Nikon FM
peji0645
Nikon FM
Message par peji0645 »
Bonjour à tous. je viens de dénicher un nikon fm . Il a vécu mais paraît en état de rendre
encore quelques services.
La cellule donne de bons résultats, mais les vitesses correctes jusqu'a 1/8eme basculent vers 1/500eme entre 1/8 et pose B comprise. :( .
Quelqun parmi vous aurait il eu ce problème?
Merci d'avance
Re: Nikon FM
Si ce défaut n'était pas spécifié lors de la vente, réclamation et retour du FM.
Pour intervenir dans un appareil de ce type, c'est pas comme changer les piles d'un flash, c'est un métier, on ne s'improvise pas réparateur. :roll:
peji0645
Re: Nikon FM
Bonjour, déniché dans une brocante... Donc bon pour pèces Merci et à bientôt
Re: Nikon FM
Quand on déniche un appareil 100% mécanique comme le FM, on ouvre le dos et on regarde comment fonctionne l'obturateur à toutes les vitesses en orientant l'avant vers une source lumineuse, ensuite on regarde coté miroir pour voir si le miroir fait bien son cycle et revient bien à sa place en bas. Si l'appareil à un objectif regarder la fermeture du diaphragme au moment du cycle de déclenchement.
Voir si l'optique a les bagues de mise au point et diaphragme fonctionnelles, voir si les lentilles ne sont pas trouble ou recouverte de champignon.
Dans le cas du FM mettre l’œil dans l'oculaire de visée pour voir l'état du dépoli qui n'est pas amovible par l'utilisateur pour le FM contrairement au FM2 ou FE, FE2, FM3, FA
peji0645
Re: Nikon FM
Reçu 5/5. Je voie que j'ai fait une erreur de débutant. ça me servira de leçon.
Si d'aventure quelqu'un recherche des pièces de FM...
Au plaisir
DandD
Re: Nikon FM
Message par DandD »
Donc en fait, il y a juste les vitesses lente, en dessous du 1/15ème, qui ne fonctionne pas, tout le reste est bon ?
peji0645
Re: Nikon FM
En fait après quelques déclenchements (une 50 aine ou plus, j'ai toutes les vitesses et même la pose B. Gommage de ressorts?
Merci pour vos réponses
LeColosse
Re: Nikon FM
Message par LeColosse »
Heu ... jamais (encore) entendu parler de gommage sur des ressorts ; on parle de gommage pour les lamelles du diaphragme d'un objectif.
Si le soucis des vitesses lentes - sans objectif - tendent à se résoudre après quelques dizaines de déclenchements, je pencherais plus pour un durcissement des graisses (mais qui peuvent être agglomérer sur un ressort) et qui en état sollicitées ont retrouvées un peu de souplesse.
meger
Re: Nikon FM
Message par meger »
Et si il existe bien un gommage des ressort des axes moteur des appareils à rideaux.
C'est la raison pour laquelle on est obligé de démonter les axes moteurs des Leica à vis et des Leica M.
C'est la graisse qui est sèche et fait qui bloque plus ou moins ces ressorts.
peji0645
Re: Nikon FM
Merci de vos précisions, en tout cas il marche niquel pour le moment, mais ça veut dire aussi que
s'il reste un moment sans trourner cela peut se reproduire...
antipatr
Re: Nikon FM
Message par antipatr »
peji0645 a écrit :Merci de vos précisions, en tout cas il marche niquel pour le moment, mais ça veut dire aussi que
Oui,...Pour tous les appareils de ma collection, je me force à les faire fonctionner au moins une fois par mois : déclencher plusieurs fois en réglant l'obturateur à 1 seconde + va et vient de la bague de mise au point. C'est contraignant si on a beaucoup de boitier et d'optique mais il faut se botter le c...l :cry: :D
myanmar
Re: Nikon FM
Message par myanmar »
:hello: Oui,...Pour tous les appareils de ma collection, je me force à les faire fonctionner au moins une fois par mois : déclencher plusieurs fois en réglant l'obturateur à 1 seconde + va et vient de la bague de mise au point. C'est contraignant si on a beaucoup de boitier et d'optique mais il faut se botter le c...l :cry: :D
Judicieux conseil d'antipatr ! Et quand on est confiné, on a le temps nécessaire ! :mrgreen:
