J’hésite d’ailleurs à revendre le lot, avec deux flash dédiés et notices. Portez vous bien
Voile sur planar contax.
Etienne-C
Bonjour, je possède un contax Aria et un lot important de zeiss Contax en monture mm, mais je constate avec horreur que j’ai un peu de brouillard qui semble localisé au groupe arrière d’un planar 1,7/50mm contax, avez vous des conseils à me donner pour le démontage? J’ai un spanner. Merci.
Re: Voile sur planar contax.
Possiblement un problème de collage ou de traitement de surface
Etienne-C
Bonjour, j’ai eu un groupe ar laiteux sur un semflex oto, que j’ai pu démonter et nettoyer avec succés, j’espère qu’il en sera de même...
C’est surtout pour avoir un retour d’expérience sur le démontage ar de cette optique, avant de faire des bêtises.
feanolas
Ben tu prends le spanner et tu dévisses le bloc arrière. J'ai regardé, y'a rien de bien spécial sur cette optique.
yoda
même conseil que feanolas
mais attention: il faut un spanner de bonne qualité et être prudent lors du déblocage avec le spanner!
on a vite fait d'abimer les encoches, ou pire, de rayer la lentille!
couvrir la lentille avec un scotch très épais doublé d'un bout de plastique est une solution...
une petite goutte d'essence à briquet sur le filetage peut aider au déblocage.
et il faudrait savoir à quoi ressemble ce brouillard.
si ça fait penser à de la buée , possible que ce soit sur la lentille qui se trouve près du diaf, et c'est souvent nettoyable
si ça ressemble à une irisation, c'est peut-être un décollement comme le suggère Oriu.
là il n'y a pas grand chose à faire
à noter:
au pire, les optiques des Yashica se monte sur un Contax , et il semblerait que certaines soient pratiquement aussi bonne que les Zeiss
à noter:
Etienne-C
Sinon ce groupe arrière, post diaphragme, est d’un seul tenant, ou je risque de me retrouver avec les lentilles dans les mains? J’ai le 1,4 sous le coude au cas où.
Merci.
yoda
je dois en avoir un mais je ne l'ai pas avec moi je suis en confinement!
donc difficile de dire si c'est d'un seul tenant ou pas…
dans bien des cas, il y a quatre encoches
si c'est un groupe entier, bien souvent deux encoches se trouve sur l'extérieur d'un petit fùt .
quand c'est une bague avec les encoches très très proche de la lentille arrière, c'est souvent pour maintenir la dernière lentille.
donc dans un premier temps, je dirais desserrer les deux encoches externes .
il y a une règle importante quand on démonte:
bien repérer le sens des lentilles ainsi que leur ordre! (ainsi que les éventuelles entretoises)
on a vite fait de monter une lentille à l'envers!
... et quand on les remet dans le fût, attention aux porte à faux!
- patrickJJ
j'ai eu deux des ces planar sur mon 139Q
résultats décevants !
Les Yashica 50 mm font mieux pour moins cher.
Etienne-C
Bonsoir, bon c’est fait, évidemment le léger reflet laiteux à la mini lampe torche se situe dans le dernier groupe divergent juste avant le diaf et ne semble pas vouloir se démonter.
Modifié en dernier par Etienne-C le jeudi 26 mars 2020 22:10, modifié 1 fois.
- patrickJJ
Postes une photo via Casimages par exemple.
Mode forum.
Mode forum.
feanolas
De mémoire, il me semble que le bloc est serti !
J'ai eu un problème de voile sur cet objectif, mais je ne sais plus si c'était sur le bloc arrière ou avant.
Si c'est à l’intérieur, pas de bol. Il faut enlever le sertissage avec un tour à métaux, c'est la seule façon que j'ai trouvé. Puis coller la dernière lentille au remontage.
Etienne-C
ok, en fait sur le 1,4 c’est un peu pareil, c’est quand j’éclaire tangentiellement avec la mini torche, je vois un léger anneau bleuté, sinon si j’éclaire bien dans l’axe de l’objectif c’est nickel,un peu plus contrasté sur le 1,4. Par contre quelle galère pour ne pas laisser de trace de nettoyage sur les lentilles.
yoda
oui, c'est difficile de nettoyer les lentilles parfaitementEtienne-C a écrit :ok, en fait sur le 1,4 c’est un peu pareil, c’est quand j’éclaire tangentiellement avec la mini torche, je vois un léger anneau bleuté, sinon si j’éclaire bien dans l’axe de l’objectif c’est nickel,un peu plus contrasté sur le 1,4. Par contre quelle galère pour ne pas laisser de trace de nettoyage sur les lentilles.
mais s'il reste une petite trace ou poussière, en général ça ne se voit pas du tout sur les images
j'ai même vu des optiques neuves avec quelques poussières
Etienne-C
Bon il faut que je me lance dans un rouleau d’ektachrome 100G qui me reste , sans doute périmé, en sachant qu’il ne sera pas prêt d’être développé vu le contexte...Car sur mon fuji xe2s via bague novoflex c’est la galère, pour un résultat mitigé.
