Développement stock ou dilué ... Un imapct sur la qualité ?
- Fufu
Pour des raisons pratiques et économiques je développe à bain perdu, avec des dilutions qui me permettent de tourner entre 8 et 12 min.
Mais je me demande, si développer avec du revelo stock quand le revelo le permet ou en choisissant la dilution la moins élevée, a une influence sur la qualité du film une fois révélé.
La dilution à l'avantage de pouvoir choisir sont temps de développement , et d'ajuster plus facilement la température du révélateur.
Mais la solution du développement stock (lorsque elle est supérieur à 5min) donne t'elle de meilleurs résultats? (meilleures contrastes ou autres) ou c'est simplement une solution comme les autres ?
Re: Développement stock ou dilué ... Un imapct sur la qualit
Je ne vois pas de différence on dit qu'il y en a une mais pour moi c'est plus une question de gestion des produits. En stock, on garde la bouteille pleine (ou presque)
Perso, je développe en solution stock en Tmax dev. et en D76 dev. Respectivement 12 et 10 développements pour 1 litre.
Aucun souci.
Aucun souci.
- Fouindor
Je suis très loin d'être expert, mais je n'ai pas vu de différence appréciable de qualité en utilisant du XTOL stock ou 1+1.
- Fufu
Ok merci,
Pour l'instant j'ai du Ilford LC29, donc pour la solution stock je suis peinard de ce coté ( à moins que ça se fasse dans des cas extrêmes)
Sinon j'ai un reste de Microphen avec lequel je vais éventuellement essayer ... On rajoute 10 à 15% du temps à chaque réutilisation je crois. Le tout, c'est de ne pas oublier de le noter à chaque développement
Merci,
Merci,
10% à partir du 2eme film, 20% pour le 3eme, 30% pour le 4eme.... etc. Jusqu'à 10 films.
- Fufu
Ah ok , on rajoute 10% au précédent à chaque dev supplémentaire ... Merci.
Bon vu que ça n'apporte rien au niveau qualité de développement, et vu que je n'ai pas une production de folie, je vais rester au bain perdu, ce sera plus simple.
non, par rapport au temps de base, pas par rapport au dernier développement.
- azu19
Le xtol semble donc plus stable
- Fufu
Oui, je l'avais compris, mais je l' ai écrit de façon BEAUCOUP plus bordélique je croisvdragon76 a écrit :non, par rapport au temps de base, pas par rapport au dernier développement.
On en trouve pas beaucoup pour 1L ... Et 5 litres, vu ma production, je vais devoir en boire au goulot pour éviter le gâchisazu19 a écrit :Le xtol semble donc plus stable
- Armand29
A la tienneFufu a écrit :.............On en trouve pas beaucoup pour 1L ... Et 5 litres, vu ma production, je vais devoir en boire au goulot pour éviter le gâchis.........
L'Xtol est relativement stable .Tu prépares tes 5 litres et tu scindes en 2 ou 3 flacons hermétiques rempli raz la gueule ,ou complété avec du Protectan
D'autres se servent des sacs "cubi" parois alu ... c'est super .Tu prends selon tes besoins et l'air ne peut rentrer .
Tes 5 litres peuvent dans ces cas ci garder leur qualité facilement 6 mois ..... mais avec le cubi on est à bain perdu .
Perso j'utilise souvent la méthode stock , mais pour te donner une idée du développement avec dilution , tu as ce blog http://www.souvenirsdephotographe.fr/te ... film1.html
- eric.c
Perso, j'ai fait des étiquettes sur Excel avec les temps précalculés pour les films que j'utilise. Imprimées sur de l'autocollant j'en mets une sur ma bouteille de Tmax et je raye une ligne après chaque développement. Comme ça les calculs sont vite faits.
- Fufu
merci pour le lienArmand29 a écrit : .... tu as ce blog http://www.souvenirsdephotographe.fr/te ... film1.html
J'avais suivi le sujet sur les cubis, et c'est effectivement une bonne solution. Et c'est beaucoup plus pratique pour remplir son godet l'été au coin du barbeuk
Je vais finir mes produits avant d'en "tester" un autre.
J'aime bien le rendu que j'ai vu sur quelques photos du forum bien contrastées avec des noirs bien marqués et des blancs presque métallique/argenté ( obtenus avec du "Pyro" je crois <=( pas sur de l'orthographe) ...
Mais bon, j'ai encore du boulot pour maîtriser tout ça .
Merci à tous
- julius23
Foma fait un xtol en 1l, le fomadon excel c'est la même chose
mais effectivement le cubi alu c'est le top, perso je suis pas loin de 1 an parfois (peut-être plus mais je finis avant)
Il reste la bonne vieille méthode de compenser le vide de la bouteille avec des billes en verre...
