Pentacon Praktisix 6x6
azu19
Message par azu19 »
Alors dans ma période DDR, j'aimerais avoir votre avis sur le pentacon Praktisix 6x6
Re: Pentacon Praktisix 6x6
Le nom, déjà, me donne pas envie, Pentacon ... :sante:
Les objectifs ont bonne réputation, . Le reste, j'ai entendu parler de problème de fiabilité mais, il me semble que c'est un appareil assez rustique ; C'est intéressant pour du 6X6 par rapport à un TLR pour ceux qui ont du mal avec ce genre d'appareil. il me semble me rappeler qu'il y a souvent un soucis au niveau de la planéité du film et du levier d'armement .
J'ai le Pentacon six TL qui vient après. La grande différence entre les deux est dans le transport de film qui est un peu plus reliable avec le P6TL. Tu peut trouver tout sur ces appareils sur http://www.pentaconsix.com/preface.htm
Pour moi:
- prisme très sombre
- le viseur capuchon ne bloque pas très bien la lumière
- le dos ouvre trop facilement (j'ai eu deux fois juste en sortant du sac) c'est une simple languette, pas de verouillage double
- transport un peu fragile, faut avancer calmement en une fois, régulièrement et pas laisser retourner la manivelle brusque.Si on mets le film bien serré alors ça va. Surtout faut être sûre que le sangle n'est pas attrappé entre la manivelle et le boitier que tu peut avancer en une fois.
- le prisme avec cellule fonctionne seulement correcte avec pile mercure, déviation important autrement. Et comme c'est pas couplé... galére de l'utiliser. Le prisme sans cellule et posemetre à main est plus pratique.
Les objectifs par contre sont bien. Par longuer que j'ai à disposition. Le 30mm Arsat est génial, attentio aux pieds! Et ça couvre sans problèmes. Le 45mm PSC Arsat est mon favorit. Le 50mm Flextogon je trouve meuh, rien de spécial. Le 55mm PSC Arsat est mieux optiquement mais pour moi pas assez télé. Le 65mm Flextogon j'aime bien, c'est comme un 35mm en 135 un peu passepartout. Les 80mm Biogon ou Arsat sont excellent sans plus. Faut juste faire attention avec l'Arsat en rapproché car le levier de controle de champ de profondeur laisse passer de la lumière. Le 120mm Biogon est excellent. Le 180mm Sonnar c'est une référence. Surtout en poids. Et le 300mm, bon c'est un petit télé mais pas plus car pas vraiment télé.
J'aime mieux les objectifs que les boitiers. Heureusement ils montent aussi bien sur le Kiev60.
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Voir ce fil que j'avais ouvert à l'époque sur le 6TL que j'avais acquis... Les optiques très bien... les boitiers un peu moins bien. https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 26&start=0
Montsouris
Message par Montsouris »
On peut rouler tous les jours sans problème avec un véhicule de 1956/1967 mais en trouver un en parfait état relève du jeu de hasard, il en est de même pour tous boitiers agés de plus de 50 ans :) .
Ce boitier a toujours eu une mauvaise réputation du coté de l'obturateur et de l'avancement du film entrainant des destructions d'engrenages et des chevauchements d'images.
Pour moi à essayer, mais avec un faible prix d'achat et privilégier le Pentacon Six plus facile à trouver et ayant bénéficier d'améliorations.
il vaut mieux un Kiev 60, même si c'est très rustique aussi, il y a moins de soucis (même si j'en ai eu avec mon exemplaire :roll: des vues internes de la bête https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=52266), la visée est meilleure, l'appareil est moins vieux et le parc d'objectif est le même
Il aura fallu plusieurs générations pour fiabiliser le Praktisix, Le Praktisix II, puis le Pentacon Six.
Ce sont de bons appareils, mais à la mécanique fragile et demandant des réparateur compétents. Les pignons des Praktisix sont d'un matériau aussi noble qu'une boîte de conserve. Cela s'est amélioré par la suite. Mais effectivement, visée "d'époque" pas très lumineuse, surtout les pentaprismes. Viseur de poitrine ok mais je crois me rappeler que le cadre est à 65%.
