Objectif Rollei 35
azu19
Objectif Rollei 35
Message par azu19 »
Alors j'ai un Rollei 35 et l'objectif " rentré " ne tient pas si on incline l'appareil , ça glisse tout seul, il y a quelque chose à faire ?
panda589
Re: Objectif Rollei 35
Message par panda589 »
Une fois sorti, un ch'ti huitième de tour dans le sens horaire et clic les lamelles du diaph et l'obturateur sont couplés...Et ensuite pour le rentrer, armer avant de le rentrer avec un ch'ti huitème de tour dans le sens antihoraire :idea: :wink:
azu19
Message par azu19 »
panda589 a écrit :Une fois sorti, un ch'ti huitième de tour dans le sens horaire et clic les lamelles du diaph et l'obturateur sont couplés...Et ensuite pour le rentrer, armer avant de le rentrer avec un ch'ti huitème de tour dans le sens antihoraire :idea: :wink:
Non ça coince pas possible de tourner une fois rentré ( et armé avant )
Cela dit en regardant la video ...
https://www.youtube.com/watch?v=PWpcgUDtvLM
azu19
Message par azu19 »
bon j'ai intercalé un tout petit bout de film entre l'objectif et le corps de l'appareil , ça fait juste la friction suffisante et ne gène en rien le reste et c'est invisible
Faut presser le p'tit bouton sinon ça casse !
azu19
Message par azu19 »
patrickJJ a écrit :Faut presser le p'tit bouton sinon ça casse !
Pour le rentrer oui pas de soucis mais rentré ça ne tourne pas même si on pousse le bouton à cause des petits rails qui guide l'objectif , il rentre mais il est clairement limité dans sa rotation par les rails , ( alors enfin sauf si il reculait encore d'un petit peu mais il est déjà à fond )
voilà comment c'est indiqué sur la notice on tourne et on rentre l'objectif et c'est tout
meger
Message par meger »
C'est pour ainsi dire la panne la plus compliquée sur les Rollei 35.
Il faut sortir le tube de l'objectif et changer le feutre qui est usé.
Donc il faut un nouveau feutre pour le changer.
Donc il faut trouver le feutre et ensuite le changer.
C'est une panne que je ne pratiquais plus car trop compliquée et il faut passer beaucoup de temps.
Que le client ne voulait pas payer.
Bon courage
Merci Gérard de poster ici ces conseils précieux,
parfois on s'acharne sur des boitiers non réparables,
soit plus de pièces, soit économiquement pas viable...etc.
Notre ami azu19 va devoir chercher un autre Rollei 35 (un SE ?) en bon état.
c'est un boitier attachant, j'ai le modèle de base un peu cabossé qui fonctionne bien.
Si je trouve un SE en bon état bien sûr j'achète illico !
Patrick JJ
azu19
Message par azu19 »
patrickJJ a écrit :Merci Gérard de poster ici ces conseils précieux,
Patrick JJ
un 35 SE ou un 35 T made in germany ?
joelc
Message par joelc »
Pour un "made in Germany" il faut viser un 35 "tout court". le 35T étant apparu avec la sortie du 35S :wink:
Sinon, je me fais régulièrement l'avocat du B35 (ou 35B, c'est le même), modèle économique.
On perd.
-L'objectif qui devient un Zeiss Triotar 1:3,5 auquel je n'ai jamais rien eu à reprocher, un trois lentilles très honorable.
-La cellule CdS qui devient une Sélénium de bonne facture, fiable en hautes et moyennes lumières, pas idéale en basse lumières.
-Les vitesses lentes, un truc de moins qui tombe en panne et qui sert une fois tous les 32 février sur ce genre d'appareil.
-La "superbe" ergonomie des deux molettes en façade qui demandent de regarder l'appareil en face; pour deux plus classiques molettes autour de l'objectif.
En bref, un chouette appareil sans piles qui fonctionne très bien en journée pour des clichés à la volée en hyperfocale. Ce pourquoi le 35 avait été conçu. Je trouve d'ailleurs qu'il ressemble pas mal au prototype de Waaske, avec sa cellule Sélénium...
azu19
Message par azu19 »
Après reste le 35 Led
azu19
Message par azu19 »
Alors après un refus du vendeur , j'ai fait valoir à la plateforme de vente que le problème de l'objectif balladeur n'était pas signalé dans l'annonce donc vente annulée , ce qui est logique reste que entre un Rollei 35 made in Germany ou un Rollei 35 SE made in Singapore , il y a de quoi hésiter ?
Les made in Singapoure ont eus une amélioration technique notable mais je me souviens pas sur quel partie ?
Le SE a la meilleure optique.
quant aux made in Germany ils sont surcotés ! sans raison à mon avis.
