Problème flash Metz 60 CT-4
Applejo2000
Message par Applejo2000 »
On m'a donné un flash Metz 60 CT-4 apparemment complet.
Flash + chargeur avec Batterie + câbles de connexion + barrette de fixation.
J'ai mis en charge la batterie, ça à l'air d'être bon. Le voyant rouge s'allume et même au bout de 3 à 4 jours elle tient la charge.
Par contre si je branche le flash rien !!! Le tout à l'air en superbe état et la personne qui me l'a donné est quelqu'un de très méticuleux.
Sur l'arrière du de la tête du flash il y a marqué "System SCA 300"
Ma question est, est-ce que le matériel est hors d'usage ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait correctement (je ne peux pas me tromper dans les branchements les broches sont spécifiques)
Et si quelqu'un avait le manuel, pas trouvé grand choses sur le net :(
Re: Problème flash Metz 60 CT-4
la notice multi-langues https://www.metz-mecatech.de/index.php? ... d6f70da386
je ne connais pas cet excellent flash mais le système SCA300 permet le pilotage TTL avec les boitiers qui le permettent, mais les modules sont spécifiques à chaque marque https://www.metz-mecatech.de/fr/modes-d ... l?mobile=1
Applejo2000
Merci Oriu pour le lien :bienjoue:
Il y a un petit bouton poussoir à l'arrière de la torche si je me souviens bien. Le flash ne déclenche pas si tu appuies dessus?
c'est à côté d'une diode rouge et d'une diode verte.
Si le flash à une prise synchro standard, on peut le déclencher en faisant un contact entre la pinoche centrale et la masse qui forme l'extérieur de la prise synchro
Sans doute le condensateur est-il en cause. Si il n'a pas été utilisé depuis longtemps il faut le reformater, c'est possible si il n'est pas trop hors d'usage. Pour cela il faut laisser le flash en charge pendant plusieurs heures. En général cela permet de reconstituer la couche d'oxydes qui servent d'isolant. Il est recommandé d'utiliser régulièrement les flashes électroniques, ou même simplement de mettre le condensateur en charge sans déclencher l'éclair.
antipatr
Message par antipatr »
C'est costaud les Mecablitz...J'ai un Metz 402 acheté en 1983 avec une batterie au plomb, vous voyez le topo 8) Il est resté dans un placard pendant au moins 15 ans sans servir et je l'ai remis en service il y a quelques années avec une batterie Metz NiCd. J'ai chargé la batterie à fond et l'ai laissé allumé pendant quelques heures. La loupiote rouge indiquant la charge du condensateur s'est remise en route sans problème.
Applejo2000
J'ai essayé sans succès
Ça aussi j'ai essayé, sans succès.
Je vais essayer cette nuit.
En tout cas merci à tous les trois pour vo conseils.
antipatr
Juste deux questions basiques :
- la prise synchro du boitier est fonctionnelle ? Autrement dit, as-tu essayé un autre flash sur ce même boitier avec connexion filaire ou essayé le CT-4 sur un autre boitier ?
- le câble de connexion batterie/torche est-il hors de cause ?
Est ce que les 2 diodes (ou une) s'allume quant tu mets le flash sur "on"?
Est-ce que tu entends un petit sifflement lorsque tu l'allumes?
Applejo2000
Code : Tout sélectionner
Oui j'ai vérifié.
Oui puisque les petites fenêtres indiquant le réglage des diaph, isos et distance sont rétro-éclairées quand je branche la torche sur la batterie.
Rien ne s'allume si ce n'est les fenêtres rétro-éclairées comme indiqué ci-dessus.
Je crois que je vais abandonner. Si quelqu'un est intéressé pour récupérer des pièces ou tenter une réparation : Cadeau contre frais de port.
feanolas
Message par feanolas »
Salut,
ça m'intéresse bien, j'ai deux flashes, mais une seule batterie. Ca va aussi, on peut mettre deux câbles sur la batterie, mais ce serait chouette de pouvoir séparer les siamois !
Suite par MP
Applejo2000
Réservé à Feanolas en attendant des jours meilleurs.
