j'ai vu a chaque fois que la repique des tirages était essentiellement sur du papier baryte, j'ai pas mal de tirage en RC avec quelques pétouilles et vous voudrais savoir si il est possible de repiquer sur du RC? avez vous essayer? le RC doit mon absorber que le baryte?
repique tirage
Fredphoto76
repique tirage
salut
Re: repique tirage
Ca marche aussi bien sur le RC.
La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est le grattage/mordançage.
- tilu
Re: repique tirage
Oui ça marche mais dans les deux cas ce n’est pas facile
Fredphoto76
Re: repique tirage
oui c'est ce que j'ai cru comprendre ...le plus simple est de s'entrainer sur les bout d'essaistilu a écrit :Oui ça marche mais dans les deux cas ce n’est pas facile
Fredphoto76
Re: repique tirage
j'aurais besoin de conseil sur les produits à acheter pour la repique? un flacon de gris film seul? ou autre colorant? quel pinceau? et la taille?
Re: repique tirage
En principe avec un Rowney série sable N°2 on fait pratiquement tout. Il faut juste une pointe parfaite.
Pour l'encre, j'ai employé de la gouache Schmincke (c'était vraiment fait pour la retouche) mais l'encre de chine, ça va bien aussi.
- Rémy_91
Re: repique tirage
Salut !
Déjà avec ça tu peux t'amuser !
Pour repiquer des papiers traités au sélénium un peu bruns, j'ajoute une pointe de gouache au grisfilm.
http://www.caddyphoto.com/index.php?cPath=14_93
- Armand29
Re: repique tirage
Pour la teinte ou donner du corps ? ....et sinon quelle couleur ??Rémy_91 a écrit :.... j'ajoute une pointe de gouache au grisfilm.....
- tilu
Re: repique tirage
J'ajouterai un fond de gobelet en plastique blanc pour diluer petit à petit et une bande de papier du même type pour faire des essais.
Il faut être très patient et garder à l'esprit qu'une tâche sombre et plus gênante qu'une tâche blanche, donc il faut procéder par étapes.
personnellement, je ne suis pas très doué...
- Rémy_91
Re: repique tirage
Une bonne loupe genre compte fils qui tient posé sur la feuille en laissant le passage au pinceau, un siège très bas qui permet d'avoir le nez dessus sans se casser le dos.
@Armand, la gouache, je ne sais plus, un genre brun foncé je crois. Juste pour avoir du gris/noir proche du ton chaud du tirage.
Une miette sèche prise autour du bouchon et étalée au fond d'une boite de pellicule avec une goutte d'eau.
@ tilu, diluer, je ne sais pas si je peux dire comme ça. J'avais posé et étalé une goutte de grisfilm sur son blister, ça a séché bien sur !
Je viens chercher avec le pinceau mouillé quelques grains de pigment dans une zone plus ou moins concentrée pour avoir la bonne teinte.
Une goutte par an, et encore
Sur celle ci j'ai peut-être consommé...1/2 goutte ? Il y en avait pas mal à reconstruire
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 20#p937084
Fredphoto76
Re: repique tirage
Donc avec juste du gris film on peut repiquer du tirage? il faut le diluer avec de l'eau plus ou moins pour trouver les nuances ??Rémy_91 a écrit :Salut !
- Rémy_91
Re: repique tirage
Oui, ça suffit pour tout les papiers à ton pas trop chaud.
Comme je disais plus haut, pour moi, c'est pas vraiment de la dilution, une larme étalée barbouillée sur une surface plastique ça fait des zones plus ou moins denses, tu choisis de venir "picorer" dans la zone qui te semble bonne. Et tu rajoutes une goutte d'eau, et retouille, reviens chercher du plus clair, du plus sombre. Et re, et re...
A chaque passage rincer, essorer le pinceau, chouia de salive pour coller les poils...
Un sopalin pour le pinceau, un mouchoir papier pour l'appui de la main droite, un autre dans la main gauche pour vite éponger si c'est trop mouillé ou sombre.
Pour un point blanc rond, je commence par pointer au centre, puis par picotage, rejoins les bords en essayant de ne pas déborder sinon le pigment s'ajoute à la teinte d'origine et ça finit avec un point gris à bord noir
Le plus chiant c'est un point dans un ciel uniforme. C'est plus facile de dessiner un avion ou une mouette.