PS: message d'un ami fan de Rollei :
"Les objectifs du ROLLEI 35 :
- Sonar f/:2,8 40 mm , 5 lentilles traitées multicouches HFT, très bon y compris en couleur;
- Tessar f/3,5 - 40 mm , et S-Xenar f/3,5 - 40 mm, 4 lentilles traitées monocouche, très bon en noir et blanc,
- Triotar f/3,5 - 40 mm 3 lentilles le bas de gamme".
Et pour finir:
https://rondi.pagesperso-orange.fr/tech ... rollei.htm
https://www.cameraquest.com/rol35se.htm
Rollei 35
Message par Rollei 35 »
L'amélioration technique importante sur les made in Singapour ne serait'elle pas d'avoir le pignon secondaire du levier d'armement en laiton alors que sur les made in Germany il était en plastique et pouvait empêcher un armement correct pour l'avancement du film (espacement des vues irrégulier voir blocage)?
C'est pour cette raison qu'il vaut mieux choisir un made in Singapour car cette panne pouvait survenir.
C'était d'ailleurs la seule pièce importante en plastique sur ce boitier mécanique sur les made in Germany et c'était un choix curieux au niveau fiabilité heureusement les made in Singapour ont pallié à ce problème avec un pignon en laiton.
Hormis ce pignon en plastique sur les made in Germany ce boitier n'est pas fragile s'il ne subit pas de chocs et est manipulé dans les règles notamment en armant l'obturateur avant de rentrer l'objectif puis le tournant en douceur d'1/8 de tour avant de le renter, idem pour le sortir avant de déclencher il faut sortir l'objectif, le tourner en douceur d'1/8 de tour jusqu’à enclenchement (ouverture automatique du diaph à la valeur sélectionnée) et c'est seulement à ce stade qu'il peut être déclenché puisqu'il était déjà armé quand l'objectif à été rentré.
Modifié en dernier par Rollei 35 le dimanche 17 mai 2020 11:20, modifié 3 fois.
Rollei 35
patrickJJ a écrit : quant aux made in Germany ils sont surcotés ! sans raison à mon avis.
Et pour finir:
Sans doute parce que les made in Germany étaient plus chers à produire (coût main d'oeuvre?) et que les made in Singapour avec un pignon d'armement de qualité supérieure étaient abordables un 35TE coûtait en 82-83 800Fr (environ 120€) environ 1/4 de smic Donc beaucoup abordables que les ex-Germany vendus nettement plus cher ça explique sans doute cette sur-côte injustifiée, les made in Germany valaient en 1974 soit l'équivalent d'un smic.
A titre de comparaison tarifaire et en tenant compte de l'évolution un Sony RX100 VII coûte aussi un smic mais bien sûr ce matériel n'a rien à voir.
Concernant le Tessar f/3,5 - 40 mm je l'ai trouvé exceptionnel pour la dia couleur( fuji velvia 50 ou Elitechrome 100) en contraste et en rendu des couleurs avec un rendu plus dur que le Sonnar parait'il qui lui était plus doux, étant équipé en reflex Contax (139 quartz) j'avais acheté le tessar 45/2,8 dès sa sortie mais j'ai été très déçu de ne pas retrouver les qualités du Tessar f/3,5 - 40 mm Rollei au niveau contraste/couleurs d'ailleurs je n'ai jamais retrouvé de telles caractéristiques sur aucun objectif.
Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi un tel rendu sur un objectif mono-couche c'est peut être lié au fait qu'il n' y ait que 4 lentilles seulement.
On peut toutefois relativiser car en numérique on peut augmenter contraste et saturation des couleurs tout comme la notion de piqué peut être relative en diapos même sur les meilleures.
Modifié en dernier par Rollei 35 le mardi 19 mai 2020 19:11, modifié 3 fois.
joelc
Message par joelc »
J'ai eu plusieurs 35S (Singapour donc) et tous avaient le pignon d'armement en plastique...
Rollei 35
ok c'est possible mais Selon gérard Métrot le spécialiste de la réparation du Rollei 35 ce serait l'inverse et les pignons des made in Singapour seraient en métal et pour les made in Germany le pignon secondaire serait en plastique mais les tiens sont peut être une exception du début de la production a Singapour réalisé avec un ancien stock de pièces Germany dont ce fameux pignon en plastique ou alors une spécificité des 35S ?
Voir son intervention ici:
"Sur les Singapour il est en laiton.
Comme quoi il faut se méfier des légendes."
http://www.collection-appareils.fr/phpB ... hp?t=16389
sergi
Message par sergi »
J'ai un Rollei 35 SE Singapore, je confirme, pour l'avoir démonté, que le pignon d'armement est bien en laiton.
Rollei 35
sergi a écrit :J'ai un Rollei 35 SE Singapore, je confirme, pour l'avoir démonté, que le pignon d'armement est bien en laiton.
Peux-tu confirmer que les 2 pignons sont métalliques dont le second en laiton comme sur ce lien d'un 35TE donc bien un "made in Singapour" https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 20316&f=13 ?
sergi
Message par sergi »
Oui, absolument, les deux sont en métal.Identiques à la photo ci-dessous.
