lavage des films
LE BOURHIS Yves
lavage des films
Message par LE BOURHIS Yves »
bonjour a tous
quel est le temps de lavavge des films en cuve paterson ? sur different site je vois des temps parfois trés different
bon courage en ces temps difficiles ou il nous semble que les declencheurs vont rouiller
Yves :sante: :hello: :D
lepetitpiero
Re: lavage des films
Message par lepetitpiero »
Jette un oeil sur ce fil, sujet abordé. https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... lit=lavage
pareil
cg8.5
Message par cg8.5 »
"Bachelier" page 79
je l'ai pas celui la....
cg8.5
Message par cg8.5 »
Menteur...
Sinon Luc 7-38 dans le nouveau testament
chez moi c'est les Versets du chapitre XXX psaumes 659 à 671 de l'ancien testament selon Saint L.P. Clerc :D
Je fais 5 fois 5 minutes en changeant l'eau à chaque fois.
Ensuite un rinçage à l'eau déminéralisée et une goutte d'agent mouillant.
ça me parait pas mal
en fait le but et d'éliminer le produit sachant que le temps de rinçage n'est pas proportionnelle à la quantité de produit à éliminer.
Je fais un premier rinçage
puis j'augmente progressivement le temps de trempage, afin que les molécules aient le temps de migrer...un chimiste pourraient nous expliquer
Ilford explique bien le processus...
LE BOURHIS Yves
pour developper mes films je me serre d'une cuve Paterson, lavage forcé avec le raccord ,
il faut donc au dmoins 1 mn lavage!!!
Yves
LE BOURHIS Yves
il faut lire 15 mn de lavage
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Il y a déjà plusieurs fils à ce sujet :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... re#p946583
azu19
Message par azu19 »
Essoreuse à salade
dominiqueG27
Message par dominiqueG27 »
J'utilise un bidon de 5 litres que je rempli d'eau froide. J'ai remarqué que si j'utilisais de l'eau chauffé (ballon, chaudière)je retrouvais des trace de calcaire sur le film.
Je m'assure que la température de l'eau soit comprise entre 20 et 25°C (cela dépend de la période et de la température du développement)- A ajuster éventuellement en bain marie dans un évier.
J'utilise la totalité de cette eau, ce qui correspond à environ 10 cycles de 2 à 3 mn (pas très précis, mais au moins 2mn pour chaque cycle) avec une dizaine d'agitation / Retournement à chaque fois.
je fini par de l'eau déminéralisé avec mouillant, mais la je ne retourne pas. J'utilise "l'agitateur" de ma cuve pour faire simplement tourner la spire.
Ensuite je "pince entre 2 doigts le film pour "l'essorer"
Le résultat jusqu'à maintenant me satisfait, que ce soit en 135 ou 120
Pour ceux qui emploient la méthode de la lavage dite Ilford, et autres systèmes délirants, y compris les incantations brahmaniques:
- J'ai développé 2 films hier, 5 lavages de 5 minutes comme d'hab.
- J'ai récupéré l'eau des 4 derniers, en me disant que j'allais arroser les plantes avec (Pas le premier, évitons le fixateur résiduel)
- Mon fils a déposé des couverts inox dans l'eau, sans savoir de quoi il s'agissait, et se disant que tant qu'à pré-tremper avant la vaisselle...
- Ce matin, l'inox s'était oxydé tant les couverts que le broc (en inox aussi) à l'endroit de contact: il y avait manifestement eu échange entre l'argent dans l'eau de lavage des films et le métal des couverts, assez gravement noircis.
Donc, ne me dites pas qu'un nombre de lavage insuffisant n'a aucune incidence pour vos films. Merci.
Un lavage suffisant est indispensable, non pour éliminer les résidus de fixage, qui partent assez vite, mais pour éliminer les particules d'argent solubilisées.
Normalement un conductimètre mesure tout ce qui est dissout dans l'eau de lavage, résidus du fixateur hyposulfite ou thiosulfate plus tout ce qui traine dans l'eau les résidus d'argent, le calcaire, le chlore etc........ A confirmer par un chimiste
Je me borne à constater Oriu.
Il est certain que l'inox à force d'être utilisé pendant des années devait avoir des fragilités, des griffes, dieu sait quels sont les impacts possible dans la vie de couverts de (mauvaise?) qualité.
Mais c'est typique de l'échange entre le métal des couverts et l'argent contenu dans l'eau. J'ai assez vu de récupérateurs d'argent par électrolyse pour faire le parallèle.
Ceci dit, je peux faire une photo des traces induites à titre documentaire.
Transformez vos vieux couverts en inox en métal argenté, et revendez les sur le boncoin, c'est la fortune assurée :mrgreen:
On peut essayer avec le Cuivre ça doit bien marcher aussi pour capter l'Argent résiduel, je ne sais pas ce qui reste dans l'eau par rapport à ce qui se solubilise dans le fixateur ?
