.pdf
Modifié en dernier par Rollei 35 le samedi 16 mai 2020 8:30, modifié 9 fois.
Rollei 35
Re: Rollei 35
Eviter dans cet adaptateur les LR44 alcalines moins stables dans la durée avec des chutes de tension et des risques éventuels de coulures, les piles à l'oxyde d'argent sont préférables.
- phildu24
Re: Rollei 35
Par expérience,Rollei 35 a écrit : (...) la meilleure solution est un adaptateur MR9 avec diode qui peut recevoir une SR44 à l'oxyde d'argent stable et fiable et de longue durée cet adaptateur abaisse la tension de 0,2v et la ramène à 1,35v (...) On trouve cet adaptateur pour 15€ fdp compris aux pays bas
- Attention aux petits malins qui vendent des MR-9 sans puce et ne sont, un peu comme pour les Yashica Electro 35, un adaptateur de taille.
Bien vérifier que le MR9 est équipé d'une puce Schottky !!!
- Je déconseillerai l'utilisation des ces adaptateurs à 15€. Les 2 miens sont tombés HS au bout de 2 ans! (item eBay 130646083632) .
Les vrais, fiables et résistants se négocient autour des 40€ minimum.
Les "bons", on aperçoit la puce au fond de l'adaptateur.
Tous les autres,avec le fond chromé cachant soit disant une puce ou percés, sont fragiles ou sans puce.
Pour les distinguer :
- par expérience aussi, pour autant qu'il y ait la place de l'installer, une diode redresseuse ou une diode au Germanium (encore plus petite) à 0.19ct permet de réduite la tension délivrée. (voir post "Circuit électronique Bronica" et/ou faire une recherche sur l’adaptation d'une cellule G. Lunasix.)
[ON HS] Par contre je rêve ou il y a une très forte spéculation sur les boitiers argentique en général ??
Rollei 35
Re: Rollei 35
Je pense que l'on ne parle pas des mêmes adaptateurs, ceux qui tombent en panne sont ceux-ci d'après la référence ebay que tu as donnée et sont à 25€ fdp compris:phildu24 a écrit :Par expérience,Rollei 35 a écrit : (...) la meilleure solution est un adaptateur MR9 avec diode qui peut recevoir une SR44 à l'oxyde d'argent stable et fiable et de longue durée cet adaptateur abaisse la tension de 0,2v et la ramène à 1,35v (...) On trouve cet adaptateur pour 15€ fdp compris aux pays bas
- Attention aux petits malins qui vendent des MR-9 sans puce, juste, comme pur le Yashica Electro 35, une adaptateur de taille. Bien vérifier que le MR9 est équipé d'une puce Schottcky !!!
- je déconseille l'utilisation des ces adaptateurs à 15€. Les 2 miens sont tombés HS au bout de 2 ans! (item eBay 130646083632) .
En photo un VRAI et fiable MR9 ( 50€!) : on aperçoit la puce au fond de l'adaptateur. Tous les autres avec le fond chromé cachant soit disant une puce ou percé sont fragiles ou sans puce.
[ON HS] Par contre je rêve ou il y a une très forte spéculation sur les boitiers argentique en général ??![]()
) [/End HS]
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 2&_sacat=0
Alors que celui dont je parle est artisanal et garanti 5 ans et vaut 15€ fdp compris et peut utiliser des SR44 de forte capacié il utilise la bonne diode Schottky pour le Rollei 35 (voir le lien pdf ou tout est expliqué) donc il n'a rien à voir avec ceux non fiables dont tu parles, personnellement je trouve pour ceux à 40€ ou plus le prix est très abusif et en plus il n'acceptent que des piles à l'oxyde d'argent de capacité réduite et pour le Rollei 35 comme la pile est dans le compartiment cartouche de film, une grande capacité est préférable comme celle de l'adaptateur artisanal à 15 € que j'ai mentionné dans mon post précédent donc celui-ci. battery.adapter@online.nl
Et concernant la spéculation sur les boîtiers argentiques le Rollei 35 est souvent à des prix abusifs j'avais du payer un 35TE neuf en 1983 700Fr soit un peu plus de 100€, j'ai eu la chance récemment de rempoter sur ebay les enchères sur un Rollei 35T il était en état neuf avec son sac, fonctionnement parfait pour 50,50€ fdp compris soit le prix des adaptateurs dont tu parles.
Modifié en dernier par Rollei 35 le samedi 16 mai 2020 17:06, modifié 4 fois.
Rollei 35
Re: Rollei 35
Comme tu le dis les diodes ne coûtent quasiment rien et je trouve que payer 50€ est très abusif quand on peut en trouver des fonctionnels et qui remplissent leur rôle ( réduction de la tension à 1,35v) et acceptant de plus des piles de plus forte capacité pour 15€ fdp compris mais ce n'est que mon avis.phildu24 a écrit :Rollei 35 a écrit :
Ce n'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux, à mon avis ça frise l'escroquerie tarifaire à 50€ même s'ils sont efficaces car ils ne doivent pas revenir à beaucoup plus d'un €.
En partant de gauche à droite le seul efficace est celui de gauche puisque tu l'as adopté, celui du milieu ne convient pas puisqu'il qu'il n'est pas fiable selon toi, celui de droite est un simple adaptateur sans diode qui ne réduit pas la tension il ne convient donc pas au Rollei 35 mais il peut être convenir à des appareils qui possèdent un régulateur de tension.
Modifié en dernier par Rollei 35 le samedi 16 mai 2020 16:11, modifié 1 fois.
- phildu24
Re: Rollei 35
A l'exception des adaptateurs artisanaux, On parle bien, et exactement, de la même chose !
A des fins de précision, je complétais mon post pendant que tu rédigeais ta première ta première réponse.
Ceux que j'ai utilisé sont ceux du milieu, avec la plaque chromée, je vais regarder ce qu'il y a sous cette plaque d'ailleurs... surement un isolant.
(Quand à la spéculation, Il y a quelques années j'ai acheté 2 ROLLEI XF35 pour 50€ !. un Bessa R à 250, ...
Quand on regarde les prix aujourd'hui un Rollei à 125€/u, des Bessa R à 450 sans optique... il y a bien une forme de spéculation sur la vague renaissante de l'analogique..)
Rollei 35
Re: Rollei 35
Spéculation ou effet vintage/collection
Ce qui est certain c'est que le Rollei 35 est un bijou de compacité et de mécanique bref l'opposé du numérique tout électronique un peu comme la mode de la platine vinyle qui revient.
On trouve ça aussi sur ebay, j'espère quand même que c'est un modèle original et non un faux.
https://www.ebay.fr/itm/ROLLEI-35-T-JEA ... SwW1Ndqcku
Modifié en dernier par Rollei 35 le samedi 16 mai 2020 17:36, modifié 5 fois.
