[manivelle Ahel 1245] Résolu !
Bonsoir à tous,
parmi vous y a t'il un bon bricoleur orientation métal qui pourrait contre remboursement ou troc me refaire la manivelle cassé de mon Ahel 1245 qui va être vendu.
On peux envoyer l'objet cassé démonté par courrier ordinaire.
J'ai rien pour refaire le filetage du bouton et rien pour faire le trou de 12 mm,
faut du solide la tête est assez lourde.
MàJ: reçu hier deux manivelles faites par Havoc.
Parfait ! bravo !
Modifié en dernier par patrickJJ le mercredi 22 avril 2020 18:17, modifié 1 fois.
Re: [manivelle Ahel 1245] cassée.
Le matériel nécessaire semble assez basique, et ça doit pouvoir se tirer dans une barre d'acier de serrurerie d'épaisseur 10mm... sauf que je n'en ai pas en stock et que tous les fournisseurs accessibles sont fermés, confinement oblige :cry:
Sans quoi je me serais bien lancé à t'en faire une.
5mm pour le trou en bas, c'est le diamètre du filetage (M5) ou c'est 5mm + le filetage (soit M6 ?) ?
Le filetage mesure au pied à coulisse 5,92 - 5,93 mm,
je connais pas les normes...
et les filets probablement équidistants de 1 mm à vue d'oeil contre un double décimètre Minerva.
je vais chercher dans ma caisse à outils si j'ai pas du métal aussi épais et je vais demander à des amis bricoleurs..
Merci !
je peux le faire si j'ai la matière, par contre pour l'expédition en ce moment j'aimerai éviter de faire la queue à la poste :roll:
Tu te servira de l 'enveloppe fournie pour le retour préaffranchie par mes soins
et hop dans la boite jaune !
pas de bureau de Postes à affronter....
je regarderai demain si j'ai la matière
Et moi avant envoi je désinfecte tout !
Si besoin j'envoi la manivelle cassée complète...
je n'ai pas besoin de la manivelle cassée, j'ai 2 Ahel 12 sous la main pour prendre les cotes.
Le seul souci c'est la matière :!:
Ahel a utilisé de l'Aluminium de fonderie assez fragile et le trou de la goupille est une amorce de rupture, avec un autre alliage il n'y aura plus de rupture sauf effort anormal
Mon beau frère est équipé pour travailler le Metal , il a un outillage digne de mes anciens clients serrurier et metallier. Mais je suis loin de chez lui ... et pas possible d’y aller.
L'Ahel est tombé sur le coté manivelle pendant une séance de démontage maintenance.
Bon, je viens de fouiller dans mon tiroir à matière et je n'ai pas de quoi faire ça :cry: , mon épaisseur maxi c'est 8mm mais ça risque de moins bien porter sur l'axe et il reste seulement 2,5 mm de chaque coté de la goupille :| 8-3= 5; 5/2 = 2,5 de chaque coté
Merci Oriu,
c'est pas grave, je vais contacter un ami qui restaure des vélos (entre autre) son grand garage contient de la matière première...
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Dans mon bazar, j'ai un truc qui pourrait faire, mais il y a un peu de boulot !
Un bras de commande de porte électrique. C'est de l'acier. Un peu plus mastoc que l'original.
Largeur max 32, min 28.
Il faudrait recouper la tête taraudée à 10. Souder un fer plat ou un écrou de 12 dans le creux. Repercer à 12 le tout puis percer à 3 les 32mm d'acier.
C'est faisable, si tu ne trouves rien d'autre en alu, ça se tente. :wink:
J'ai regardé dans mon stock et j'ai de l'acier et alu de 10mm en stock. Si ça ne presse pas je veux bien tenter.
Faut surtout être sûre du trou de 12mm. Faut bien mesurer l'axe. C'est un problème si l'épaisseur est 10mm partout au lieux de 10mm d'un côté vers 6.3mm l'autre bout? Car ça c'est le plus difficile. Le reste je ne crois pas qu'il faut de tolerances de 0.01mm.
je viens de mesurer l'axe sur mon Ahel 12 au pied à coulisse, il fait 12,03 mm donc 12 avec l'erreur du pied à coulisse Chinois :roll:
Merci Rémy mais je peux pas retravailler ton bras,
j'ai rien d'adapté dans mon petit local et dans ma boite à outils.
Je vais essayer de trouver la bonne pièce pour l'usinage.
@ Havoc,
à priori les 6,3 mm en bout coté bouton c'est esthétique,
donc on doit pouvoir tout faire à 10 mm.
Rémy_91
L'idée c'était pas de te l'envoyer brut, mais de te faire la manip ici si tu ne trouves rien de moins mastoc :wink:
Je serais plutôt à 10mm côté bouton et 15mm côté trou.
patrickJJ a écrit :@ Havoc,
Alors ça devrait marcher. Et 12.03mm, alors un alésage à 12mm fera l'affaire.
