Je constate des traces sur les bords de mes images prises avec mon "nouveau" mamiya C220.
Il s'agit d'un film Kodak 400 TMAX développé dans du Rodinal 1+50 pendant 12 minutes.
Est-ce la spire ? Lors de la prise de vue ?
Merci pour vos retours
https://www.fromsmash.com/scG9MdrLcP-ct
Pierre
Traces développement Mamiya C220
.peio.
Re: Traces développement Mamiya C220
Il faut d'abord regarder si le papier est bien serré quand le film est sorti de l'appareil et éviter de sortir le film en plein soleil ou sous un éclairage intense. Si le papier n'est pas assez tendu le film prend la lumière par les bords au moment du déchargement ou lors de la manipulation avant le traitement.
Quand on doit garder le rouleau avant de le développer il faut le même dans une boite noire, ou de la feuille Alu alimentaire ou au fond du sac.
Ensuite coté développement rien de particulier au format 120, chargement de la spire dans l'obscurité totale et avoir une cuve complète en bon état, mais ça c'est valable pour n'importe quel format.
- antipatr
Moi j'ai ce phénomène en agitation continue avec une Jobo CPE. En agitation manuelle, je n'ai pas de souci.
.peio.
ok merci.
Je serai vigilant lors des prochains retraits de film.
Si l'image que j'ai mise en lien ne vous donne pas de raisons de vous inquiéter sur l'appareil, c'est déjà ça
Pierre
Pierre
Tu l'utilise à rvitesse de rotation 1 ou 2? Je sais que pour les plans film 4x5 il faut utiliser vitesse 2 autrement on a des taches de developpement inégale au bords.antipatr a écrit :Moi j'ai ce phénomène en agitation continue avec une Jobo CPE. En agitation manuelle, je n'ai pas de souci.
- antipatr
Excellente remarque et effectivement j'ai le même phénomène sur mes 4x5. Je l'utilise toujours à 1 car le 2 c'est normalement pour les papiers. J'essayerai à 2 la prochaine fois. Merci cher amiHavoc a écrit :Tu l'utilise à rvitesse de rotation 1 ou 2? Je sais que pour les plans film 4x5 il faut utiliser vitesse 2 autrement on a des taches de developpement inégale au bords.antipatr a écrit :Moi j'ai ce phénomène en agitation continue avec une Jobo CPE. En agitation manuelle, je n'ai pas de souci.
Je sais qu'on va dehors de la question originale mais ici ou j'ai trouvé cette info: https://www.photrio.com/forum/threads/4 ... ppy.12228/antipatr a écrit :Excellente remarque et effectivement j'ai le même phénomène sur mes 4x5. Je l'utilise toujours à 1 car le 2 c'est normalement pour les papiers. J'essayerai à 2 la prochaine fois. Merci cher amiHavoc a écrit :Tu l'utilise à rvitesse de rotation 1 ou 2? Je sais que pour les plans film 4x5 il faut utiliser vitesse 2 autrement on a des taches de developpement inégale au bords.antipatr a écrit :Moi j'ai ce phénomène en agitation continue avec une Jobo CPE. En agitation manuelle, je n'ai pas de souci.
