Modification d'un "Rolltank"
antipatr
Message par antipatr »
Le (ou La ??) Rolltank c'est le bestiau ci-dessous
ImageIMG_0530 by PatriceMac, sur Flickr
Je pense l'avoir acheté sur ce forum mais je ne pourrais pas le jurer...Il trône sur une étagère dans mon garage car je ne m'étais pas renseigné préalablement et j'ai bien du constater que la rotation se fait dans un seul sens et n'est, en plus, pas variable.
Je l'ai mis en vente ici même mais il ne passionne pas les foules et avant de le mettre au rebut, je voudrais savoir s'il est envisageable de le transformer pour le faire fonctionner dans les 2 sens et/ou ajouter un variateur.
Allez-y mollo dans les explications techniques car mon cerveau n'est pas câblé pour ce type de matière :mrgreen:
Re: Modification d'un "Rolltank"
faut voir si le moteur est en courant continu ou alternatif car c'est pas la même histoire
antipatr
bruno_l a écrit :faut voir si le moteur est en courant continu ou alternatif car c'est pas la même histoire
Ah, et on voit çà comment ? J'imagine que ce n'est pas écrit dessus 8)
si tu peux ouvrir la bête et faire quelques photos de l'intèrieur
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Disons que si le moteur est alimenté directement sur le 230V sans passer par un circuit électronique, il est à courant alternatif, et il sera difficile de lui faire changer de sens.
En revanche, on peut réduire sa vitesse de rotation.
J'ai un truc similaire Beseler qui tourne trop vite à mon goût pour développer mes PF. Je l'alimente avec un Variac (transfo variable). J'arrive à 1 tour en 2 secondes. Plus lent, il cale !
Pour changer de sens, j'attrape la boite au vol et la retourne, pas sur que ça serve à grand chose :mrgreen:
Pour les plus bricoleurs on peut envisager de changer le moteur, pour un modèle DC (courant continu) avec alimentation variable et inversion de sens comme sur une machine Jobo
Je vais peut-être dire une bêtise, mais si le fabricant n'a pas prévu d'inverser la rotation c'est que ce n'est peut-être pas nécessaire.
Scribe
Message par Scribe »
xXx a écrit :Je vais peut-être dire une bêtise, mais si le fabricant n'a pas prévu d'inverser la rotation c'est que ce n'est peut-être pas nécessaire.
J'allais dire la même potentielle bêtise :?
ce Rolltank était prévu pour les grosses cuves pour traiter les papiers des procédés couleur, et il me semble qu'il y a moins de risque de zonage avec un développement de papier car le papier est plaqué en périphérie, alors qu'avec les cuves à spire il faut que les produits puissent atteindre les parties interne de la spire. A minima orienter la spire pour qu'elle soit dans le sens pour faire un peu comme la roue d'Archimède
a oui je n'avais jamais pensé a ça, évidemment avec un mouvement alternatif pas besoin de se préoccuper de l'orientation de la spire !
chose qui ne m'a jamais frappé l'esprit vu que j'utilise une jobo et qu'on a pas le choix !
antipatr
Me revoici.. Désolé de ne pas être intervenu avant mais je bricolais un peu à l'extérieur sous le soleil et un ciel lumineux. Bon, soit dit en passant, je ne devrais pas bricoler le lundi car comme d'habitude, le lundi, rien ne fonctionne correctement :D
Voici une photo des tripes de l'animal
ImageIMG_0532 by PatriceMac, sur Flickr
A le lecture de la réponse de Rémy_91, je comprends qu'il s'agit d'un moteur alternatif. Etant donné que j'ai 2 Jobo (CPE 1 et 2) je ne vais pas me faire des noeuds au cerveau pour transformer le dispositif. J'ai bien un moteur d'essuie-glace qui, à priori, pourrait faire l'affaire mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans.
Oriu a eu la bonne idée de rappeler le "truc" de la position de la spire. Je me souviens avoir lu un post sur le sujet et les piqûres de rappel ont du bon.
Cedi dit, il faudrait que j'installe un variateur car en l'état, çà tourne bien trop vite....Une petite explication pour les nuls me serait bien utile :D
c'est un moteur synchrone avec réducteur, c'est assez peu sensible à la variation de tension, pour faire varier la vitesse il faut pouvoir changer la fréquence, c'est moins simple :|
antipatr
Oriu a écrit :c'est un moteur synchrone avec réducteur, c'est assez peu sensible à la variation de tension, pour faire varier la vitesse il faut pouvoir changer la fréquence, c'est moins simple :|
çà ne m'étonne pas, c'est Lundi.... :D Bon allez, je crois que je vais faire de la place :roll: Je ne vois pas à quoi il pourrait me servir en l'état :cry:
panda589
Message par panda589 »
Pour ce qui est du sens de rotation de la cuve, pourrais-tu envisager tout simplement d'alterner manuellement son orientation :?:
Une fois le couvercle côté gauche, une fois le couvercle côté droit sans forcément arrêter le mouvement du moteur :arrow: Cela implique bien évidemment ta présence à côté du rolltank durant le process :!: :?: :roll:
Pour rappel les CPE2 tournent autour des 60 - 75 tours/minute en vitesse no réduite :idea: :wink:
antipatr
Oui, oui, je peux prendre la cuve au vol et la retourner...Même avec mes Jobo, je reste à proximité car on ne sait jamais 8) Pour le fun, je vais jeter un oeil sur le moteur d'essuie-glace qui est sur une étagère dans mon garage. Ce serait amusant de pouvoir l'adapter. Le moteur en lui-même fonctionne très bien et seule la tringlerie était complètement pourrie (défaut des Fiat Punto d'une certaine époque).
azu19
Message par azu19 »
antipatr
Elle a une bonne tête...mais je ne me lance pas dans l'aventure 8) Bonne pioche quand même, çà peut servir à d'autres.
azu19
Message par azu19 »
Après le respirateur je vais tenter ce truc
C'est clair que c'est pas mal du tout, mais il y a un peu de taf quand même
c'est pas pour un usage photo ?
